Доброе время суток.
Возможен ли вариант, когда используется дифференциальный выход ЦАПа по напряжению, затем буфер или повторитель, а затем суммирующий (и повышающий при этом) трансформатор?
Не могу найти подобных решений.
Доброе время суток.
а ЛЛ1674 разве аморф? даже если это и так простой подбор тока плеч , все транзисторы на одном радиаторе, стаб питалово, разбаланс на уровне 20 мв это критично?
Пишут что аморф, да ещё какой — well known.
St12, есть чем померять АЧХ и THD? REW какой-нибудь хотя бы или что посерьёзнейразбаланс на уровне 20 мв это критично?
REW имеется, но пока не имею возможности воспользоввться. В общих чертах пытаюсь разобраться.
С учетом того, что однополярное питание внесет свои проблемы, думаю использовать уже отлаженную схему Мусатова с двуполярным.
Сейчас перебирвю варианты в сети и все равно упираюсь обратно в bsp129. Неужто больше ничего подобного нет? LSK489 красиво смотрится, но не взлетел, по отзывам.
Ну там всё просто надо открыть RTA и Signal generator, подключить вход-выход звуковухи к трансу и начать с тихого уровня, -20дб например, т.к. транс повышающий, и смотреть как добавление 20мВ постоянки сказывается на нём. Для АЧХ удобно шум, для искажений синус. Ну или можно свипом
Правильно. Не обязательно, но это самое простоеС учетом того, что однополярное питание внесет свои проблемы, думаю использовать уже отлаженную схему Мусатова с двуполярным.
Ixys*ов много, DN2540 (я их как-то давно хотел запустить, из-за поломаного резистора убил 3 штуки, и больше не пробовал) и там см. similar devices.Сейчас перебирвю варианты в сети и все равно упираюсь обратно в bsp129. Неужто больше ничего подобного нет? LSK489 красиво смотрится, но не взлетел, по отзывам.
Ну и от президента неплохой вариант выше был
Вам надо управлять первичкой повышающего транса, транс есть изначально устройство относительно линейное, тнд меньше 1% на 30 Гц и 0.001% на 20кГц при своеобразном спектре получить проблема.Вам нужно низкое выходное сопр. буфера и большой ток, это легко получить на простых,технологичных биполярах....
есть здесь ветка по повторителю Мусатова
Я ее тоже курю жаль, заглохла.
---------- Сообщение добавлено 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:54 ----------
Я уж наметки платы сделал, а тут, оказывается, радиаторы нужны этим мелким корпусам.
Ок, буду делать, как у Константина. Там же А-класс получится, правильно?
По радиаторам что-нибудь придумаю.
У scarp*а есть типа такого, можно впаять рядом с бсп и припоя побольше накапать, и его уже на большой радиатор. Я так ад815 охлаждал, но т.к. плата большая, они и без радиатора хорошо себя чувствуют. В принципе 10*0.05 = пол ватта вполне реально рассеять платой, но если их будет 4 на канал, т.е. 2 вт, это уже сложнее
Конденсаторов по питанию многовато
Я бы 2 слоя делал: во-первых тепло лучше будут распределять, во вторых не надо сигнальными проводами круги нарезать
Согласен. Но лутить геморнее. Хотя, если так лучше, сделаю двуслойку.
По питанию пока не определился, как лучше сделать. В теме по Мусатовскому повторителю на этот счет разноголосица.Кто CRC советует, кто 317-е, кто 317-е с какой-то супер-обвязкой.
В зависимости от этого и буду делать отдельную плату питания или на той же.
Ну можно не лутить, а сделать как во втором посте
Я любитель питальников в классе А Резистор (источник тока) + зенер, здесь наверно стоить ещё транзистором умощнить — это попроще, стаб Назара — посложнее.По питанию пока не определился, как лучше сделать. В теме по Мусатовскому повторителю на этот счет разноголосица.Кто CRC советует, кто 317-е, кто 317-е с какой-то супер-обвязкой.
Не, ну такое страшилище рука не поднимется делать. Уж точно двуслойку отлучу, чем такое колхозить.
Да и опасно это... т.к. нет ничего более постоянного, чем временное лень будет переделывать и сработает другая поговорка - не переделывай работающее.
Мне, кстати, понравилась работа электронного дросселя в фолловере Чуффоли.
