Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: WP, требуется Ваша помощь в доработке мощного усилителя
    Аватар для CAHEK
    По умолчанию WP, требуется Ваша помощь в доработке мощного усилителя
    Уважаемые коллеги, и в первую очередь Владимир Перепелкин!
    Помогите с доработкой усилителя в плане повышения выходной мощности
    и надежности.
    На рисунке представлена схема мощника
    (это профф. УМ SPA250, примерно 1992 года выпуска),
    она была срисована непосредственно с плат, так что вполне
    возможны ошибки и очепятки (извиняйте что так вставлена, по другому не получилось ). Исходно аппарат был собран на советской
    комплектухе: на входе К140УД6, УН собран на КТ814/КТ815,
    предвыход на КТ816/КТ817, на выходе по паре КТ818ГМ/КТ819ГМ.
    Все это хозяйство уже заменено на, соответственно, ОРА134, 2SC4793/2SA1837
    (и УН, и предвыход). Оконечники пока стоят прежние.
    Напряжение питания на холостом ходу +-42 В.
    В связи с установкой другого опера убрал 3,3 нФ кондер ускоряющей
    цепочки на выходе ОУ, иначе дикий самоблуд...
    Токовая защита защищает только одну пару выходников,
    видать жалко было установить еще два резистора...
    Теперь, собственно, вопросы:
    1. Какое напряжение питания (ХХ) целесообразно выбрать исходя
    из надежности конденсаторов блока питания и достижения максимальной мощности.
    В блоке питания установлены Жамиконы по 20000 мкФ на 63 Вольта,
    диодные мосты КВРС2510.Выходные транзисторы будут заменены
    на более высоковольтные.
    На какую мощность на нагрузке 4 и 8 Ом при этом можно рассчитывать?
    2. Потянет ли УН и предвыход по три в паралель 2SC5200/2SA1943?
    Опять же, на какую мощность на нагрузке 4 и 8 Ом при этом
    можно рассчитывать, учитывая п.1?
    3. Вопрос вытекает из п.2.: следует ли при этом устанавливать низкоомные
    резисторы в базовые цепи? Если да, то какого номинала.
    4. Ваши соображения по поводу изменения параметров ООС, схемотехнических изменений, модернизации защиты по току и пр..
    Пока все, огромная просьба, если возможно, отвечать в таком же виде
    и порядке.
    Советы типа "выбрось все и собери вот это" не принимаются, необходимо
    выжать все соки из существующего.
    Чуть не забыл, площадь теплоотвода около 1600 см.кв.,
    в корпусе (высота 2U) предусмотрено место для установки вентилятора.
    Так что проблем с теплом возникнуть не должно.
    СПАСИБО.
    ЗЫ Konkere, это безобразие, третий раз героически создаю тему
    Последний раз редактировалось CAHEK; 09.12.2004 в 17:16.
    Новичок Аватар для Leon
    По умолчанию Re: WP, требуется Ваша помощь в доработке мощного усилителя
    CAHEK,
    А этот усь вы собирали?
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    CAHEK,
    а Лабгруппен делает 2х3200Вт на 2Ом в корпус 2У,
    класс Д усь. ИБП ...
    у меня фотки всего нутра и описалово есть
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    неслабо.. тоже порядка 600-700Вт нагреватель. а то и под киловатт. это ж какая там система охлаждения?
    фотки конечно выкладывай. и описалова тоже.
    Мск
    там все в классе Д,))
    вес уся ысего 10кг,
    я его в октябре на выставке видел - на вид ничего,
    но играл хреново ...
    Москва, Перово
    ну все-таки класс Д пока далёк от совершенства. хотя по 4 саба в параллель на канал будет нормально, для этого я думаю он и предназначен.
    Аватар для CAHEK
    Сфоткал примерный конструктив. Радиаторы с платами выходных каскадов - моих рук дело, питальник (и защита, видно мощное реле) - остался старый, пока.
