Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Двухполоска для лампового однотакта
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Двухполоска для лампового однотакта
    Здравствуйте!
    Хочу собрать акустику за небольшие деньги (студент, много реально не могу выложить).
    В наличии имеется однотактный ламповый усилитель Манакова на 6п43п и фонокорректор Торреса.
    Также, имеются ВЧ динамики Visaton SC 10 N/8. Собственно их и хотелось бы применить.
    Основное условие - получить максимально хороший мидбасс на 15000 рублей.
    Сейчас на аудиомании продается по скидке СЧ\НЧ Wavecor.
    Что скажете насчет них? Удастся ли получить хорошие НЧ при идеально построенном для них корпусе?
    К сожалению, по размерам ограничен, поэтому только полочники или напольники ФИ или ЗЯ. Никаких щитов и ОЯ на 6гд-2 (хотя хочется).
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Двухполоска для лампового однотакта
    Ограниченные размеры хоть озвучьте.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    На этом дубье от Вавесора не уедете далеко, даже с места не тронетесь. Выйдет 80-герцовая мычалка.
    Найдите пару Танноев Меркури М2 или М1, за недорого. а я подскажу как их довести до звучания.
    Очень душевно поют , и размеры скромные.
    И уж точно не за ваши 15 000, а на разницу - устроете обмыв .
    Для напольников:
    Высота до 1200мм
    Ширина до 300мм (самый главный параметр!)
    Глубина до 500мм
    Для полочников соответственно меньше, главное, чтобы ширина лицевой панели не превышала 300мм.
    огромные
    Добрый Аватар для Gudronov
    Они тут инородное тело.
    То же самое.
    Бейма SM108 с настройкой 70гц в 15 литрах ФИ. И другую пищалку, чувствительность по эдс с учетом Rg 94дб.
    Санкт Петербург
    Что-то мне помнится 120 литров вполне себе для 6ГД-2 подойдут.
    Предложили Корвет 150ас-001 за 15к. Написано, что сделан полный апгрейд как корпуса, так и динамиков с фильтрами.
    Что скажете? Уживутся они с однотактом?
    Понимаете, однотакт - это всегда геморрой. Заводя этого зверька, нужно заранее знать, что с ним делать, а не наоборот. Т.е., сначала долго курить доку по кошачьим, а потом уже заводить манула.
    Никакие колонки, рассчитанные на источник с нулевым Rg, ему не подойдут.
    Никакие домашние динамики, тем более откровенный хлам, не сгодятся для задачи.
    Делать придется самому, из головок с избытком двигателя и высокой чувствительностью, т.е. ПРО.
    Можно немного перепахать мои трехполоски и уложиться в 45+ литров и 92дб по напряжению, если позволит усилитель
    Ну собирал просто ради опыта и удовольствия. Особо не задумывался и не знал специфику. На форумах все в один голос голосили - ОДНОТАКТ! Ну и собрал на будущее, чтобы долго его не переделывать.
    Подумал что будет хрень, ан нет. Обыграл моего Худа.
    При этом акустика у меня вообще дикая: китайская активная AVE переделанная под пассивную. Заменил только ВЧ и изнутри обклеил авто шумкой. И как по мне, так играет, может конечно по графикам там все криво по безобразия, но уху приятно.
    Поэтому хочется уже что-то собрать получше, но при этом не сразу супер-пупер уровня. Ведь это хобби и всегда нужно куда-то двигаться.
    Речь не идет о супер-пупер, а просто о соответствии АС источнику.
    Спокойно дорабатывается акустика под новое выходное однотактного лампача, но выходная мощность не позволит жахнуть, если захочется.
    В ламповом деле каждый ватт дорого добывается. Да и не факт, что мощный однотакт переиграет крохотного но певучего "задохлика" на 6ф3п.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
ID:	336754 Нажмите на изображение для увеличения.
    А зачем спрашиваете, когда можете включить и решить для себя, устраивает ли вас это звучание. А если дяденьки скажут нет-вы тут же согласитесь, не проверив?
    Вот оттого, что все так спокойно, дела и плохи...
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Это вряд ли. Чувствительность у них что нибудь порядка 86 дБ. хотя и написано 91 дБ. Слышал такие, враньё про 91 и звук гумно. Вам с таким усем надо что нибудь легкое бумажное от 96 дБ. и выше, тогда будет звук.
    Тут дело не столько в 86дб, сколько в том, что они и с нормальным усилителем раздемпфированы. Даже если-бы они нормально работали в штатном режиме, такой лампач им противопоказан, поэтому лепить такое - это первый ламповый тупик. Второй ламповый тупик - искать обязательно что-то легкое, потому что это заводит в экзотический лес, в то время как есть простые и понятные решения.
    Еще возможно найти пару исправных динамиков 5ГД-1 РРР , они в щитке или открытой акустике удачно могут сыграться с маломощным лампачом и обеспечить достойное звучание, а дополнить ширик пищалкой( умеючи) только приветствуется. Шикарные динамики. Очень неплохие (по убывающей) 6ГД-1 , 4гд-4 3ГД-32 4гд-7 4 гд-28 4гд35 .
    Вот. Третий ламповый тупик. Реликтовый экзотический лес...
    далана. А слушать лампач на китайской шняге -не лес с вурдалаками? А советую лишь то, что слышал и что самому ндравица.
    А то. Надо что-то делать.
    Ладно, наверное рискну и куплю Visaton BG 20/8.
    Сделаю под них 2 шкафа литров на 100-110 и буду экспериментировать.
