Показано с 1 по 20 из 92
Тема: Выходной каскад псевдооднотакт
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Выходной каскад псевдооднотакт
    Не знаю зачем решил попробовать вариант повторителя Уайта. Псевдооднотактный выходной каскад. может много намучено всего, но работает. Верхний транзистор в отсечку не входит. Есть желание влепить по две пары транзисторов и питание поднять до 2х55В. Кидайте камни)))
    https://www.tubecad.com/2005/January/blog0034.htm
    Последний раз редактировалось duty; 21.01.2019 в 20:23.
    Андрей.
    По умолчанию Re: Выходной каскад
    А инверт/неинверт входы ОУ, либо полярность источников напряжения Bat1 и Bat2 на схеме указана правильно, не перепутана ?
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Вроде нет. резисторами задается напряжение падения на резисторе выходных транзисторов. что соответствует току около 140 мА. Рисовать нормально не умею. На работе быстро в перерывах накидал.
    Андрей.
    Поправь, если не так - здесь есть зависимость тока покоя от изменения напряжений источников питания Bat1 и Bat2 ?
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Тут получается что операционник не дает уменьшиться току через резистор верхнего плеча, увеличивая ток нижнего плеча. А при увеличении тока верхнего плеча ничего не происходит с нижним плечом, уходит в отсечку. Получается верхнее плечо всегда активно. Это вот как работает псевдооднотактник Семигора, только реализация не такая красивая, но в данном случае можно выжать с него много мощности.
    Да, для операционника надо отдельное питание. это минус, ну и конечно стабилизированное. 7812 и 7912 не такое дорогие.
    Андрей.
    Ещё момент - в нижнем плече ток коллектора драйвера равен току базы выходного транзистора T21, желателен резистор с коллектора T3 на минусовую шину питания ВК, либо на эмиттер T21.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Да, резистор нужен забыл нарисовать ровно как и у BSP129
    Андрей.
    Верно. Дрейф нуля на выходе будет большой ..... ?
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Можно и интегратор подвесить. Я особо не измерял.
    Андрей.
    По умолчанию Re: Выходной каскад псевдооднотакт
    А для чего служит R12?
    РФ ЛНР
    R12?
    типа ток покоя задавать, вместе с 11.
    Схема собрана и работает? Тип ОУ? Пока не могу "запустить".
    Поставить его вместо R11, и подстроечник между входами ОУ.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Запустить где? Для пробы поставил какой был ОУ lm324. Да, спешил на работе, неправильно нарисовал. Прямой выход ОУ на резистор выходного каскада, а R6 на делитель R12 R11. Сейчвс буду перерисовывать. Просто посмотрел на макете. Транзисторы выходные 2sd2560.
    Андрей.
    РФ ЛНР
    Ага!
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    Не, не ага. То есть отредактировано правильно, ток покоя настраивается. Но:
    1 ампер, 4 ом - амплитуда вот. Вверху составной БТ, внизу дарлингтон ТИП, опер ЛМ. Как оно в реале работает?
    Последний раз редактировалось variator; 19.01.2019 в 19:39.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    перерисовал. Макет есть, все работает. Только что пробовал еще раз.правда больше 14 В нету пока из чего получить размаха. Пробовал 4 Ом 14В. При питании по 20В на пробу в плечо.
    Последний раз редактировалось duty; 19.01.2019 в 20:39.
    Андрей.
    Имхо, для случая увеличения мощности схемы - нагрузочная способность по току верхнего плеча хуже чем у нижнего.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Из за резистора? Или из за постоянного тока покоя верхрего плеча?
    Последний раз редактировалось duty; 19.01.2019 в 23:57.
    Андрей.
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Ну а где картинка распределения токов, плавности/неплавности отсечки нижнего ИТ, какой ток покоя, какие искажения и т.д. и т.п.?
    Покрутил схему из шапки темы... ну формально однотакт, только вот от AB это ничем не отличается и не важно какой там остаточный ток.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 20.01.2019 в 04:48.
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Покрутил схему
    У тебя в делителе напряжения на входе - номиналы R3 и R4 равны, есть при этом постоянное напряжение на выходе(нагрузке) ?
    это будет зависеть от экземпляра bsp129 тк у них разброс вах
    зы имхо схема слишком сложная у Никитина или Семынина все проще и лучше и еще недостаток у схем с последовательной модуляцией это необходимость подстройки при смене сопротивления нагрузки имхо лучше применить параллельную модуляцию с частичной дополнительной последовательной для термостабильности
    вот очень простой и хорошо звучащий вк
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 20.01.2019 в 15:01.
