Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Yamaha cdx 2020
    Аватар для s-german
    По умолчанию Yamaha cdx 2020
    Здравствуйте нужна помощь (не бескорыстная!) нормального и ответственного! мастера по профилактике и настройке по мануалу Yamaha cdx 2020. Москва Подробности в личке.
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    По умолчанию Re: Yamaha cdx 2020
    Если работает- лучше не трогать!
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    Аватар для s-german
    Аппарат с Японии приехал по любому нужно посмотреть по параметрам.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    И какие параметры собираетесь смотреть?
    Завсегдатай Аватар для straus
    Профилактика - да. Настройка - упаси боже что-то трогать, если работает.
    Аватар для s-german
    В мануале все написано куда что подключать и какие параметры смотреть. Ну и думаю специалист должен знать на что обратить внимание.
    Частый гость Аватар для SSkot
    профилактика применительно к аудио термин торгашей желающих скрыть технические проблемы и придать им меньшую значимость.
    Если аппарат не работает нормально, то его нужно ремонтировать.
    в Вашем случае, если аппарат работает, можно лишь очистить аппарат от пыли и пользоваться.
    эт не совкоусилитель электролиты там менять не нужно.
    хотя не исключаю что автор ищет мастера чтоб свалить на него проблемы аппарата, типа после "профилаХтики" не работает, то или это....
    Вот как специалист я тебе и говорю: если нет проблем - не надо лазить в настройки. Если после лазания начнёт прыгать по трекам - с вероятностью 50 % побежишь покупать другой. И сервисный мануал не поможет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Да, очистка и смазка направляющих траверс. И то далеко не всегда нужно.
    Deutschland.
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    проверить если на 220в.пользутесь и не лазьте внутрь- убьёте!!!.Параметры -это ваши УШИ!
    Эта модель кажется только для японского рынка, поэтому наверняка 100-вольтовая.
    Deutschland.
    Да нет, делал в 2005м - 220в, он был кажется даже с переключателем.их у нас в Германии много,но т.к.из японии то и надо смотреть
    Аватар для s-german
    Все это понятно если бы он у меня просто дома стоял, но я говорю что аппарат приехал из Японии как он ехал одному богу известно поэтому я хочу проверить его параметры, посмотреть работу привода состояние двигателей нет ли смещения фокусировки лазера в общем все по мануалу думаю для спеца нечего сложного. Прошу посоветуйте спеца.
    Это какие?
    Это ты и сам можешь. Если обнаруживает диск быстро, а не мусолит его, если перескакивает с трека на трек быстро и точно - значит всё в порядке.
    Это без разборки двигателей не увидеть в принципе. То есть, надо снимать механизм, разбирать его, разбирать двигатели, потом всё собирать обратно и делать полную юстировку. Во-первых, далеко не каждый производитель авторизует разборку механизма и описывает процедуру юстировки. Как правило написано предельно чётко "лазерная головка меняется только вместе с механизмом". А во-вторых - я сомневаюсь что даже в Москве есть джиг для этого механизма. То есть, после разборки/сборки его правильно выставить будет просто невозможно, ибо нечем.
    Оно всегда есть. Пока оно в допустимых пределах - чтение идёт без ошибок.
    Да сложного то ничего. Приготовь 300-350 долларов - и АЧХ и искажения промеряют, и серву оттестируют, и профилактику сделают.
    Только один момент: тебя обязательно предупредят, что если аппарат помрёт - они ответственности не несут. Поскольку есть риск и лазер грохнуть, и серву расстроить, и оптику разъюстировать. Даже если очень хороший мастер.
    Аватар для s-german
    Тема актуальна надеюсь все таки на конкретные предложения без пафоса.
    Если аппарат работает исправно - не стоит заморачиваться с проверкой.
    Сделать профилактику можно на предмет устранения загрязнений механики и капля масла в подшипник скольжения двигателя шпинделя не помешает.
    P.S.Остальное,как более точная настройка,мало что изменит,а деньги,если лишние - можно потратить на приобретение дисков..
    Тема актуальна надеюсь все таки на конкретные предложения...
    перевожу - ищу дурака на кого свалить косяки апаратца.
    иначе афтора понять не представляется возможным. если аппарат исправен нечего в него лезть, смазку только нанести как выше писали.
    На самом деле можно просто купить новую механику и заменить целиком. Это лучше и проще, чем разбираться со старой.
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Есть такая категория людей, у которых зуд, но они точно не знают, что именно хотят. Это видно по фразе "посмотреть по параметрам" - CD это не кассетная дека, его по параметрам не гоняют, поскольку там нечего настраивать. Да и САР начиная с определённого поколения аппаратов тоже безподстроечная. В поздних моделях CD-проигрывателей единственный подстроечный резистор - регулятор мощности лазера на головке, но он выставляется при производстве головки (даже не проигрывателя), и сервис-мануалы обычно прямо запрещают его крутить.
    Не, если ТС пришлёт мне в Киев - я конечно сделаю, почему нет. Выдам ему полную распечатку - и АЧХ, и ФЧХ, и фото состояния внутренностей двигателей. И даже смажу силиконовой смазкой направляющие.
    Правда оно почти всё нафиг не надо, но если человек хочет и оплачивает...
    Главное проверить чтоб уголки деревянных ДСП накладок по бокам не отбились при перевозке
    Его ж не во включенном состоянии перевозили, и диски в дороге не слушали? И далеко не вся аппаратура делается в подвалах под Москвой. Вы весь импорт так будете проверять со спецом?
    Аватар для s-german
    Я и хочу проверить работает он нормально или нет! на слух Вы это определить не сможете если у Вас нет второго такого который работает эталонно там двенадцать если не ошибаюсь подстроечных резисторов и выставляются они по определенным показаниям по сервис мануалу и уход от этих показаний может существенно сказаться на качестве звука знаю по собственному опыту также и позиционирование диска к лазеру и различные биения диска в следствии "расшатанности" двигателя аппарату более 25 лет и ехал он неизвестно как так что профилактика и диагностика ему не помешает.
    Но не двенадцать, а на одной только Main board их штук 40
    А вообще я бы не соглашался на их подстройку без замены всех на современные многооборотные. Если б он был у меня, то сам бы и перепаял, но без настройки, а только выставил значения как было. И да, на них лучше не дышать, любое прикосновение изменит настройку. Хотя перевозку они могли вполне выдержать
