Страница 1 из 23 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 453
Тема: Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Дальнейшее обсуждение модификаций не касающихся схемотехники самого усилителя предлагается обсуждать здесь...
    Несколько практических советов из схемотехнической ветки которые будут полезны и здесь.
    По поводу запаралелленных выходников
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    с двумя парами не берите, да и сам автор считает вариант с одной парой наиболее оптимальным с точки зрения звучания и устойчивости, тем более мощности там достаточно.
    О выборе/подборе транзисторов предвыход и ВК и токе покоя
    Цитата Сообщение от квазимодо4 Посмотреть сообщение
    Усиление по току здесь не причем, дело в напряжении насыщения, точнее, в напряжении БЭ транзисторов при установленном токе. Низковольтные MJE15028- MJE15029 имеют меньшее U БЭ, а «высоковольтные» MJE15034- MJE15035 большее U БЭ. Напряжение БЭ транзисторов Q9, Q10, по схеме, определяют смещение и ток покоя выходных транзисторов, регулировка тока покоя вых. транзисторов в схеме не предусмотрена. Ток покоя выходников у Дартзиллы должен быть где-то 100ма., больше особого смысла нет, по этому, считаю MJE15030- MJE15031 оптимальными. Померьте в схеме токи покоя, и все станет ясно, ток покоя можно отрегулировать заменой резисторов R20, R21, но это уже отступление от схемы. А MJL4281|4302 действительно более высоковольтны и к ним в пару могут подойти MJE15032-MJE15033.
    О сборке клона самому И самое главное о стоимости фуршета, если не не очень разбираясь в электронике всё покупать на али/ебай тут длинное сообщение с ссылками и ценами в основном проскипано оставлены в основном выводы
    Цитата Сообщение от rete Посмотреть сообщение
    ........ И корпус. Это крыша едет - его можно взять от 8000 руб простецкий и до 25000 руб (проще взять готовый собранный).......Итого вышло (пока купил, не собирал и тем более не слушал) 17 000 руб И это БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Сложнее всего найти их.....Это еще 3500-5000 руб. Итого: Проще заказать ГОТОВЫЙ на Али.
    С учётом вышесказанного я полностью согласен со следующим мнением
    В принципе - да, проще взять готовый на Али, собранный из г...на , чем самому собирать из такого же г...на.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.01.2019 в 12:38.
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    серийное изделие
    Ну, справедливости ради, не такое уж оно и серийное это изделие! В эльдорадах не продаётся, живых владельцев - штук пять, тех, кто знает живых владельцев - ещё штук пятьдесят. И об чём тут можно говорить? Об копиях с Али? Об неизвестно как, кем и с чего реализованных аппаратцах? Об выставочных впечатлениях? Мутно.
    Новичок Аватар для jurek
    кто-нибудь сделал этот усилитель на pcb LepekhinV - и что получилось
    Toronto
    Пока нет, но есть надежда что где нибудь в июле
    Частый гость Аватар для 3gs505
    кто нибудь замерял свой вариант у меня так получилось... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321824 оригинал, мой вариант Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321827 в первом случае 14 ватт 8 ом, у меня 28 ватт 4 ома
    Последний раз редактировалось 3gs505; 10.06.2018 в 18:17.
    Новичок Аватар для Dmitri
    Ставрополь
    Всем привет, такой вопрос хоть кто нибудь собрал идеально плату? На каких компонентах ? И какое звучание?
    А то пишут что китайские киты не правильные.
    И в тот же момент тот кто пишет звук бомба всех порвал хоть бы фотку своей платы выложили.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    В закрепе темы написал бы кто про сам характер звучания клонов dartzeel NHB108
    Как только прочел "звук бомба всех порвал", сразу понимай, что дальше Одиссея и элэмки дело не пошло.
    Ставрополь
    Там человек писал про квад-405 )) в этой теме
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Ну а если серьезно, у кого получилось сделать идеал ? И какой характер звука?
    боюсь, что идеал еще не сделал никто...) характер звука у этого усилителя при условии хорошей энергетики питания, прозрачный и вовлекающий, весьма музыкальный с небольшим теплым оттенком присущим ламповикам, но с более четким управлением и запасом по мощности.
    3gs505, к концу недели хочешь подъехать, послушать с Таркусом, чуть переделанным?
    У тебя кстати хорошая сборка.
    да конечно, подъеду
    Toronto
    +1000500 .... ничего слаще морковки ....
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    Вон у 3gs505, нормальная взвешенная оценка
    Новичок Аватар для Liahim
    Питер
    Всем добрый вечер!
    А меж тем Breeze audio уже выпустила 4 модификацию клона.
    https://www.aliexpress.com/item/Bree...ifyAB=0http://
    Кто подскажет что это за платы такие с конденсаторами и транзисторами и для чего они служат:
    И какие конденсаторы в БП предпочтительнее: United Chemi-Con E36D или VISHAY BCcomponents 106 серии?
    Кто-нибудь сравнивал их по звуку? BC по цене раза в 2 дороже выходят.
    Последний раз редактировалось Liahim; 20.06.2018 в 22:49.
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Скорее всего конденсаторы по питанию предварительных каскадов и стабизаторы, вряд ли это транзисторы.
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Хз, там на краю платы места под MJE15033 видно, так что и в корпусе ТО92 возможно транзисторы. Хотя, может быть опора какая-нибудь для питания чего-то еще, типа преда на двухполярное 15В (как вариант). Тогда MJE как повторитель в стабилизаторе.
    Может ссылочкой лучше бросить, чтобы можно было еще что-нибудь сцедить оттуда, что прояснит ситуацию?
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Скорее всего то два транзистора схема как в Квод 909, чтоб сделать из однополярного питания двухполярное. Если трансформатор со средней точкой - они не нужны.
    Андрей.
    да конечно, подъеду
    Прозвони как будет время.
    ок
    Питер
    Ссылка на описание (там и картинка этой платы если прокрутить ниже):
    https://ru.aliexpress.com/item/Breez...0http%3A%2F%2F
    Поиск в гугл по скачанному изображению результата не дал. Картинки с более высоким разрешением в интернете нет.
    Спросил на Ali у Breeze Audio про это. В ответ тишина))
    Китайский сервис блин)))
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Скорее всего то два транзистора схема как в Квод 909...
    Вы имеете ввиду эту схему?
    Если да, то для чего она служит, там же вроде земля берется со средней точки между двумя конденсаторами...
    Просто любопытно, что в это раз "улучшили" китайцы. Не копия ли это новой версии оригинального усилителя?
    В интернете ничего такого не нашел
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Да не пытайтесь вы го повторить с минимальными расходами. Там по питанию все гораздо сложнее , чем делают китайцыыы. Не получите вы хорошего звука от китайской реализации.
