Страница 23 из 23 Первая ... 13212223
Показано с 441 по 453 из 453
Тема: Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Дальнейшее обсуждение модификаций не касающихся схемотехники самого усилителя предлагается обсуждать здесь...
    Несколько практических советов из схемотехнической ветки которые будут полезны и здесь.
    По поводу запаралелленных выходников
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    с двумя парами не берите, да и сам автор считает вариант с одной парой наиболее оптимальным с точки зрения звучания и устойчивости, тем более мощности там достаточно.
    О выборе/подборе транзисторов предвыход и ВК и токе покоя
    Цитата Сообщение от квазимодо4 Посмотреть сообщение
    Усиление по току здесь не причем, дело в напряжении насыщения, точнее, в напряжении БЭ транзисторов при установленном токе. Низковольтные MJE15028- MJE15029 имеют меньшее U БЭ, а «высоковольтные» MJE15034- MJE15035 большее U БЭ. Напряжение БЭ транзисторов Q9, Q10, по схеме, определяют смещение и ток покоя выходных транзисторов, регулировка тока покоя вых. транзисторов в схеме не предусмотрена. Ток покоя выходников у Дартзиллы должен быть где-то 100ма., больше особого смысла нет, по этому, считаю MJE15030- MJE15031 оптимальными. Померьте в схеме токи покоя, и все станет ясно, ток покоя можно отрегулировать заменой резисторов R20, R21, но это уже отступление от схемы. А MJL4281|4302 действительно более высоковольтны и к ним в пару могут подойти MJE15032-MJE15033.
    О сборке клона самому И самое главное о стоимости фуршета, если не не очень разбираясь в электронике всё покупать на али/ебай тут длинное сообщение с ссылками и ценами в основном проскипано оставлены в основном выводы
    Цитата Сообщение от rete Посмотреть сообщение
    ........ И корпус. Это крыша едет - его можно взять от 8000 руб простецкий и до 25000 руб (проще взять готовый собранный).......Итого вышло (пока купил, не собирал и тем более не слушал) 17 000 руб И это БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Сложнее всего найти их.....Это еще 3500-5000 руб. Итого: Проще заказать ГОТОВЫЙ на Али.
    С учётом вышесказанного я полностью согласен со следующим мнением
    В принципе - да, проще взять готовый на Али, собранный из г...на , чем самому собирать из такого же г...на.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.01.2019 в 12:38.
  2. #441
    Новичок Аватар для Алексей Горыныч
    Питер
    По умолчанию Re: Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    По теме:
    С постоянкой на выходе ДАРДЗИЛОВЦЫ не боролись, так как эта НЕБОЛЬШАЯ постоянка мучила умы исключительно технарей-кулибиных. Для тех, кто приобрел усилок для того, чтобы слушать музыку, ВАША эта постоянка, совершенно по барабану! Усилок - оригинал звучит изумительно и незначительно плавающий НОЛЬ никак не портит его звучание.
    Между тем, некоторые технари-кулибины, у которых никогда и не было оригинального усилка, стали наезжать на ДАРДЗИЛ, что мол не гоже, что ноль плавает. Для таких умников Дардзиловцы воткнули ионистор и назвали его для граждан - СУПЕРконденсатор. После чего НОЛЬ стал стабилен, что и требовали технари-кулибины-умники))) …….Их же качество воспроизведение музыки не интересует… им бы нолик на выходе))
    А интегратор Дардзиловцы и не втыкали…. Его втыкали технари-кулибины-умники, ну и китайцы.
    Словосочетание - "местным кулибиным" поменяйте на местные Професора…. Вам полегчает и не будет дурманить голову якобы у меня пренебрежительное отношение к участникам форума.
    Если Вас обижает слово «кулибин», то могу к Вам обращаться – Профессор или как пожелаете.
    А теперь вопрос:
    Разобрал я тут пультик от преда Dartzeel NHB-18NS, а там написано: PREAMP\AMP IR RC 101_02_200 REMOTE REV 1
    Из чего можно сделать вывод, что пульт не только для преда сделан, но и для оконечника. Интересно для какого? И зачем в этом пульте два излучающих диода?
    На NHB-18NS он регулирует только громкось + - и mute.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Горыныч; 21.06.2020 в 02:13.
  3. #442
    Что это такое ? Может представитесь,кто вы ? Кем работаете,образование?
    С уважением Максим.
