Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Audio GD R2R 1 / R1 (FPGA + R-2R)
    Аватар для berkovsky
    Внимание! Audio GD R2R 1 / R1 (FPGA + R-2R)
    ЦАП (FPGA + R-2R)
    Старая версия R2R 1
    http://www.audio-gd.com/R2R/R2R1/R2R1EN.htm
    Новая версия R1
    http://www.audio-gd.com/R2R/R1/R1EN.htm
    • Fully Discrete R-2R Resistor Ladders DAC
    • Fully Discrete DSD Native decoder
    • Fully Discrete Real Balance Current Transmit Design
    Пока такие вопросы:
    01) Не сильно верю, что играет DSD Native без преобразования в PCM
    02) Иногда при переключении форматов/файлов в первые пару секунд возникает такой интересный писк.. ВАУУУ подумал я, таких багов я еще не видел.
    Китайцы начали отмазываться мол "меняйте прошивку Аманеро на другую (почему то на 1096c3w). Хотя у меня это было и на стоке и на firmware_1099rc1 (Supports native DSD endpoint - alt settings 2)
    https://www.head-fi.org/threads/audi...#post-14576236
    03) На некоторых треках DSD вообще такой странный шум вначале (Было только на нескольких) . В начале только, когда "Тишина"
    Вот можно послушать на своих DSD цапах
    04) Мозги ЦАП-а на основе FPPGA, и выпускают прошивки которые как бы этим R2R управляют! Можно ли эти мозги путем китайцев управить, или это все на аппаратном уровне?
    <..) V.A.M.P. (модифицированный Волюмио for ARM (free download) digitall.in.ua <..)
    По умолчанию Re: Audio GD R2R 1 / R1 (FPGA + R-2R)
    Как-то тихо в теме (
    Никто не юзает эти цап-ы?
    Частый гость Аватар для Demac
    berkovsky. Извиняюсь может не совсем в тему.
    А в общем, как звук нравится? Тоже думаю себе такой приобрести, или R2R 2
    не плохо, но лучше взять послушать сначала
    Купил такую приблуду
    Программатор USB Blaster для Altera FPGA и CPLD
    Источник https://arduino.ua/prod2897-programm...ra-fpga-i-cpld
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Attention:
    Before replace the displayboard , must disconnected the power supply wire.
    After replaced the displayboard , must update the firmware.
    Steps:
    1.Take off the 6 screws for take off the front plate .(Photo*s name : Takeoffthescrews)
    2,Take off the original displayboard and the connected wires.(the original wire 1 want to cut it from original display board, pull it out from the rear side)
    2.Assemble the new display board on the front plate.
    3.Connected the control wires from the new display board.(Photo*s names :Newwire1,Newwire2,Newwire3. The new wires 3 can place on the right side of the main board ).
    4,Assemble back the front plate.
    5,Update the FPGA firmware R1_V3 . Guide: http://www.audio-gd.com/R2R/DSPupdataR2REN.htm
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    https://www.intel.com/content/www/us...we/121sp1.html
    3.5 GB
    Скачать не могу!
    Не удается получить доступ к сайту Не удалось найти IP-адрес сервера sifederation.intel.com.
    Выполните диагностику сети в Windows.
    DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Зарегился, но не заходит...
    Пароль скинул - аналогично - (
    ---------- Сообщение добавлено 09.02.2019 в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 08.02.2019 в 20:15 ----------
    Правильно?
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    Вроде бы всё как перепрошил
    http://ixbt.photo/?id=album:63396 - почти весь цап разобрал для этого)
    V3S is the smoother version, V3A is the accurate version, they have the different sound flavors.
    Залил V3A
    http://www.audio-gd.com/Firmwaredownload.htm
    начали клепать новые прошивки. По звуку даже некогда оценить, а вот щелчки остались - иногда при переключении dsd128 -64 бывают
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Юзал Audio GD R2R 11 на тех же матрицах . Купил SMSL Sunskrit 10 ради прикола за 6900 рэ для компа сыну вместо звуковухи...Продал Аудио ГД на следующий день в полценника и несказанно радовался этому...С прошивками можно не заморачиваться - на звук не влияют. Мне сам Кингва это ответил честно...Там конструкционные косяки судя по всему.
    С уважением, Олег.
    В общем пока ситуация такова.
    Прошивка от Аманеро 1099c - пока наиболее лучшая в плане отсуствия щелчков при переключении треков. Иногда имеются клики при переключении dsd64 - dsd128.
    Далее вышла 2006be10 на которой заработал DSD512 под линуксом, но щелчков стало намного больше. Увы.
    Теперь появилась 2006be11, которую еще не тестировал.
    Для ЦАП-а вышла прошивка на сайте, но не понятно какие изменения. R1tda_Asy_P_dop1.1 (Has the option to simulate TDA1541 sounding and removed DSD/PCM popping sound while change the track.)
    Поставил прошивку
    R1tda_Asy_P_dop1.1
    (Mar.2020)
    Support DOP, removed DSD/PCM popping sound while change the track.
    клацать стало иногда немного тише..
    аманеро не прошивал.
