Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Конвертер i2s в i2s rj 16bit. Нужна схема.
    Аватар для Vladan-ODR
    По умолчанию Конвертер i2s в i2s rj 16bit. Нужна схема.
    Доброго времени. Есть старенький ЦАП на pcm63, ЦФ понимает только i2s rj. Есть minidsp у которого i2s, задача подружить их. Помогите новичку схемой или советом. Говорю честно, глубоких знаний не имею в этом направление. Если кто то может помочь буду благодарен. Так же готов купить готовое если такое возможно. Спасибо
    Последний раз редактировалось Vladan-ODR; 16.01.2019 в 22:41.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Конвертер i2s в i2s rj 16bit. Нужна схема.
    Разберешься, где резисторы, где кондеры по питанию?
    ...А ничё, если я использую микросхемы в корпусах SOIC, нет противопоказаний? Платку переразведу, конечно, и, если заработает, воткну на место 4-х ампутированных с платы ЦАПа ADM1485, прям впаяв на штырях в ихние посадочные места, как субмодуль, и проводьёв никаких не надо будет.
    Да хоть какие корпуса.
    Время прошло, руки наконец дошли. Собрал конвертор на логике. Все работает стабильно. Собирал по этой схеме. Единственный вопрос, подскажете как заставить работать на 20бит? Что нужно или с какой ноги куда подать? Сейчас работает на 16бит, на 24 не запело.
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Петербург
    Так добейтесь, чтобы "запело". Как организовано получение 24-битного сигнала? По идее, приемник потока надо отконфигурировать на выдачу 24-битного сигнала.
    Не запоёт он на 24бит, только 20. Неужели нельзя, на этой схеме запустить 20бит?
    Частый гость Аватар для Злой
    Возьми выход с 6-ой ноги IC2