  4. #443
    Toronto
    Цитата Сообщение от Алексей Горыныч Посмотреть сообщение
    обижает
    Отнюдь
    Два диода ставят некоторые производители чтобы облегчить "прицеливание". Совершенно нормальное решение когда не жалко денег на второй ИК диод и ресурса батарейки, хоть он и падает незначительно. Встечал подобное в чём то японском и ресиверах кабельного ТВ.
    Правильно, у вас он есть и вы сюда проишли покрасоваться
    Bы малость ошиблись форумoм, тут людям в основном интересно не иметь, а интересно делать. Bпрочем, большой популярности это изделие здесь на завоевало
    А наезжать на него из-за постоянки на выходе стали отнюдь не технари-кулибины т.к. по вашим же словам, у них, его никогда не было. А люди вполне себе его приобревшие за полную стоимость и обнаружившие постоянку на выходе которая им не понравилась.
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    Что это такое ?
    Да забей пришло/ушло
  5. #444
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    Ну если судить по репликам и высказываниям Алексей Горыныч у него есть пред дартзилы (или украл пульт) а если есть пред то должен сам мощник быть, кстати у них есть интегральник , цап и вроде ещё чего так пульт может к ним подходить. И действительно чего слюной брызгать - обоснуйте вашу критику это к Горынычу
    Последний раз редактировалось paroxod4; 25.06.2020 в 23:11.
  6. #445
    Новичок Аватар для Liahim
    Питер
    Проблема с постянкой на выходе в оригинале надумана при условии подбора транзисторов Q1-Q4 по схеме и укладывается в коридор 50мВ.
    I2S > AK4497 > клон Dartzeel NHB-108 > Dynaudio Confidence 3
  7. #446
    Один потенциальный покупатель КИТа мне весь мозг вынес тем, что смещение может быть в пределах 25 mV.
    Ему взбрело в голову, что "это испортит динамики".
    Любые технические доводы разбивались о его твердолобость.
  8. #447
    Toronto
    +1, A при условии обеспечения термокоуплинга и того меньше
    Игорь, у дартзила в ритейле реально были проблемы с постоянкой на выходе, поэтому и появился суперкапацитор напаянный поверху (в личке).
  9. #448
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Это видимо один из приёмов, через некоторое время отказаться от изделия. Бывают такие. Ищут любой повод.))
  10. #449
    Вы правы.
    Таким проблемным заказчикам делать не стоит.
    Не делал ему ничего, это была просто переписка. Которая меня изрядно озадачила.
    С одной стороны, человек интересуется КИТом - значит, имеет определенные знания.
    С другой стороны - совершенно некомпетентные вопросы, и явное недоверие к компетентным ответам.
  11. #450
    Toronto
    +1 не стоит, причём в любой области. Мне по этому поводу очень нравится дисклаймер одной из контор с которой я имел длительные контакты (они далеко не исключение). В переводе, "Посещая данный эстаблишмент вы соглашаетесь с тем, чтo мы оставляем за собой право отказать в обслуживании любому индивидуму без всякого обявлeния причин почему мы это делаем".
    Последний раз редактировалось funny the rat; 01.07.2020 в 20:23.
  12. #451
    "Лучше с умным потерять, чем с дураком найти." Иногда эту пословицу вспоминаю, когда скользкий клиент попадается.
  13. #452
    Зарегистрировался Аватар для STOIK
    Добрый вечер всем участника.
    Я прочитал всю ветку, где обсуждалась схемотехника и эту. В голове пока каша, а может и вообще
    Вопрос такой: какие же платы лучше купить и где ? И может кто набросает список компонентов (узлов) ? Ведь компоновки то же вроде как разные обсуждались.
    И может кто из Мастеров посоветует, что почитать начинающему радиолюбителю (чтоб простым языком написано было) ?
    Как я понял нужны:
    1) 2 Трансформатора больше 200 Ват а лучше наверное с запасом например 350;
    2) Основная плата усилителя 2 шт (только вот какие лучше ?)
    3) Платы блока питания ( какие я так понимаю есть разные)
    4 ) Защиты АС на выходе и Усилителя на входе - Вот тут совсем не понял к какому итогу пришли и как лучше делать ?
    5) Корпус с нужной площадью радиаторов и размера
    Последний раз редактировалось STOIK; 15.01.2021 в 00:52.
  14. #453
    Добрый вечер.
    Вот такие канденсаторы правильные ?
    https://www.newark.com/vishay/mal210...ped/dp/27T2828
    Может кто заказывал на этой странице, как с надежностью ?
