Показано с 21 по 40 из 65
Тема: Двухполоска для лампового однотакта
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Двухполоска для лампового однотакта
    Здравствуйте!
    Хочу собрать акустику за небольшие деньги (студент, много реально не могу выложить).
    В наличии имеется однотактный ламповый усилитель Манакова на 6п43п и фонокорректор Торреса.
    Также, имеются ВЧ динамики Visaton SC 10 N/8. Собственно их и хотелось бы применить.
    Основное условие - получить максимально хороший мидбасс на 15000 рублей.
    Сейчас на аудиомании продается по скидке СЧ\НЧ Wavecor.
    Что скажете насчет них? Удастся ли получить хорошие НЧ при идеально построенном для них корпусе?
    К сожалению, по размерам ограничен, поэтому только полочники или напольники ФИ или ЗЯ. Никаких щитов и ОЯ на 6гд-2 (хотя хочется).
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Двухполоска для лампового однотакта
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    куплю Visaton BG 20/8.
    имхо либо такой, либо Бейма и, допустим, такой пищ ... а иначе деньги на ветер ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Здешний
    А ничего, что Вы пищ советуете с чуйкой ниже чем у мидбаса?!
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Барнаул
    по графикам все там норм. с чуйкой, ... у пища даже чуть выше на ч. раздела ... или вы их измеряли?
    old chap Аватар для subsonic
    Пищ более подходящий для такой пары
    Sica LP 90.28/N92TW
    Здешний
    Угу. А то что пищ 4 омный, миды 8 омные и импеданс будет сложным для большинства кустарных однотактов Вы по графикам не увидели?
    Барнаул
    ну т.е. с чуйкой все норм.? вот и славно! на этом закончим ...
    кстати вот еще ... но с ним част. раздела по-выше будет ... но к нему лучше, конечно, ос-ный ум ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 16.01.2019 в 09:12.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Танноев Меркури М2 ... а я подскажу как их довести до звучания.
    Очень душевно поют , и размеры скромные.
    Интересно про твик Меркури М2. Если можно подскажите.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    г Липецк
    Благодарю.
    И еще такой вопрос на будущее.
    Вот соберу я ящик на 110 литров. Поставлю в него BG20, поэкспериментирую. Сначала послушаю ЗЯ, если не понравится то вставлю ФИ.
    А если все равно не понравится, будет мало баса, то можно будет воткнуть туда в будущем НЧ дин? Или это так не работает?
    Гляньте-ка сперва статейку одну. Там как бы подробно про БГ-шку http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/avto...s1149/7-1-0-24
    110 л для ЗЯ много. 70 -достаточно.
    Да, смотрел недавно, но потерял. Спасибо, схороню.
    110л такой объем выбран потому что так получается из готовых листов ЛДСП. Размер ящика получается 1200х400х300 по внешке. Внутренний объем будет меньше соответственно. Поэтому на вскидку решил взять внутренний объем в 110 литров
    1200х400х300
    если штук 4-5 распорок не будет, то будет бубнить и гудеть, хотя бы из палочек распорок наделать нужно и побольше, объем уменьшится литров на 8-12 в итоге
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    ЛДСП
    хорош только своей рыхлостью, жесткость придать тяжелее, зато поглощает лучше
    Да, распорки буду делать обязательно.
    вот оно-то и печально будет, дсп даже с распорками может гудеть и бубнить, а вы будете думать на усиление, провода и комнату. Я к тому, что материала на распорки может пойти немало, а само дсп не стоит таких усилий. Из ДСП максимум сечение не бубнит 25*25см с распорками, а если сторона 40см, то это перевести свои труды в печаль. Разве что хорошенько распорки проклеите и шурупов побольше, но внешний вид как у шушпанцера будет.
    Как бы так, чтобы сущностей не плодить. У вас две панели наибольшей площади, фронтальная и тыловая. Если в центре между ними сделать стяжку , основной резонанс разобьётся на четыре боковых. Выше по частоте. Если упереться рогами, можно в их центрах сделать ещё 4 стяжки, получим облако из высокочастотных резонансов, неизвестной частоты. И так- до бесконечности. А можно забить болт на эту суету с важным видом, по причине того, что не сможет хиломощный динамик раскачать стенки жесткого ящика в такой степени, чтобы вибрации сравнились по уровню со звуками от самого динамика.
    Достаточно усилить обе поверхности косынками из толстого материала, при этом мнимая толщина панелей увеличится в разы. А потери на трение в местах стыка косынки и панели погасят главные вибрации. А поглотитель не позволит звукам многократно гулять по ящику, порождая гул. Примерно так.
    Это я к тому, что все гуляющие в умах мифы- не обязательно кидаться повторять на себе.
    А вот так можно соединить листы? Применив брус 30х30мм во всех стыках по всему периметру. Естественно промазав все клеем, а затем герметиком.
    Теряем в объеме, но зато ящик мало-мальски приближается к сфере и саморезы не портят внешний вид.
    Я не знаю иного способа соединить листы . разве что с помощью бруса в форме треугольника 30-90-30 град. Что в принципе- тот же брусок .
    Мои колонки вообще металлическими уголками внутри стянуты, и что? Да ничего. звуку не помешало, звук- радует, в обморок от увиденного внутри- не собираюсь.
    На Новый Год- как дал звука своим колонкам, зять приехал, меломан и рокер, я ему врубил ролик с Дейвом Гроллом, ударную установку в полный звук, это было что-то. Живая ударная установка посреди комнаты.
    похожего размера 2 пары корпусов из дсп на чердаке лежат, так и не смог победить бу-бу-бу, а из мдф сразу заработало
    Посчитать распил, доставку, клей, саморезы, пыль, работы и время по тем корпусам из дсп - ну не дурак ли я был...
    Но дело, конечно, хозяйское.
    За полканом, как раз и размерчик аналогичный почти, да больше пары Ватт редко включал
ID:	336840 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 17.01.2019 в 01:22.
    вставлю 5коп
    мне очень нравится 6гд-2 в зя 70л из двп и оклейкой рубероидом не войлоком или карпетом тк они не гасят вибрацию можно и лучше антишумовкой но это накладнее изнутри ничего не бубнит и не гудит бас великолепный и для прослушки хватает 2вт усилителя частота раздела 300...400гц выше поставьте небольшой ширик например этот http://audio-hi.fi/ru/fostex_fe126en-p-843.html на щитке 25х35см фильтр последовательный первого порядка а лучше биампинг для нч можно даже микру в Д классе
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 17.01.2019 в 05:57.
