Здравствуйте нужна помощь (не бескорыстная!) нормального и ответственного! мастера по профилактике и настройке по мануалу Yamaha cdx 2020. Москва Подробности в личке.
Adjustments
Carry out following adjustments in numbered order.
1. Confirmation of laser output
2. Confirmation of focus actuator operation
3. Adjustment of VCO
4. Adjustment of diffraction grating
5. Adjustment of jitter and focus offset
6. Adjustment of EF balance
7. Adjustment of HF level
8. Adjustment of focus gain
9. Adjustment of tracking gain
10. Adjustment of tracking offset
11. Confirmation of jitter
12. Adjustment of kick gain
13. Confirmation of search mode
14. Adjustment of AD offset
15. Adjustment of DA offset
16. Adjustment of PM gain
17. Adjustment of AD gain
18. Confirmation of FG pulse
19. Adjustment of DAC distortion
20. Adjustment of DAC offset
По русски
Выполните следующие корректировки в пронумерованном порядке.
1. Подтверждение лазерного выхода
2. Подтверждение работы привода фокуса
3. Регулировка VCO
4. Регулировка дифракционной решетки
5. Регулировка джиттера и смещения фокуса
6. Регулировка баланса EF
7. Регулировка уровня ВЧ
8. Регулировка усиления фокуса
9. Регулировка усиления слежения
10. Регулировка смещения трекинга
11. Подтверждение джиттера
12. Регулировка усиления удара
13. Подтверждение режима поиска
14. Регулировка смещения AD
15. Регулировка смещения DA
16. Регулировка усиления PM
17. Регулировка усиления AD
18. Подтверждение пульса ФГ
19. Регулировка искажения ЦАП
20. Регулировка смещения ЦАП
Как делать в мануале все есть нужны приборы и грамотный подход спеца прошу больше не флудить по простому бытовому вопросу.
s-german, выбрось эту дурь из головы, и нервы будут спокойнее и деньги целее.
Вот начиная с этого пункта уже можно забыть. Даже в авторизованных сервисцентрах ямахи в РФ и в Украине не было приборов для измерения мощности выхода лазерных головок.
Для 2020 не авторизовали настройку на месте, требовали отправлять всего в два сервисцентра в других странах, в Японии и в Европе (насколько помню - в Германии).
https://www.ebay.com/itm/leader-lpm-...-/253821122094 можете купить и у Вас будет ;)
Да там вообще может все нормально, но я его не на один день взял и хочется что бы было все в норме. Почему когда человек берет машину б.у и едет на диагностику ее проверить это нормально, а мое желание проверить сложный бытовой прибор и привести его в соответствии к заводским нормам здесь вызывает неприятие, ведь вполне возможно что из-за какой то мелочи которую можно исправить в данный момент в будущем получишь гору проблем разве это не разумно.
s-german, я уже обозначил глобальный алгоритм "профилактики" - сначала менять подстроечники на многооборотные(с полным сохранением прежних настроек), потом настраивать, а не наоборот. Даже если кто-то возьмётся просто покрутить те подстроечники, имхо это будет халтурой. Или просто юзать аппарат, и не дышать на шедевр
Да видите даже проверить никто не берется а Вы подстрочники менять....., хотя большое спасибо за совет ни когда не сталкивался надо почитать, при мне при настройке трекинг контрол без приборов на пионере голова просто отъехала в крайнее положение к концу диска и больше самостоятельно уже не перемещалась.
Это имеется ввиду TE_Off (Tracking Error - Offset)?
А что значит "больше самостоятельно не перемещалась"? Её механически заклинило в крайней позиции (такое бывает)? Или даже после принудительного возврата она больше не перемещалась вообще? Такое тоже было, когда разрядом статики в подстроечник регулировки подбило сервопроцессор. Ещё бывает пропадает контакт в подстроечном резисторе, это лечится.
(Собственно, поэтому лучше лишний раз не лазить, старые микросхемы нынче не достать в случае чего. Вон у меня валялась Ямаха - сделал, отрегулировал, всё прекрасно работало. Но забыл под плату металлический экран положить. Открутил плату, положил экран, положил плату, прикрутил - и всё, процессор фотодиодной матрицы труп. Лежала года полтора, потом чего полезного повыпаивал, остальное выкинул.)
Просто отъехала в крайнее положение и больше к центру диска не перемещалась скорее всего Вы правильно сказали про сервопроцессор.
