Страница 3 из 23 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 453
Тема: Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Дальнейшее обсуждение модификаций не касающихся схемотехники самого усилителя предлагается обсуждать здесь...
    Несколько практических советов из схемотехнической ветки которые будут полезны и здесь.
    По поводу запаралелленных выходников
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    с двумя парами не берите, да и сам автор считает вариант с одной парой наиболее оптимальным с точки зрения звучания и устойчивости, тем более мощности там достаточно.
    О выборе/подборе транзисторов предвыход и ВК и токе покоя
    Цитата Сообщение от квазимодо4 Посмотреть сообщение
    Усиление по току здесь не причем, дело в напряжении насыщения, точнее, в напряжении БЭ транзисторов при установленном токе. Низковольтные MJE15028- MJE15029 имеют меньшее U БЭ, а «высоковольтные» MJE15034- MJE15035 большее U БЭ. Напряжение БЭ транзисторов Q9, Q10, по схеме, определяют смещение и ток покоя выходных транзисторов, регулировка тока покоя вых. транзисторов в схеме не предусмотрена. Ток покоя выходников у Дартзиллы должен быть где-то 100ма., больше особого смысла нет, по этому, считаю MJE15030- MJE15031 оптимальными. Померьте в схеме токи покоя, и все станет ясно, ток покоя можно отрегулировать заменой резисторов R20, R21, но это уже отступление от схемы. А MJL4281|4302 действительно более высоковольтны и к ним в пару могут подойти MJE15032-MJE15033.
    О сборке клона самому И самое главное о стоимости фуршета, если не не очень разбираясь в электронике всё покупать на али/ебай тут длинное сообщение с ссылками и ценами в основном проскипано оставлены в основном выводы
    Цитата Сообщение от rete Посмотреть сообщение
    ........ И корпус. Это крыша едет - его можно взять от 8000 руб простецкий и до 25000 руб (проще взять готовый собранный).......Итого вышло (пока купил, не собирал и тем более не слушал) 17 000 руб И это БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Сложнее всего найти их.....Это еще 3500-5000 руб. Итого: Проще заказать ГОТОВЫЙ на Али.
    С учётом вышесказанного я полностью согласен со следующим мнением
    В принципе - да, проще взять готовый на Али, собранный из г...на , чем самому собирать из такого же г...на.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.01.2019 в 12:38.
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    3gs505, А фильтр по питанию какой посоветуете? Может ссылка есть? Плиз...
    Частый гость Аватар для 3gs505
    https://my-files.ru/kdibnp
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    3gs505, скорость нарастания не меряли?
    нет, только нелинейные, паспортное значение 88 v/ms, полоса усиления 1 мгц при -6 db
    Последний раз редактировалось 3gs505; 11.07.2018 в 10:42.
    Да, эти данные я видел, так как этот параметр достаточно важен хотелось бы узнать фактическое значение у хорошей реализации. У вас есть генератор и осциллограф, сможете замерить?
    замеряю, только сроки сказать не могу сейчас в отъезде...
    Новичок Аватар для Dmitri
    Ставрополь
    Друзья что это за разъем на клеме DC, какая его роль и что в него подключается
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Рискну предположить, что интегратора выход.
    Новичок Аватар для Topa
    Питер
    Мне казалось для замера постоянки. Не?
    Могилев, Беларусь
    Ну, по логике, для замера достаточно пятака, нет нужды подпаивать провод. К тому же, если я не ошибаюсь, у китайцев там плата интегратора отдельная мелькала в продаже.
    Дартзил слил или нет?
    дартзил не слил , в целом все аппараты играли близко и явного отставания друг от друга не было, думаю тут скорее эмоционально какое звучание кому по душе...хотя для более подробных отзывов было бы не плохо: оценки нескольких третьих лиц, слепое прослушивание и т.д.
    Последний раз редактировалось 3gs505; 12.07.2018 в 22:00.
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Слепое прослушивание лучше всего, да и третьи лица ооочень хорошо. Тоесть большой разницы между аппаратами небыло.
    Андрей.
  14. #53
    Ставрополь
    Еще возникли вопросы, как сильно влияет на звук трансформатор сделанный в России у кулибина от импортного Talema И на сколько будет лучше звук у TALEMы https://www.chipdip.ru/product0/8578578195
    300W 2x35V 4,286A
    Обязательно ли ставить два транса по 300 ват?
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Китайцы в дешевые версии dartzeel ставят неизвестного происхождения трансы,
    Те dartzeelы что стоят под 70 у них стоят уже Talema 2 на 300
    Те что по 290тыс dartzeelы у них стоят 2 на 500 С напряжением 40v
    В чем фишка. Неужели такая сильная разница в звуке
  15. #54
    Новичок Аватар для esega
    С 35в трансами постоянку вы получите пример. 48в, а с 40в получите прим. 55в. Чем больше напряжение питания тем больше громкость выдаст УМ, но 55в это вроде максимум или рекомендуется что можно подавать на эти платы.
  16. #55
    Если сделает такой же кулибин, какого вы видите в зеркале, то зависимость от трансформатора будет 100%-я.
    А вообще у трансформаторов есть параметры, а названия могут быть любыми.
    От названия не зависит ничего, а от параметров - всё.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для dekko
    небольшое уточнение - от названия сильно зависит цена
  18. #57
    Да, я про технический смысл.
  19. #58
    Игорь, с технической точки зрения я с тобой полностью согласный!
  20. #59
    Ставрополь
    Данный транс https://www.chipdip.ru/product0/8578578195 Talema как ? Достойный ?
  21. #60
    А ты запроси ток холостого хода при 220V, при 230V; напряжение индукции в сердечнике, плотность тока в обмотках.
    Как будут цифры - тогда и посмотрим, достойный ли.
    Только удивлюсь, если они их дадут (хотя знают, конечно).