    WP, не побрезгуйте оценить печатки страницей ранее...
  8. #47
    г. Бердск
    В общем нормально, но на мой взгляд размещение элементов не очень рациональное, плат полупустая и неравномерно заполнена.
  9. #48
    Аватар для CAHEK
    Старался убирать подальше тепловыделяющие элементы (особенно транзисторы УН), не ставить "стоя" резисторы и пр. дребедень. Также хотелось соблюсти некоторую симметрию. Но, в общем, согласен, можно и компактнее сделать, хотя места к корпусе полно и жалко его не использовать ...
    Меня очень беспокоит близость резистора между баз выходных транзисторов и ВЫХОДА усилителя. По некоторым данным, паразитная емкость печатного монтажа составляет до десятков пФ. Как бы не получить возбуд на ВЧ....
    СПАСИБО.
  10. #49
    Аватар для CAHEK
    Свершилось!
    Собрал плату одного канала, заработал сразу.
    Правда, случился прикол при первом включении с акустикой. Включил и не услышал привычного шума и фона, стал проверять целосность цепи нагрузки, оказалось, усилок не фонит и почти не шумит.
    Звучание очень интересное, чистое, непривычное, конкретно что-то сложно сказать. Мне кажется, что усилок на лм3886 звучит хуже, но это первое впечатление, прямого сравнения не проводил.
    Кому интересно, спрашивайте, усилитель достаточно простой и недорогой.
    Единственное, что смущает, достаточно сильный нагрев транзисторов предвыхода (питание 42 В), что будет при нужном мне питании (65 В) не представляю.
    Хочу выразит признательность Владимиру за помощь!
  11. #50
    Санек,
    а если в исходной схеме вместо гирлянды электролитов на 22мкФ поставить один пленочный...
    Yours Aye, Ilya
  12. #51
    Аватар для CAHEK
    boatsman
    Мой мозг в ступоре . Но ты ж сам предлагал развязку по току, от я и сделал. Тем более, что места на плате на такой пленочник нету. В любом случае, старые модули (платы установленные на радиаторы) обеих каналов валяются в столе, если нефиг будет делать, попробую поставить пленку, если найду такую с человеческими размерами. В какой-то саб сгодится.
    В новый усилок - все новое!
  13. #52
    Регистрация не подтверждена Аватар для Rewerse
    Харьков
    Вопрос новичка по данной схеме: зачем резюки в базах выходников- для ограничения тока базы чтоли. И такой вопрос: используется тройка эмиттерный повторитель предвыход 2sc4793\2sa1837 на выхлопе по 2 штуки 2sc5200\2sc1943 - нужны ли здесь резы в базах если да то какие. и допустимы ли резюки в эмиттерах выхлопа по 0.2 Ома. заранее спасибо.
    Ах да забыл первый каскад повторителя на 940\9115 - это норм транз или нет и какая им замена есть?
  14. #53
    г. Бердск
    Резисторы в базах - обеспечивают устойчивость, без них генерация вблизи граничной частоты выходных транзисторов.
    Вместо 9115 940 лучше использовать 2SB649 2SD669.
  15. #54
    Аватар для CAHEK
    Почему их редко где увидишь? Андронников, смотрю, не ставит..
    В моем случае (выход на 2SA1943 2SC5200, по 3 шт в плече) нужны? Какого номинала?
  16. #55
    Харьков
    эти транзисторы хитачи выпускает? если да то где офиц сайт по полупроводникам?
    А также поддерживаю вопрос Санька в п55.
    У меня сейчас стоит по 1 на выхлопе питание -+45. генерации вроде нет. Пару хочу поставить потому что при действующем напряжении на выходе порядка 20-22 вольт и хорошем уровне нч составляющих бас начинает напоминать хлопок при включении , т.е. по моему он выходит за обр по току при данном напряжении все таки амплитудное при этом будет гдето 31 вольта по даташиту вроде допустимый ток при этом 5 А. Поправьте если что неправильно, плиз.
