Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Доработка тыловых ас. Нужен совет.
    Аватар для Tovarish
    По умолчанию Доработка тыловых ас. Нужен совет.
    Много разного звука слышал. Кое что собирал сам. Но к сожалению случилось избавиться от всей аппаратуры. И пару - тройку лет использовать ноутбук поактически без ничего. Лишь уши axelvox. Тоска смертная. Но настали светлые времена и попал мне почти задарма усилитель от братьев наших щурющихся китайцев. Breeze audio. 2х канальник на TPA3116. По замыслу денег нет от слова совсем. Добрую стереопару не купить пока. В шкафу завалялись новенькие тылы от комплекта sven 514t, которые мило вписываются в инфраструктуру стола. Пара мгновений и задача склепать наскоро "мультимедию" провалилась с треском. Верха отлично. Середина на месте. Нч ожидаемо отсутствует. Ну разве что чуток. Накрутив ручку немного поправляем положение, но нет. Войлока бы туда что ли. Бубнёж. Напор классный. (Для настольной "пелки"). Мишка джексон и Dire straits.. Пишут на шильдике от 70hz.. Едва ли. На слух так вообще беда. А ведь была мысль купить edifier за 5 и не любить голову. Портативная колонка у товарища играет будь здоров. Аж обидно. Вобщем вопрос: что можно придумать с этими колоночками, что бы уронить нижнюю границу диапазона частот. Хотябы немного. Видел сч/нч в продаже 10см. Достойные. Дорого. Может фи посчитать. Есть смысл? Или гул убрать и не выдумывать? Выкинуть рассматриваю , но потом
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Доработка тыловых ас. Нужен совет.
    Ваты напихать до упора, граница уронится, но звук наверняка не улучшится
    улучшить эти колонки задача посложнее, чем обменять сильно подержаный запорожец на коттедж в ближнем подмосковье
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Тыловые колонки никому не клялись воспроизводить низы на уровне фронтальных. Нет у них такой задачи. Поэтому и ставится туда динамик по остаточному принципу. Чтобы играли всякие шорохи, стуки, скрипы, шмыганье носом и прочее, входящее в задачу.
    Аватар для Tovarish
    Согласен. Хотя вата дала результат. Гул пропал. Будем пытать дальше. У товарища взял на пробу такие же, с шильдиком "sven" (более поздние) у меня же "sven audio". На вид не отличить. Динамики сч/нч разные, но это становится понятно только сняв их. Ранняя модель звучит интересней.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    uncleSE
    Виноградова в своей книге пишет, что заполнять звукопоглощающим материалом ящик следует умеренно, а «чрезмерно плотное заполнение приводит к обратному результату», вот дословная цитата из книги :
    <<< Частичное заполнение (до 20% объема) закрытого ящика поглощающим материалом с целью подавления стоячих волн и улучшения неравномерности частотной характеристики на средних частотах …
    … Помимо сглаживания частотной характеристики, подглушение оказывается полезным еще и в том отношении, что за счет изменения закона сжатия и разрежения воздуха при колебаниях в звукопоглощающем материале происходит увеличение эффективного объема ящика (уменьшение измеряемого отношения V as /V) …
    … Чрезмерно плотное заполнение ящика поглощающим материалом приводит к обратному результату — уменьшению эффективного внутреннего объема за счет механического вытеснения воздуха и одновременно к росту потерь в ящике. >>>
    Бока
    Обычно в тыловых АС действительно нет басов – обусловлено это принятым сейчас способом формирования тыловых сигналов. Раньше в любительских конструкциях в «псевдовадро системах» тыловые сигналы формировались как «Левый минус Правый» - в этом случае басов действительно нет, остаются только шорохи…
    Но есть и другие способы формирования тыловых сигналов, при которых басы все-таки остаются.
    Раньше выпускали серийные магнитофоны, усилители и проигрыватели винила в системе «квадро». У меня, например, осталась с тех времен виниловая пластика, записанная в формате «квадро»...
    В свое время я слушал у одного фаната самодельную систему «псевдоквадро», в которой на тыловых системах не было ограничения басов. И должен сказать, что это впечатляет(!) – по сравнению с промышленными современными системами типа 5.1 разница очень большая.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 30.01.2019 в 11:58.
    Хорошая мысль. Пирлесы 104-106 всякие.
