Добрый день.
Собрал ламповый корректор по схеме Алекса Торреса.
Запустил, все напряжения и режимы как положено.
Подключил к усилителю и в колонках услышал очень громкий треск как по радио, который изменяется при шевелении ВЫХОДных проводов. ВХОДные при этом замкнуты.
Подключил осциллограф и увидел следующую картину:
На мой непрофессиональный глаз - это самовозбуд.
Далее, методом тыка выявил, что причиной тому выходной провод. Т.е. если я его отпаиваю от схемы, то корректор работает стабильно. Если припаиваю - каша.
При этом, когда происходит самовозбуждение, амплитуда подскакивает за шкалу деления осциллографа (5 вольт\деление) и начинает пищать какой-то радиоэлемент.
Провод обычный, микрофонный, с экраном в виде косы. Экран соединен только со стороны усилителя. Такой же провод стоит и на вход. Провод новый, из одной катушки.
Понимаю, что решением может стать замена провода, но хотелось бы узнать, почему именно так это происходит?
Вот видео, которое более наглядно это показывает: https://www.youtube.com/watch?v=JAEM2E0hmv0
