Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Помогите с настройкой тока покоя выходного каскада.
    Аватар для Колобок
    По умолчанию Помогите с настройкой тока покоя выходного каскада.
ID:	336780Уважаемые Гуру, помогите новичку. Собрал усилитель с полевыми транзисторами на выходе (audiokillera).
    Проверил термодатчик ( VT9). Снял с радиатора и погрел паяльником без контакта, ток покоя снижается. Поставил на радиатор прогрел в течении 30 минут выставил падение напряжения на резисторах 60 мВ (200 мА). Падение напряжение сползло до 35 мВ. В конце концов подстраивая добился стабилизации на 200мА ( часа через два). Температура радиатора 36-38 градусов. Отключил питание, дождался остывания радиатора, включил усилитель, падение напряжения при холодном радиаторе 136 мВ (450мА). Мне в идеале нужен ток покоя 300мА ( Это сколько же будет при запуске). Отсюда пару вопросов, растолкуйте доступно, что я делаю не так? Какой тепловой режим работы радиаторов следует считать приемлемым ( До скольки градусов должен нагреваться радиатор на холостом ходу при 250 - 300 мА тока покоя)? Транзисторы выходные IRFP 9240 / IRFP 240, сколько могут выдержать тока покоя при запуске ( с учетом неизвестного происхождения) ?
    Заранее огромное спасибо всем неравнодушным и терпеливым!!!
    Аватар для Колобок
    По умолчанию Re: Помогите с настройкой тока покоя выходного каскада.
    Господа, питание у меня +-50 вольт. Меня интересует если я выставлю ток покоя 300мА( в холодном состоянии это будет намного больше) не приведет ли это к выходу из строя оконечников? Сколько я могу реально снять мощности на 4 омах? Радиатор с площадью 1500 кв.см на два транзистора.
    Да.
    Нет.
    Аватар для Колобок
    И еще, можно ли заменить выходные на пару IRFP140/9140, даст ли это выигрыш в мощности?
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Да.
    Нет.
    Да это ДААА!!! Вылетят оконечники?
    А нет это сколько в ватах?
    Вылетят оконечники?
    Да.
    Примерно 3,5 ватки.
    Если взять Ваши радиаторы, 4Ома и ТП 0,3А, то при снижении питания до ±30 -- 60Вт пиковых, ~45 синуса. Но только при стабильной сети, +10% уже не можно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    Кстати, Вы уже слушали сабж? С токовой ОС и подавляющим большинством акустики звук может быть довольно специфическим.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Господа, питание у меня +-50 вольт.Сколько я могу реально снять мощности на 4 омах? Радиатор с площадью 1500 кв.см на два транзистора.
    у меня получилось примерно 10 Вт RMS. Это соответствует амплитуде на выходе 9 В. Для нагрузки 4 Ом напряжение питания нужно снижать. Из 50 вольт 40 превращаются в тепло зря. Рост площади радиатора тут не спасёт.
    Аватар для Колобок
    Шо то я плохо не понял, о каких 10 ватах идет речь? На сайте разработчика (который воплощал усилитель в железе) заявлена максимальная мощность в 150 Вт. Я ничего не утверждаю, но кто то из вас двоих беременит мне мозг. Из всего выше прочитанного я понял следующее. Двести рублей (цена выходников) не те деньги чтобы жлобиться. Надо цеплять эквивалент нагрузки на выход, и до поможет мне святой Франциско!!!
    Цитата Сообщение от audiokiller
    напряжение питания можно увеличить до ±65 вольт. При этом должны быть использованы транзисторы тех типов, что указаны на схеме. И увеличена площадь радиаторов. Однако подобное повышение напряжения питания не рекомендуется, особенно при работе на низкоомную нагрузку (6 ом и меньше).
    А вы боялись %) то есть даже на 4Ома можно, просто не рекомендуется.
    Не удержался, посчитал - при +15% в сети и ТП 0,3А и больших радиаторах (1000кв.см х2) перегрев транзисторов - 455°.
