Страница 19 из 23 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 453
Тема: Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Дальнейшее обсуждение модификаций не касающихся схемотехники самого усилителя предлагается обсуждать здесь...
    Несколько практических советов из схемотехнической ветки которые будут полезны и здесь.
    По поводу запаралелленных выходников
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    с двумя парами не берите, да и сам автор считает вариант с одной парой наиболее оптимальным с точки зрения звучания и устойчивости, тем более мощности там достаточно.
    О выборе/подборе транзисторов предвыход и ВК и токе покоя
    Цитата Сообщение от квазимодо4 Посмотреть сообщение
    Усиление по току здесь не причем, дело в напряжении насыщения, точнее, в напряжении БЭ транзисторов при установленном токе. Низковольтные MJE15028- MJE15029 имеют меньшее U БЭ, а «высоковольтные» MJE15034- MJE15035 большее U БЭ. Напряжение БЭ транзисторов Q9, Q10, по схеме, определяют смещение и ток покоя выходных транзисторов, регулировка тока покоя вых. транзисторов в схеме не предусмотрена. Ток покоя выходников у Дартзиллы должен быть где-то 100ма., больше особого смысла нет, по этому, считаю MJE15030- MJE15031 оптимальными. Померьте в схеме токи покоя, и все станет ясно, ток покоя можно отрегулировать заменой резисторов R20, R21, но это уже отступление от схемы. А MJL4281|4302 действительно более высоковольтны и к ним в пару могут подойти MJE15032-MJE15033.
    О сборке клона самому И самое главное о стоимости фуршета, если не не очень разбираясь в электронике всё покупать на али/ебай тут длинное сообщение с ссылками и ценами в основном проскипано оставлены в основном выводы
    Цитата Сообщение от rete Посмотреть сообщение
    ........ И корпус. Это крыша едет - его можно взять от 8000 руб простецкий и до 25000 руб (проще взять готовый собранный).......Итого вышло (пока купил, не собирал и тем более не слушал) 17 000 руб И это БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Сложнее всего найти их.....Это еще 3500-5000 руб. Итого: Проще заказать ГОТОВЫЙ на Али.
    С учётом вышесказанного я полностью согласен со следующим мнением
    В принципе - да, проще взять готовый на Али, собранный из г...на , чем самому собирать из такого же г...на.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.01.2019 в 12:38.
  2. #361
    Новичок Аватар для esega
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Цитата Сообщение от Temm Посмотреть сообщение
    Представляешь тогда их цену? кто купит клон за эти деньги? Это минимально- оптимальный вариант, за разумные деньги. Что касаемо 106 да пожалуйста улучшению нет предела . Главное хуже не ставить
    Цену чего, плат или уся?
    Вы пишите найти мастера знающий этот усь. Ну если кто и знает этот усь, хоть как то, пусть даже в теории, то эти мастера здесь отметились. Вы читали эту ветку, только один собрал и то макет 1 платы из того что было под рукой, второй развёл свою схему, третий заказал платы на неё (наверное у китайцев), четвёртый планировал собрать и на этом всё заглохло. У кого заказывать, если даже 1 экземпляра не собрали?
    Я вижу вы только 1 вариант, брать голые платы, подобранные транзисторы у китайцев от 3500-15000тр в зависимости от точности подбора, а остальную комплектуху в нормальном магазине.
  3. #362
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    esega , писали уже , Вы тоже не все читали 3gs505 собрал- настроил и сравнил
  4. #363
    Новичок Аватар для Temm
    В том то и оно, что не все отметились. Нафиг им сюда лезть , что бы отбиваться от Вас? Конечно за лучшее если такой появится , но последствия ? страшно даже подумать.
  5. #364
    Новичок Аватар для Dmitri
    Ставрополь
    Для тех кто хочет собрать усь , но нет опыта. Усь прост в исполнении но Критичен к Качеству Комплектующих! Есть три варианта. Первый ( лучший)
    1) Корпус- качественный с хорошими радиаторами
    2) Конденсаторы - 12шт - Vishay BCcomponents 101 22000uF 63В
    3) Трансформаторы - TALEMA напр. ( https://komplekt-a.ru/items/55179-P1S2.html?manufacturer_id=667&page={page} ) или лучше, Читать О-Б-Я-З-А-Т-Е-Л-Ь-Н-О! здесь объясняют ,что и как, всё понятно по выбору транса и ссылки есть http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=27441
    4) Платы - Идеальный вариант - это найти человека поблизости где живете, который знает этот усь и имеет опыт сборки его , что бы он из качественных деталей ( не Китай) собрал платы . Профи сделает на высшем уровне! Если нет такого по близости, то ищем активно в сети ! БОЛЬШЕ вариантов НЕТ!!!
    Итог стоимость будет -100к .
    Второй вариант (хороший) . Можно удешевить ? Да, но только две первые позиции!
    1) Корпус но при условии сохранения хороших радиаторов!
    2) Конденсаторы - замена на менее дорогие но ОРИГИНАЛЬНЫЕ! типа Nichicon, ELNA и т.д. 3) и 4) позицию оставлять без Изменения!
    Итог стоимость будет <100 к
    Вывод: Особое внимание к комплектующим! Покупать что то и где то НЕЛЬЗЯ. Экономить на трансах и платах НЕЛЬЗЯ! Ставить свое, что то мутное НЕЛЬЗЯ. Заказывать с китая ( 3 и 4 позицию) НЕЛЬЗЯ!!! (это лотырея и смысла нет , что там поставят неизвестно . Корпус можно но качественный.)
