Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 194
Тема: Creative X-FI sb0790 подал сигнал на выход наушников(((((
    Аватар для Diletan
    По умолчанию Creative X-FI sb0790 подал сигнал на выход наушников(((((
    Доброго времени суток. Проблема вот в чем : решил поиграться с программой RMAA 5.5 для замера АЧХ. Прибегнул к ней тк было время и желание поковыряться и отремонтировать старый усилок Вега 10у-120С. Усилок тот подшаманил, заменил переменники сп33, выставил ток покоя, кондеров по питанию добавил, в общем все сносно. Замеры ахч делал при подключенных к усилку колонках, то есть тупо паралельно к проводам колонок подцепился проводами и через 3,5 джек пусти в микрофон на передней панели ПК. Потом делал замеры фронтальных колонк моей системы 5,1. В общем отвлекся и походу в очередной раз воткнул штекер в выход для наушников а не в микрофонный вход. ВСТРОЕННОЙ ЗВУКОВУХЕ ALC892 пришел конец. В системе все отображалось отлично и даже шкала звука на регуляторе громкости пк прыгала но в каналах тишина. Биос сбрасывал вынимая батарейку, не помогло. Послушал умельцев на ютубе я выпаял, чтоб не грелся, кодек ALC 892 с платы (обычным паяльником так что 2 дорожки идущие к нему повредил при его смещении) .
    Купил Б/У Creative X-FI sb0790. Звук сначала не понравился, белого фона конечно меньше чем у 892 но как-то звук не живой. Возился с дровами, потом на 3-й день привык и решил не париться, а опять проверить RMAA 5.5 действительно низа и верха не те или это мои ушки ослиные не так слышат)) скрины прикреплю. Суть в том что отвечая на телефонные звонки я снова при следующем замере воткнул выход с фронтов системы 5,1 в выход для наушников, а не в микрофон, раздался шум и комп завис((( аж плакать хочется((( ВТОРОЙ РАЗ !!!!!! симптомы те же что и в первом случае карта определяется, дрова установленны и приложения, шкала зеленая на регуляторе бегает а звука ни в одном канале нету(((((((
    Осмотр внешний не помог выявить что-то горелое, запаха нету, немного греется основной чип свуковухи, кондеры не выпаеивая из платы проверял на емкость и вроде все нормальные (элеткролиты) ПРОШУ ПОМОЩИ (за неделю 3 звуковуху брать это ужас) .ПРОШУ ПОМОЩИ!!! У РЕБЯТ ВСЕХ КТО ВСТРЕЧАЛСЯ С РЕМОНТОМ ЗВУКОВЫХ ИЛИ НАВЫК ИМЕЕТ ХОРОШИЙ В ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКЕ. ЗАРАНЕЕ СПС. ( из моих рессурсов - ровные руки, паяльник, мультиметр, мультиметр для проверки емкости кандеров, и не очень умная голова)))))
    Устал (( кондеры норм, все стабилизаторы выдают напругу согласно даташиту. Операционник странным в прозвонке оказался (MC33078), я акуратно его выпаял и прозвонил, все симметрично по сопротивлению, а тк он сдвоенный опрерационник то вторую часть дорожками на плате закоротили, вот и прозванивалось странно.
ID:	336988   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336992   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх увеличенное фронтов.png
    Последний раз редактировалось Diletan; 19.01.2019 в 16:30.
    Частый гость Аватар для 1ocalhost
    По умолчанию Re: Creative X-FI sb0790 подал сигнал на выход наушников
    Цитата Сообщение от Diletan Посмотреть сообщение
    а ASUS XONAR DGX ? она получше будет моего креатива?
    Ничем, кроме глючных дров и рэндомного писка на выходах.
    И еще -греется процессор звуковухи, не шпарит но греется.
    Процессор должен греться, на картах серии fatal1ty на нем радиаторы стоят как бы. У тебя НЕ должны греться 78L05 и 79L05. И тебе надо проверить +12в и -12в с гребенки pci.
    И почему грешите на железо? Может вы оставили включенными улучшайзеры в софте от креатива?
    У меня от клипинга выгорали выходные ОУ, причем на фронтах живой, а вот на остальных 6 каналах выбиты были. Из-за них шли искажения на фронт, причем их уровень был напрямую от уровня громкости).
