Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Помогите с настройкой тока покоя выходного каскада.
    Аватар для Колобок
    По умолчанию Помогите с настройкой тока покоя выходного каскада.
ID:	336780Уважаемые Гуру, помогите новичку. Собрал усилитель с полевыми транзисторами на выходе (audiokillera).
    Проверил термодатчик ( VT9). Снял с радиатора и погрел паяльником без контакта, ток покоя снижается. Поставил на радиатор прогрел в течении 30 минут выставил падение напряжения на резисторах 60 мВ (200 мА). Падение напряжение сползло до 35 мВ. В конце концов подстраивая добился стабилизации на 200мА ( часа через два). Температура радиатора 36-38 градусов. Отключил питание, дождался остывания радиатора, включил усилитель, падение напряжения при холодном радиаторе 136 мВ (450мА). Мне в идеале нужен ток покоя 300мА ( Это сколько же будет при запуске). Отсюда пару вопросов, растолкуйте доступно, что я делаю не так? Какой тепловой режим работы радиаторов следует считать приемлемым ( До скольки градусов должен нагреваться радиатор на холостом ходу при 250 - 300 мА тока покоя)? Транзисторы выходные IRFP 9240 / IRFP 240, сколько могут выдержать тока покоя при запуске ( с учетом неизвестного происхождения) ?
    Заранее огромное спасибо всем неравнодушным и терпеливым!!!
    По умолчанию Re: Помогите с настройкой тока покоя выходного каскада.
    Колобок, а ктож врёт на постсоветское пространство?
    Там был вполне красноречивый график. Ну в среднем ватт так на 20-30 можно врубить, чтоб график не улетел в космос
    Аватар для Колобок
    Это график с сайта автора, наверное не 20-30.Нажмите на изображение для увеличения.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Колобок, совершенно неважно насколько авторитетен Аудиокиллер. Мы используем закон Ома. Пусть при питании 50 В мы хотим получить 25 В амплитуды на нагрузке 4 Ом. Это "всего" 78 Вт RMS, половина от заявленнных 150 Вт. Так вот, даже мгновенная мощность на транзисторе при этом достигает 156 Вт, если ток покоя равен нулю. При токе покоя 300 мА будет больше: 163 Вт. Производитель транзисторов пишет, что можно не более 150 Вт при температуре корпуса 25 С. В реальности радиатор будет горячим, температура корпуса транзитора выше, а допустимая мощность меньше. Потому вам и пишут, что нужно ставить как минимум вторую пару мосфетов, чтобы облегчить тепловой режим.
    Аватар для Колобок
    Ну наконец то, с цифрами и законом Ома мне понятней!!! А ест ли возможность заменить выходные транзисторы на более мощные без переделки платы?
    Ещё проще с формулой рассеиваемой мощности: P=U^2/10Rн, в каждом плече.
    Выходные транзисторы понадобятся в 3 раза более мощные, стоить они будут в 10 раз дороже, но самое главное - мощность ограничена способом монтажа, даже на бесконечном радиаторе, даже без прокладок будет влиять темросопротивление корпус-теплоотвод. В реале же у 480-ваттного транзистора на огромном/обдуваемом радиаторе макс. мощность будет 45Вт, в то время, как у 150-ваттного на 700кв.см. - 29Вт. Смысл видите?
    К тому же на такие мощности нет компементарных пар.
    Аватар для Колобок
    Я так понял в паралель нужно поставить несколько таких частей, можно ли это сделать навесным монтажом? Что бы не переделывать плату. и что такое УНи куда воткнуть конденсатор 1 мкф?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый точечный &#1.png
  8. #47
    На весу - при существующей плате - придётся, но провода как можно короче и свитые.
    что такое УН
    Усилитель напряжения - грубо говоря, всё, что до вых. каскада.
    между левыми выводами затворных резисторов + и - плеч - так яснее?
  9. #48
    Умощняют включением паралельно однотипных транзисторов, хоть штук 10. И они все работают как один мощный транзистор. Плату переделывать не потребуется, можно их навесным монтажом распаять прямо на радиаторах. Но хз как это хозяйство поведёт именно в этой схеме
    Имхо лучше всё оставить как есть, и юзать усилитель в рамках мощностей обозначенных на том графике, т.е. не более 40-50 ватт. Может он и хорошь окажется в данном диапазоне мощностей. Для больших мощностей проще собрать другую готовую схему, чем пытаться умощнять имеющийся с полным отсутствием понятия что делаешь
Название:	LME49830 300W схема1.JPG
    Последний раз редактировалось abonent007; 18.01.2019 в 01:19.
  10. #49
    Аватар для Колобок
    Я тоже пришел к этому решению, не подскажите что за усилитель скинули, описание где то есть?
  11. #50
    Это усилок с Ебея. Но что-то я его последнее время там не замечаю. Наверное из-за нехватки LM49830. Может на Али-экспрессе они еще остались
  12. #51
    Аватар для Колобок
    Уважаемые господаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	337871, подскажите пожалуйста, нужно ли при установке второй пары выходных транзисторов снижать ток покоя в два раза (с 300мА до 150мА)на каждой паре? И существует ли зависимость тока покоя от количества пар? Заранее благодарен!!!
  13. #52
    Петербург
    Нет, поскольку ток покоя задаёт рабочую точку конкретной пары. Для дополнительной пары потребуется та же рабочая точка, т.е. тот же ток покоя.