    При соблюдении этих условий усь будет Класс!!!
    Третий вариант . Если бюджет не позволяет , а очень хочется, то Китай . Заказывать у известных, их там 2 или 3 Но перед заказом обязательно интересоваться , что они туда поставят! и при том настойчиво! это Ваши деньги
    Удачи в реализации проекта!!!
    Очень дельно человек расписал.
    Хотелось бы добавить по поводу клонов, что по мимо breezе audio есть еще один производитель клонов и плат как раз с подбором но у них ценник идет от 80 00 тыс с комплектацией Трансы talema, конденсаторы elna 16 штук. И Платами как на фото.
    Какие брать решать вам Нажмите на изображение для увеличения.
    А на счет обсуждения схемотехники и тому подобное, у всех стоит почти одна и таже плата, но с разной комплектухой, чё ее муслоить эту тему.
    Если чисто по плате общаться тут на две страницы текста постов было бы и все.
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Еще кое что добавлю, здесь реально общающихся человек 10 тем кому эта тема интересна, а есть такие залетят сюда раз в год Гавкнут чё то что все говно, собрано не так и вообще усел не Айс при этом наверняка они даже не слушали хорошо собранный клон и сваливают а потом тут ссорится начинает простой народ.
    Уважайте участников форума, для каждого из нас наш усел как ребенок и такие выкрики очень злят!!!
    Было бы гораздо меньше вопросов если в шапке темы было хоть немного полезной информации как к примеру тут же на вегалабе в ветке цапа ustars ak4495, все подробно описано.
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    "Эксперты" докапались до схемотехники плат клонов, может на приборах она и показывает не те цифры что вы привыкли видеть от других усилителей, но блин играет он просто шикарно.
  6. #365
    какая схема шикарно играет?
    та, что в 1-м посте первая сверху, или та, которая снизу?
  7. #366
    Ставрополь
  8. #367
    Toronto
    даже ни одного прототипа не появилось на свет
    Как минимум 2
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    бил себя пяткой в грудь, что соберёт сабж на деталях "из тумбочки"?
    Заметь не бил а с оговоркой "если будет время", а вот со временем оказалась некая ж..па, руки не доходят даже в обоих скопах гремящие вентиляторы поменять
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    А в разделе "Для начинающих"
    Можно слона попросить перенести пару последних страниц туда с похожим заголовком
  9. #368
    Как минимум 2
    Где и кто?
  10. #369
    Toronto
    Цитата Сообщение от paroxod4 Посмотреть сообщение
    По любым вопросам по dartzeel есть новый форум
    Далеко не по любым, а скорее по вопросaм, какие компоненты и платки купить на али. Bопросы по схемотехнике и конструктиву там задавать бесполезно.
    ОК тема разделена и перенесена сюда Предлагаю присутствующим чуть почистить не относящийся к делу флейм на предыдущих нескольких страницах. я за собой подчистил
    ---------- Сообщение добавлено 16.01.2019 в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15.01.2019 в 13:54 ----------
    Где и кто?
    Посмотрите в ветке Схемотехника->Усилители
    по по памяти Медан, das2 и 3gs505
    Последний раз редактировалось funny the rat; 17.01.2019 в 18:26.
  11. #370
    Новичок Аватар для Tallishe
    По умолчанию Re: Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Товарищи,
    Собрал вариант этого усилителя . Платы с ебая, детали на 95% с farnell (офф:ужасно раборает эта контора)
    Есть такой момент: постоянка на выходе при включении питания приходит в норму (~30 мВ) только секунд через 12-13
    Защита АС поставлена на задержку 5 сек, больше непривычно - поэтому щёлкает.
    У всех собравших есть такое?
  12. #371
    Новичок Аватар для Topa
    Питер
    Защита на чём сделана?
  13. #372
    Защита на upc1237
    В варианте MAXIM_A/Лепехин
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2424172
  14. #373
    Toronto
    Цитата Сообщение от Tallishe Посмотреть сообщение
    постоянка на выходе при включении питания приходит в норму (~30 мВ).... У всех собравших есть такое?
    И даже у оригинала есть такое
  15. #374
    И все с релейной зашитой слушают щелк при включении? Потомучто делать 15 сек задержку, это сурово.
    У оригинала вроде семисторная защита?
  16. #375
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    В мануале написано, что тиристор, сути это не меняет - он тупо коротит ёмкости питания на разрядник. Надо точно рассчитать комплексное сопротивление разрядника, дабы не превысить предельное значение разрядного тока для этих конденсаторов, иначе повредятся ещё при испытании защиты. Ну и соответственно, при щадящем режиме разряда сохранить транзисторы ВК надежды уже никакой - точность необходима.
  17. #376
    Toronto
    В оригинале дартзила нет релейной защиты там стоит тиристорный кроубар
  18. #377
    При такой защите « щёлкать» не должно
    Читал, что автор не рекомендовал отключать нагрузку, чтобы переходные процессы прошли должным образом.
    Некоторые ставят нагрузку на резисторы при включении , потом переключают на АС.
    Но я не заметил разницы во времени с нагрузкой или без - 12-14 сек до минимума постоянки при включении
  19. #378
    до востребования
    кроубар
    Вот это цивилизация! Даже для ворон имеются питейные заведения
  20. #379
    Ставрополь
    Ребят Конлесаторы elna-audio 10 000uf 80v и конденсаторы denon 12 000uf 63v по звуку кто сравнивал?
  21. #380
    Toronto
    Не для ворон а такой примерноНажмите на изображение для увеличения.