    Эта карта не нова, ее давно разобрали-перебрали-собрали и тут, и на хоботе. Ознакомтесь с веткой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18176
    И, это, не советую тыкать паяльником во все, в чем вы пока не разобрались.
    Аватар для Diletan
    Добрый день ! как реально можно проверить операционники ?
    взять даташит на ОУ и сделать тестовую схему на нем нарисованную в дате.
    или спаять схему
    https://yandex.ru/yandsearch?text=%D...B%D1%8C&lr=213
    http://rcl-radio.ru/?p=4247
    http://radioskot.ru/blog/tester_ispr.../2012-10-30-10
    Аватар для Diletan
    спс, завтра или вечером, что-то глаза болят с утра(((((((((((солнечно у нас сегодня очень, вышел с чаем покурить на балкон и как будто зайчиков нахватался(((((
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Появилась мысль . Даташит на цап у меня ведь есть. Как проверить идет ли сигнал к нему от процессора звуковухи? там же цыфра идет, я могу врубить программу генератор ведь (500 герц допустим) так на вход Цапа CS должны приходить эти 500 гц?
    спс
    Смотреть мой профиль смысла нет, там ничего о звуковых картах не пишут
    Статья 51 Закона Конституции РФ
    152-ФЗ
    GDPR
    Аватар для Diletan
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    Эдди !!! я на форуме первый раз и с этой темой. клацаю на все что есть)))
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    ВСЕ, ЛЮДИ, ОТБОЙ. СПЕКСЯ, НЕ БУДУ БОЛЬШЕ ПЫТАТЬСЯ РЕМОНТИРОВАТЬ CREATIVE SB0790. ЕСЛИ ИЗ СЕРВИСА МНЕ Б/У МИКРОСХЕМУ ALC 892 ВСЕТАКИ ПРОДАДУТ ТО ПОПРОБУЮ ШТАТНЫЙ ЗВУК НА МАТЕРИНКЕ ВЕРНУТЬ. А ЗАВТРА ПРИКУПЛЮ КАКУЮ-ТО КАРТОЧКУ.
  8. #47
    Нет. Не трогай цап, пока его не убил. Он отделен от оу разделительными кондерами (надеюсь ты их не замыкал) и питается от других источников напряжения, так что он должен быть исправным.
    Просто выпаяй все ОУ и запаяй любой низковольтный оперционник на фронты и "послушай".
  9. #48
    Аватар для Diletan
    я сделаю как вы сказали, но не поможет. там меня смущает питание на одном стабе 8,4 вольта. И еще в другом конце платы (там есть две микрухи 7хххххх на 14 и 16 ног, так там питание на них 4,4 вольта вроде, а думается что 5 надо)
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    выпаял, результата ноль. тишина, при включении только небольшой хлопок.
  10. #49
    Приходит 12, а выходит 8,8В, что странно
    Ослик Иа говорил - входит и выходит, что очень странно
  11. #50
    Аватар для Diletan
    паразит Эдди))
  12. #51
    помогите установить что за деталь Вложение 337297
    DEx CAT809S супервизор: 2.93 В, "active-low push-pull" sot23 Catalyst x - date-код
    http://www.ecworld.ru/support/sdd/de.htm
    Это операционник микрофонного/линейного входа
    ---------- Сообщение добавлено 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    У меня на них и +5, и-5 было завязано. А так это ключи, вроде.
    74hct4053d (Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2141955
    ---------- Сообщение добавлено 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    Подобное:
    Измерь сопротивление по линиям +5в, -5в, +3.3в, +1.23в. Оно не должно быть маленьким.
    Последний раз редактировалось 1ocalhost; 28.01.2019 в 00:21.
  13. #52
    Аватар для Diletan
    спс большое, ща гляну, и особенно на ту непонятную деталь
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    спасибо
    И тот стаб непонятный что выдает 8,4 вольта у меня это не CAT809S (((( у меня корпус sot89 (я штангелем замерял)
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    и сопротивление между -5 и +5 я не понял как мерить(((( я не силен. Я понимаю назначение деталей, аот напруги на стабах могу проверить, а вот сопротивление относительно чего ? общей точки, тоесть земли? или с контактов что с шины PCI приходит? распиновку могу посмотреть.
