Показано с 1 по 13 из 13
Тема: супер-пупер стабилизированный БП
    Аватар для Gizmo_Z
    А рожа красная такая супер-пупер стабилизированный БП
    имеется выбор трансформатора:
    ТТП-1000 (12В 83А)
    ТТП-1000 (24В 42А)
    ТТП-1000 (36В 28А)
    ТТП-1000(2х18В 30А)
    ТТП-1000(2х22В 22.5А)
    ТТП-1000(2х40В 12.5А)
    ТТП-1000(2х45В 11.1А)
    ТТП-1000(2х50В 10А)
    ТТП-1000(2х55В 9.1А)
    ТТП-1000(4х22В 11.3А)
    ТТП-1000(4х28В 9А)
    нужен супер-пупер стабилизированный БП, желательно с регулировкой от +/- 30В, до +/- 80В...
    уровень пульсаций находится в пределах +/- 1В, а желательно и меньше...
    питания от обычной Питерской сети, т.е. 220В 50Гц
    радиаторов буду не желеть, закуплюсь по полной
    Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    По умолчанию Re: супер-пупер стабилизированный БП
    а на какой ток ты хочеш? а то 30...80 очень большой диапазон и радиаторы при 30 будут из серебра размерами с монитор 21" crt ;)
    Может импульсник?
    Если не импульсный - то можно сделать с переключением первичных обмоток. Подойдет 4х22В, греться будет всё равно сильно при большом токе, хорошо предусмотреть термозащиту и принудительный обдув.
    Аватар для Gizmo_Z
    Улыбка Re: супер-пупер стабилизированный БП
    просто трансформатор пропадает...
    импульсник не хочу, дома пока что он мне не нужен...и можете мне обьяснить принцип действия импульсника?!(но это в личные сообщения)
    как я понимаю, обычный БП надёжнее импульсника?
    ток мне макс нужен 20А...но желательно и больше...
    кстати, у меня есть возможность перематать трансформатор, по расчётам, гааритная мощность получилась 1800Вт...
    схему импульсника на такую мощу не подкинете???
    Последний раз редактировалось Gizmo_Z; 04.09.2006 в 12:06.
    20А и 80В стабилизированное - очень серьёзные параметры. Если не хочется импульсного, есть вариант с использованием управляемого выпрямителя на симисторах(тиристорах). Затем ставится линейный стабилизатор с минимальным падением напряжения.Т.е., симисторный поддерживает напряжение на величину падения на линейном стабилизаторе больше, чем требуется на выходе, остальное падает и фильтруется на линейной части.
    Я давно делал такую схему, правда - на меньшие токи.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Gizmo_Zя так понимаю что говорили не про импульсный БП , а про импульсный стабилизатор, самое простое - скачай даташит на tl494, посмотри там схему и доработай по себя
    Иваново
    Проще купить масляный радиатор, если хочется зимой греться Потери в виде тепла при входном +/-80 и выходном +/-30 и токе 20 А будут 100 В*20 А=2000 Вт, как раз электрообогреватель...
    Латвия, Рига
    +-80V 20A трансформатор? габариты сего чюда будут огого ;)
    я за tl594/494 uc3525 и подобные, +- вольт с них легко добится.
    единственное что построение такого блока питания потребует приборов и навыков (я бы например даже не взялся).
    BigBug добавил 04.09.2006 в 16:51
    этож девайсина должна выдавать 3.2квт мощи! а если ещё кпд учитывать ...
    Последний раз редактировалось BigBug; 04.09.2006 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
    Иваново
    У нас на кафедре делали недавно зарядное устройство примерно с такими характеристиками. Трансформатор я не видел, но управление было на 18 тиристорных сборках на очень нехреновом радиаторе
    Аватар для Gizmo_Z
    а как добится постоянного тока в БП??? кроме ведра капов...
    и какую роль в выпрямлении имеет полевой транзистор
    лоловский вопрос...
    а что если применять в БП умножитель напряжения?! вот только насчёт формы сигнала на выходе я сомневаюсь...
    Последний раз редактировалось Gizmo_Z; 05.09.2006 в 22:15.
    Новичок Аватар для sergy
    Если ещё тебя интересует твоя тема, могу подкинуть схему мощного импульсного БП.
    Новичок Аватар для I.Cherry
    УКРАИНА
    Если не автора поста, то других точно интересует.. особенно импульсники.. Подкидывайте.
    Аватар для Gizmo_Z
    sergy, ага, кидай
