Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Нужен зарядник для аккума от УПСа...
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    Короче, кореш - большой любитель видеосъемки. Взяли мы аккумулятор для UPS 6В 12Ахч. Требуется схемка для зарядки током "заряд-разряд" 10:1, желательно автомат. По инету искал - нашел только для авто, с их 5-10 А током.
    Ну или поскажите рекомендуемый ток заряда-разряд. Я слышал, что такие УПСовые аккумы требуют ток не 1/10 от емкости, а еще меньше, чтобы "не заводородились".
    По умолчанию
    Если (скорее всего) это герметичный свинцовый аккумулятор - сделай по любой схеме стабилизатор на фиксированное напряжение 6,7... 7,4В с ограничением тока С/4=3А. Заряжаться аккумулятор будет часов 5-6 при 7,4 В или сутки при 6,7. Если не хочется заморачиваться на ограничение тока, то можно последовательно просто включить подходящую автомобильную лампочку.
    А заряд-разряд для таких батарей не нужен, если только они не при смерти.
    А если при смерти-тогда тем более.
    Ilya
    По умолчанию
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина следующего. Имеется аккумулятор (два штуки от UPS) на 6В - 4А*ч, также имеется блок питания (БП) на 10-16В. Последовательно соединяю аккумуляторы и подключаю к БП. Однако амперметр показывает, что ток не превышает 10мА, при напряжении – 16В! Аккумулятор подключаю полностью разряженным (10мВ), простоявший на полке около 5ти месяцев, до которых он нормально работал. Заряжаю его уже около 2х суток ток зарядки - не изменился.
    По умолчанию
    Позараяжай их по отдельности. Может один из них сдох.
    Ижевск
    По умолчанию
    2Vadim
    Я давно использую схему типа "заряд-разряд" 10:1" для никель-кадмиевых аккумуляторов.
    Алготитм зарядки уже приводил на хоботе:
    http://forum.ixbt.com/0047/003940.html
    1. Подаем ток зарядки, равный 0.1...0.2 емкости аккумулятора в течении 1...2 сек.
    2. Разряжаем аккумулятор током 0.01...0.02 емкости аккумулятора в течении 0.1...0.2сек.
    3. В конце п.2 не снимая нагрузки, измеряем напряжение на аккумуляторе. Если оно меньше 1.43В (при 22...26 град) на элемент переходим к п.1. Если больше - конец зарядки.
    Для герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов, конечно, надо установить другое пороговое напряжение и скорректировать токи заряд-разряд, для конкретной емкости аккумулятора.
    Проще всего этот алгоритм реализовать на микроконтроллере. Но в те времена, когда я делал эту схему - было проще на рассыпухе.
    Если интересно - схему могу выслать.
    Ilya
    По умолчанию
    Подключил отдельно каждый аккумулятор к 10Вольтам: первый – ток вначале был очень маленький, затем (где-то через два часа) поднялся до 1,7 ампера и я его отключил (сильно нагрелся); второй – при напряжении 16В вот уже сутки ток медленно поднимается и уже составляет 190мА (чуть тепленький). Значит ли это, что вторая банка сдохла?
    Ижевск
    По умолчанию
    2 Ilya
    Похоже ты просто переразрядил аккумуляторы, а для них это, мягко говоря, не полезно.
    Нельзя допускать, чтобы напряжение на банке свинцово-кислотного аккумулятора опускалось ниже 1,7В под нагрузкой. (для твоей батареи ниже 5,1В).
    Попробуй помучить второй аккумулятор методом заряд-разряд 10:1. Мне таким способом удавалось реанимировать совсем мертвые экземпляры.
    Ilya
    По умолчанию
    2Semigor
    Если не трудно кинь мне на мыло твою схему (заряд-разряд). Я даже и не думал, что акк. батареи можно переразрядить :eek:! Это относится только к свинцовым АБ или еще каким?
    Ижевск
    По умолчанию
    2 Ilya
    После праздников отсканирую и намылю.
    Переразряд аккумулятора любого типа существенно сокращает ему жизнь. Как, впрочем, и перезаяд.
    По умолчанию
    А некоторым еще и вреден недоразряд (эффект памяти) Он особо выражен у никель-кадмиевых и металл-гидридных.
    Ilya
    По умолчанию
    Спасибо за ответы.
    Буду ждать
    Ижевск
    По умолчанию
    2 Ilya
    Дай мне свое мыло - через форум схема не цепляется.