    рядом с Москвой
    Разработчик просто слегка приукрасил
    Только эквивалент в виде резистора и колонка — сильно разные вещи, и сломаться может не моментально вылететь, а постепенно, но скорее всего на 4 ома и 50 в будет моментально Если прилепить защиту то можно проводить краш тест
    А я? меня забыли...(
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Это если при 4Омах не снижать питание.
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Это чистейшие китайские ватты эпохи династии Хрень.
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    У мосфетов ОБР не урезана, мгновенная мощность, как я показал выше, не так и страшна, при наличие запаса выход не грозит (хотя лучше просимулировать).
    Я даю 15±5минут до того, как прогреются радиаторы.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ну да цена ошибки невелика, если АС не подключать. Пробуйте. Подайте 50 Гц, мультиметром посмотрите напряжение на нагрузке 4 Ом. Попробуте погонять при 10 В, 20, 30... пока не сгорят IRF. Потом сходите на сайт разработчика и напишите ему про 150 Вт.
    Там ещё половину платы менять мож придётся + работа... лучше не жалеть деньги и добавить ещё 1-2 пары выходников. Искажения, конечно, вырастут, но зато бездымно.
    Аватар для Колобок
    Если не сложно, как это будет выглядеть на схеме?
    Нижнее плечо сами. Ток покоя на каждую пару не более 0,15А при ±50В. Можно оставить 2 пары, но тогда уже 0,08А при ±45В. И если не хотите компрометировать надёжность при отклонениях в сети - то снижать ещё на 10..15%
    Мощность можно поднять на 20%, если обеспечить питание УН на 8..10В больше, чем у оконечников. Тут либо доп. обмотки, либо вольтодобавка, но оно того стоит - плюс к выходной мощности либо минус к мощности рассеивания на выбор.
    Между коллекторам УН нужен конденсатор 1мкФ, керамика сойдёт, между к-б термостабилизирующего транзистора - 0,1мкФ. На мелочах экономят(
    Последний раз редактировалось zoog; 16.01.2019 в 22:45.
    рядом с Москвой
    Снимите паранджу, Вас плохо слышно.
    Кстати схема как-то напоминает Sony TA-FA30ES на минималках
    Ну естественно никаких там 150 ватт не было, даже по полной схеме. 40 ватт при THD 0.08%. Или 10 ватт при 0.008%
    рядом с Москвой
    Колобок, см D506, можно без экспериментов сразу поставить его в правильный ответ
    Q509-R519-Q510 из сони тоже надо брать
    Утверждаете, что аудиокиллер наврал? Я склоняюсь к мысли, что при грамотной коррекции и 0,3А ТП 0,005% вполне достижимы. У него в статье как-то вскользь упоминается БП на 60Вт - то есть реальное питание и мощность усилителя ватт 60-80, при этом и транзисторы не сгорят. В похожем усилителе на 4х парах медленных 240/9240@80мА у меня искажения были около 0,01% на СЧ, ИМ вроде 0,03% - так что по искажениям похоже на правду.
    Прямо так утверждаю
    Я только привёл цитату из ТХ мануала по Sony TA-FA30ES. И хз сколько ещё там доли маркетинга
    Однако в пользу утверждений Аудиокиллера может быть и размер радиатора, который он рекомендует. У той Соньки он маловат, и субъективно она не на большие мощности, по сравнению со старшими моделями FA5ES, N90ES
    ps. Когда в мануале на N90ES указано RMS 140 ватт при THD 0.015% на 4 Ом, это выглядит так. Ток покоя рекомендуемый мануалом 190 мА, и питание +\-56 вольт
    Последний раз редактировалось abonent007; 17.01.2019 в 05:23.
    Аватар для Колобок
    Прямо так утверждаю
    Уважаемый abonent007,а Вы бы стали, имея репутацию Аudiokillera, говорить неправду (врать) на всё постсоветское пространство? Посмотрите журнал радио № 10 за 2016 год стр.8. Там опубликован этот усилитель с описанием.
