Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Двухполоска для лампового однотакта
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Двухполоска для лампового однотакта
    Здравствуйте!
    Хочу собрать акустику за небольшие деньги (студент, много реально не могу выложить).
    В наличии имеется однотактный ламповый усилитель Манакова на 6п43п и фонокорректор Торреса.
    Также, имеются ВЧ динамики Visaton SC 10 N/8. Собственно их и хотелось бы применить.
    Основное условие - получить максимально хороший мидбасс на 15000 рублей.
    Сейчас на аудиомании продается по скидке СЧ\НЧ Wavecor.
    Что скажете насчет них? Удастся ли получить хорошие НЧ при идеально построенном для них корпусе?
    К сожалению, по размерам ограничен, поэтому только полочники или напольники ФИ или ЗЯ. Никаких щитов и ОЯ на 6гд-2 (хотя хочется).
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Двухполоска для лампового однотакта
    не сможет хиломощный динамик раскачать стенки жесткого ящика в такой степени, чтобы вибрации сравнились по уровню со звуками от самого динамика.
    Бока, а ты включи музыку, и заднюю стенку потрогай...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Здешний
    Как таракан что ли? Может лучше ухо приложить?
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Барнаул
    блин ч0 за вопросы? у вас задняя стенка из дсп играет пропорционально расстоянию до динамика ... если понятия ноль и слуха, можешь х... приложить ...
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Alickkk, давно приготовлен комплект вибродатчиков, дело как бы за малым, сочинить летучую схемку преда к ним, согласовать пьезодатчики с звуковой картоы и увидеть реальное поведение стенок колонки на разных частотах, а потом выводы делать. И решать, паниковать или забить и жить спокойно.
    Маскировка звуком динамика не дает услышать , как звучит сам ящик, для этого нужно направить излучение динамика в спец тоннель , откуда звук не возвращается. Дома такое не сделать, а вот оценить вибрацию стенок можно , заодно увидеть реакцию их на всякие распорки и стяжки.
    Рука конечно чует гул стенок, но оценить, много это или мало- вряд ли. Ухом к ящику- ну, поет что-то там, на фоне низкого гула, но в ухо не колотит, нет того смертельного уровня, о котором народный стон.
    Я , вообще, за разные идеи, но без фанатизма.
    Барнаул
    ну да ... сначала делаем УМы с ДД под 120дБ, а потом это все песу под хвост - это по-нашему!
    ну да проще сделать комплект супер-измериловки по цене паровоза, чем тот же ящик из мдф и с распорками(ребрами) ... легких путей не ищем ...
    ... можно сделать проще - два комплекта: один из современного ДСП без распорок, другой из МДФ ж0ско ... и поставить на недельку один и второй на средней громкости - что наз. - почувствуйте разницу!!!
    У меня на все эти забавы уже времени нет. Вы уж сами. Моя задача- хотя бы по разу успеть отслушать всю свою коллекцию, собранную за жизнь.
    А этот ДД 120 дБ пусть юношев тревожит, меня мой задохлик на 2а3 устраивает. При всей сканспиковой тупизне- устраивает на 100проц.
    И последнее. Когда чет-то там задумал собрать, то мысли про толщину стенок уже есть, не так ли? Не из картона же делать.
    А сделал-слушай. Да и нет никакой трагедии , чтобы кидаться переделывать ящики. Эти проблемы пущай автозвукеров -киловаттников волнуют. А у меня - милливатты привычный уровень.
  8. #47
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    Ладно, наверное рискну и куплю Visaton BG 20/8.
    Сделаю под них 2 шкафа литров на 100-110 и буду экспериментировать.
    Тут не эксперименты нужны, и измериловка+время+расходы. Чтобы убедиться, что никакого лампового звука не будет, а будет звук очень немецкого динамика.
    Кстати, а по нему в природе есть что-нибудь, кроме замеров средней температуры?
    имхо либо такой
    Тоже редьки не слаще, те же грабли под тремя слоями краски, и ни кожи, ни рожи. Но очень немецкий.
    Вот, на мой взгляд, товарищ правильно оценил масштабы грядущих разрушений и принял вполне толковое решение: https://forum.vegalab.ru/showthread....28#post2457928.
    Ничего мерить/паять/сочинять не надо, только ящики перепиливать. Зато напилить можно все, чего душа пожелает.
  9. #48
    ой бросьте. Визатон не как ширик, а как быстроходный басовичок- многие динамики умоет по отклику и ясности в самой важной части ачх. .А как ширик он в самом деле фигзна что. Стал бы я тут и там икру метать, нахваливать это чудо за пятак. Играет душевно, гад.
  10. #49
    Барнаул
    и нет желания рас в гот наподдать? ... понял, зауважал ...
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    дык проходили уже -дцать раз ... и комнаты и корпуса мозговыносные - отсюда и заносы словесные ... правда ДСП бывает разная - старая, бывает, лучше МДФа, но это редкость ... а новая вся сплошь картонка ...
  11. #50
    Из ДСП у меня ящик измерительный, для динамиков, а колонки исключительно фанерные.
    Наподдать есть желание, вот для этих задач строю сейчас унч на латералах, по заветам Хитачи и Шкритека.
  12. #51
    Накидал в 3D макет.
    Подскажите, есть ли какая-то жесткая привязка к расположению ШП динамика по высоте? Или размещать его на уровне головы ±?
    Высота колонки 1200мм.
  13. #52
    шп смотрит вам в глаза, а его впритык к басовику. примерно так.
  14. #53
    Всем спасибо!
    Сегодня дособрал.
    Каждая колонка получилось килограмм 40 весу. Изнутри обклеена вибропластом, промазана резино-битумной мастикой, усилена распорками и наполнена синтепоном.
    Играет отлично, в НЧ по сравнению со старой акустикой не потерял, разве что теперь они теперь стали более быстрыми и пропал гуд. Также услышал много нового в фонотеке)
    Ламповый однотакт с ними играет достаточно громко. Поднавалить в случае чего можно.
  15. #54
    Ай, молодца! И красиво- и наверное звучно, уверен. Рад за вас!
  16. #55
    radio-technics, а ШП головка в отдельном объеме?
  17. #56
    Нет, никаких перегородок нет. Просто ящик
  18. #57
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Неплохо, но не более того. Всего лишь еще один СЧ дин , одна катушка и один кондер и получилась бы акустика уровнем во много раз лучше. На фиг надо делать 2х поолоски... Нахрен они вообще нужны... Если добавлением жалких 3 тысяч рублей можно сделать 3х полоску.
    динамик:
    https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-....13339.90158.0
    или
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...1ea7148auL3Pel
    кондер и катушка еще рублей 1000 ( от s90 можно)
    И все.
    Уровень сильно at the top.
    Повышение цены при этом- смешное.
  19. #58
    Угу. Вот-верю! Все по закону. Не знаешь ничего- берись за трехполоску, верняк. Главное- не бояться ничего. А двухполоски- они для слабаков и незнаек.
    Больше бы таких советчиков. А то развели , понимаешь...
  20. #59
    Казань
    Спорить не буду, вашего- несомненно большого, опыта не имею, но зато имею небольшой свой
  21. #60
    Радис, вот и помогли бы советом вопрошающему, не ждали , пока он колонки соберет. Это же так просто, судя по вашей уверенности?
    Но ведь и начинать с чего-то надо, не так ли? Да и кино тоже нужно смотреть.