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    сопротивления что замерял вот на площадках операционников - земля и +5в=480 Ом, земля и -5в =6,3 кОм, +5в и -5в= 6,78 соответственно . Ище, но помню упоминал или нет но когда перепутал входы это было на ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ПК . Это шлейфом подключается на карточку, так там есть такая вещь при прозвнке - один из плюсов левого или правого каналов на наушники, он на фишке шлейфа проводом соединен со вторым контактом, я считаю чтоб карта могла определять когда наушники на передней панели подключены, так этот контакт идет напримую к процессору карточки, получается я тупо замкнул когда втыкал в тот порт выход с фронтов акустики (там пару вольт могло быть, но до 5 точно). Тоесть 2 варианта что при включении джека замкнулись + и - либо в процессор карты пошло напряжение. Ведь я замеры делал на RMAA ( задний выход карты в системму 5,1 по аналоговому, а к фронтам системмы 5,1 подрубил провода и этот выход с сигналом 1кГц подал на фронтальную панель уже, но отвлекся и не в микрофон а выход на наушники ) Карта походу не могла понять толи ей врубать задний выход толь передний а тут еще и напруга на нее(((( вобщем сразу тогда комп завис.
    ---------- Сообщение добавлено 28.01.2019 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 27.01.2019 в 23:53 ----------
    малое сопротивление 28 ом у меня на стабу 3,3 вольта (1117) между его землей и выходом
  14. #53
    DE BFN18 npn: 300В/200мА sot89 Infineon
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    это нормально
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Еще, но помню упоминал или нет но когда перепутал входы это было на ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ПК . Это шлейфом подключается на карточку, так там есть такая вещь при прозвнке - один из плюсов левого или правого каналов на наушники, он на фишке шлейфа проводом соединен со вторым контактом, я считаю чтоб карта могла определять когда наушники на передней панели подключены, так этот контакт идет напримую к процессору карточки, получается я тупо замкнул когда втыкал в тот порт выход с фронтов акустики (там пару вольт могло быть, но до 5 точно). Тоесть 2 варианта что при включении джека замкнулись + и - либо в процессор карты пошло напряжение. Ведь я замеры делал на RMAA ( задний выход карты в системму 5,1 по аналоговому, а к фронтам системмы 5,1 подрубил провода и этот выход с сигналом 1кГц подал на фронтальную панель уже, но отвлекся и не в микрофон а выход на наушники ) Карта походу не могла понять толи ей врубать задний выход толь передний а тут еще и напруга на нее(((( вобщем сразу тогда комп завис.
    тогда сразу меняй это:
    И еще в другом конце платы (там есть две микрухи 7хххххх на 14 и 16 ног.
    это должны быть мультиплексоры/демультиплексоры
  15. #54
    Аватар для Diletan
    Добрый вечер. Две микры тих менять ? мультиплекс и буфер?
    и еще- у этого DE BFN18 на эмитер приходит 12В (между коллектором и эмитером) а выходит из него 8,4 (коллектор - база) . При выпайке звонилась база с коллектором в обе стороны, но я впаял обратно тк думал что это стабилизатор, на них они тоже так звонятся.
  16. #55
    имхо, мультиплексор
    Это относительно корпуса?
    Проверь транзистор тестером или стрелочным прибором. Либо замени на изначально исправный.
  17. #56
    Аватар для Diletan
    корпус это у него коллектор, а на эмитер приходит 12, а с базы получаю те 8,5 (относительно корпуса)
  18. #57
    Причем тут база?
    Получают, обычно, с других мест
    На К приходит, с Э выходит или На Э приходит с К выходит
  19. #58
    Аватар для Diletan
    Эдди, так по распиновке получается(((((Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    приходит на эмитер и с базы выходит я так понимаю тк коллектор звонится на землю
  20. #59
    если это транзистор в БП и на него приходит 12В, с базы никак не может браться 8В дл питания микросхем ЗК.
  21. #60
    Аватар для Diletan
    Привет !))) Эдди !!!! ты блин со своими если-ни если))))) эта деталь на звуковой , у PCI разъема, на нее по дорожке сразу идет 12 вольт как и на стаб 5-ти вольтовый 1117 !!! все, я и так запустался и оставлю думаю это все ! ))
