Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Набор слюдяных конденсаторов
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Набор слюдяных конденсаторов
    Здравствуйте!
    Собираю ламповый корректор и там для цепи коррекции нужен конденсатор на 29нФ. Автор советует ставить слюдяные или бумагомасляные.
    Нашел слюду КСО-5 и чтобы набрать требуемую емкость пришлось делать бутерброд аж из 5 штук. В итоге путем комбинирование и подбора получилось идеально 29нФ.
    Насколько допустим такой бутерброд?
    По умолчанию Re: Набор слюдяных конденсаторов
    Делать вам нехрен,поставьте К71-4 или К71-7 и не мучайтесь.Все лучше и точнее
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Тем более, что коррекцию все-равно придется подстраивать под голову и шнур.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Их тоже набирать нужно. Я имел ввиду поставить 2 каких нибудь пленочных типа К73 и им подобный импорт или набрать бутерброд из слюды.
    К71-7 высокоточные полистирольные конденсаторы,можно очень близкий номинал найти.нЕ НРАВЯТСЯ СОВЕТСКИЕ,ЕСТЬ ИМПОРТНЫЕ
    С уважением Максим.
    Интересное сочетание - "слюдяные или бумагомаслянные". Примерно как "тёплое или мягкое"
    ps. Такие пойдут? https://www.ebay.com/itm/20-x-NOS-02...cRdP:rk:1:pf:0
    для цепи коррекции нужен конденсатор на 29нФ. Нашел слюду КСО-5 и чтобы набрать требуемую емкость пришлось делать бутерброд аж из 5 штук.
    Если подбирать из номинала 10нФ, то достаточно 3 штуки..... Никакого криминала в таком "бутерброде" нет, имхо.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Нормально, только габариты... Я делал по другому. Раздевал ССГ или КСГ на 50 нан и отщипывал лишние пластины.
    А это не надо - гадость.
    Петербург
    Насколько ж стабильные они после этого были? Слюда - она довольно гидрофильная.
    деревня Гадюкино
    Не уверен. Да и парафином они залитые.
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Вот не поленился, достал ССГ, раздетый и промеряный много лет назад. Тютелька в тютельку. Прибор тот же Е7-15
    Частый гость Аватар для scsml
    https://www.chipdip.ru/product/grm3195c1h273ja01d
    - разумное и достаточное решение
    Был бы он не 50 а на 150 вольт - было бы разумным. И не просто достаточным, а крайне желательным!
    Но увы - на нем 100 VDC
    https://www.chipdip.ru/catalog/ext?gq=%D0%9A71-7 полистирол 250вольт точные
    С уважением Максим.
