Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Головки AT91 vs AT95EBL
    Аватар для mr.ab
    По умолчанию Головки AT91 vs AT95EBL
    Вопрос к имевшим опыт сравнения. Приобрел Technics в комплекте с AT91 , имеет ли смысл приобретать AT95 ? Понял только что разница у них в заточке иглы. Либо купить что-то подороже , до 8-10 тыс ? Или разница будет слышна в головке по цене начиная от 30тыс? Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Головки AT91 vs AT95EBL
    там не только в заточке различие. АТ91 откровенная дрянь, в отличие от приличной АТ95. АТ 95 с зеленой вставкой очень приятно звучит, ачх ровная, отдача по каналам одинаковая, индуктивность невелика. Не ожидал от такой недорогой башки такого звучания.
    Несколько экземпляров АТ 95 разницы в измерениях не показали.
    Но что сейчас под этим названием китаецы делают- я не в курсе. Возможны варианты.
    Аватар для mr.ab
    При чем здесь уже тоже Китай https://www.thakker.eu/en/pickup/aud...tridge/a-4916/ Надо попробовать. Жаль что из Японских партий везде закончились
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    Цитата Сообщение от mr.ab Посмотреть сообщение
    Китай
    Как определили?
    Аватар для mr.ab
    Цитата Сообщение от kvnik Посмотреть сообщение
    Как определили?
    Письмо туда написал с вопросом о месте производства. Ответили не лукавя - в Китае
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Измерял пару лет назад. Объективно-рано, но плавно валит наверху. Субъективно-хлам. Может заелся.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Это 95-я?
    Скажите пожалуйста, а подбирали ли для 95-й оптимальную ёмкость нагрузки? Что получилось из этого?
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Россия МО Клин
    Подбирал, от константы до 500пф, насколько помню. Да, 95-я
    Аватар для mr.ab
    А какая модель или производитель лучше? Или все равно без энного количества разных в арсенале не обойтись?
    95-я не нуждается в коррекции емкостью, там нет завала на верху, нет седловидного провала из-за избыточной индуктивности , резонансный пичок наверху невелик, ачх в целом ровная. Не знаю, может мне прям так свезло, что все бошки АТ95 , измеренные винилом, а потом и докупленные в Мане оказались на удивление одинаковыми и приятного качества, оттого и хвалю. 500пик на входе просят Шуры недорогие , Унитры разные, с индуктивностью Генри и выше, там это дает эффект.
    Россия МО Клин
    Они не просят, да. Но пробовать пришлось. Вам повезло. Китай не дает шансов, мне не дал. Седло есть, опять Вам повезло. Измерение винилом.
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Ребята, бросьте копаться в новодельном г...не. Полно предложений по б/у головкам. Автомат Калашникова среди головок -АТ150 можно спокойно взять за 8-10т.руб в отличном состоянии.
    Аватар для mr.ab
    Спасибо , поищу эту модель! Стилусы к ней новые в магазинах ещё можно найти?
    Саратов
    К АТ150 подходят практически все иглы от АТ из нового модельного ряда и от старого, включая АТ440. В магазинах найти легко, но дорого.
    Россия МО Клин
    А зачем мазохизмом заниматся ? 540 из новодела вполне , в продаже.
    Аватар для mr.ab
    Россия МО Клин
    Да.
    АТ 150 несомненно круть, но как там иголка закреплена на конце кантеливера- клеем- так сразу нет желания приобретать эту штуку.
    И сам кантеливер из бора , ломается , ну нафиг.
    АТ440 золотая средина в этой линейке, но она недешевая да и снята с выпуска, а новая VM540 в чем-то ущербнее 440-й.
    АТ95 точно не хлам, особенно за её копеечную цену.
    АТ120 неплохая, но есть окрас наверху. Из того, что есть, реальнее всего купить VM540, если речь идет о качестве и есть средства. Вот как выглядит её АЧХ, снята недавно, голова- новая неигранная.
Название:	.АТ  vm-540    два канала  измервинил  Bruel&Kъaer  QR2010.jpg
    Аватар для mr.ab
    Ух...внушает доверие! Полезная инфа
    Саратов
    АТ150 серии имеют около десятка модификаций, с бериллиевым, боровым и алюминиевым кантиливером и иглами различных заточек. Лично я для себя выбрал АТ150Е и Еа, как наиболее удачные с моей точки зрения.
    В них игла квадратного сечения прочно с натягом вставлена в бериллиевый кантеливер, клей только фиксирует посадку. А сломать можно все. На фото АТ150Е и АТ150Еа хорошо видна разница в толщине бериллиевых кантиливеров и величине игл. Тушки тоже имеют небольшое отличие, АТ150Еа имеет меньшую индуктивность и сопротивление.
    Последний раз редактировалось leonid; 17.01.2019 в 09:44.
