Купил Измеритель входной мощности UT230B
измеряю мощность потребления показывает 117 ватт
измеряю прибором MY-65 напряжение 220 вольт ток-0.488а т е мощность потребления 107.5 ватт
разница в 10 ватт где засада??
А что измеряешь-то?
Да свой LLC решил померить
Я все таки доделал синхронный выпрямитель на выход
UT230B показывает 220 вольт ; ток-0.832ампера ;
PFC-0,63-0,64;входная мощность -117.4 ватта
Выходное напряжение и ток измеренные MY-65 25.2 вольт и 4.21 ампер
Грубо кпд по UT230B 89.5%-90.5%
Если измерять MY-65 то кпд 97%-98%
Оба измерения напрягают!!!
Если исходить из температуры элементов схемы при комнатной 27 градусов
То потери в обоих транзисторах полумоста не более 1.2 ватта суммарно
Потери в транзисторах синхронного выпрямителе то же максимум 1 ватт суммарно
В интегральном трансе 2 ватта в среднем
В диодном мосте ,IR2520,IR11688 где то-1.2-1.5 ватт суммарно
Те максимум где то 5.5 ватт т е кпд должен быть где то 95% или чуть больше
Ну не может с синхронным выпрямителем быть 89%
Подобные дизайны даже с обычными диодами имеют кпд в районе 93%
ТЕМ БОЛЕЕ обмотки интегрального трансформатора у меня на кольце намотаны в один слой
Потери на нем меньше чем в этих дизайнах где обмотки,
намотанные на Ш-образных сердечниках в несколько слоев имеют большие потери
1 для не синусоидальных токов и напряжений как в нашем случае коэффц мощности это не только косинус фи но он так же зависит и от коэфиц гармоник (Мелешин стр 159-160)
2 вряд ли UT230B измеряет сдвиг фаз он просто на основе сделанных отсчетов
Вычисляет средние и среднеквадратичные значения токов и напряжений
Т к этот прибор бытовой и его погрешность даже не оговорена в инструкции
Ожидать от него приемлемых результатов сложно
Мультиметры измерющие с точностью лучше 1% имеют стоимость более 7000
Имея 2 таких можно измерить входную мощность с точностью 1-2% то же самая точность получиться при измерении выходной мощности итого при неблагоприятных отклонениях может получиться в районе 4%
Вообще это получается дорогое удовольствие , при совсем неудовлетворительной точности
Измерение температуры полупроводников и вычисление по ним потерь
дают не худший результат а на практике и точнее
простой пример потери в диоде шоттки 1.5 ватт или 2 ватта
разница в кпд для 100 ваттного блока питания 0.5%
разница температур на радиаторе с термич сопротивлением 20градусов на ватт
составляет 10 градусов их можно измерить с точностью не хуже 2 градусов
т е ошибка будет в районе 0.1%
