Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 149
Тема: ES9018 выход по напряжению - буфер - трансформатор
    Аватар для St12
    По умолчанию ES9018 выход по напряжению - буфер - трансформатор
    Доброе время суток.
    Возможен ли вариант, когда используется дифференциальный выход ЦАПа по напряжению, затем буфер или повторитель, а затем суммирующий (и повышающий при этом) трансформатор?
    Не могу найти подобных решений.
    Аватар для St12
    По умолчанию Re: ES9018 выход по напряжению - буфер - трансформатор
    Транс имеет смысл только до любого активного элемента, и в основном в качестве первичного ФНЧ.
    Почему? Есть масса прешений, когда транс после активного элемента.
    Мое ТЗ - ввести умощнение при сохранении того же напряжения, которое позволит использовать повышающий и суммирующий транс.
    Транс мне еще нужен, чтобы, если это будет возможным, ввести через его вторичку смещение в несколько вольт для выходного мосфета мощника.
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    Ну или в этой схеме (в преобразователе 49860) можно ли суммирующий ОУ заменить на транс ll1674?
    рядом с Москвой
    Это хорошее применение трансу. Только сразу грузить на мосфет с большой ёмкостью не очень правильно
    Если 49860 нагрузить трансом 4:1, в 16 раз снижающее сопротивление нагрузки, ему это не очень понравится Нужно ставить сильноточные ОУ, типа lm7171 (он декомпенсированный!), ths4131
    Выход у цапа токовый?
    Аватар для St12
    Выход ЦАПа можно использовать по напряжению.
    Ижевск
    Почему?
    По звуку.
    Есть, но если не фильтровать сигнал с выхода ЦАПа до активного элемента, звук хуже.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну или в этой схеме
    Что за редактор?
    Аватар для St12
    Что за редактор?
    Это из даташита Сабри.
    680 Ом // 470 Ом, - это ж какая нагрузка на ОУ будет?
    Аватар для St12
    Вот оригинальныая схема аппарата:
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    у Вас транс LL1684 есть в наличии? включите транс как у Чуфолли (ссылка на сайт была выше) для начала.
    Аватар для St12
    Так бы и сделал, но вот как раз его у меня нет.
    С другой стороны, есть два нюанса.
    1. Чуффоли использует по 4 пары ног, а я могу только по 1 (особенности проигрывателя). Соответственно, выходное сопротивление выше (780 Ом), а ток ниже. Как я понимаю, грузить трансом 1 пару ног было бы неверно.
    2. Все-таки мне нужно не 2 В на выходе, а в 2-3 раза больше.
    ну и причем тут транс?
    хотите хоть 100в будет на выходе без транса
    "Соответственно, выходное сопротивление выше (780 Ом)" - вполне нормальное сопротивление для транса, если индуктивности достаточно, к тому же он своей индуктивностью рассеивания как фильтр сработает, а после него поставить буфер.
    Аватар для St12
    При коэффициенте 1:4 мне буфер не будет нужен, размаха напряжения вполне хватит.
    Но будет ли этот транс нормальной нагрузкой для ЦАПа? ЦАПу не поплохеет?
    Почему ему должно поплохеть?
    Ну если более 3-х ком выходное источника не смущает, ни чем.
    Зачем столько-то?
    (предупреждаю, вопрос с подвохом )
    Аватар для St12
    Зачем столько-то?
    Ответ без подвоха - на мощник.
    Это я понял
    Он что, повторитель, что ему повышенное напряжение надо?
    Входное сопротивление достаточно больше, чтобы после транса РГ поставить?
    Аватар для St12
    Это я понял
    РГ цифровая, мощник - повторитель.
    Выходное сопротивление выхода ЦАПа, соответственно, желательно не слишком выское, ниже 1 кОм.
    Ll1674 уже имеется, потому хочу послушать, как он звучит в выхлопе.
    Пока склоняюсь к варианту истокового повторителя на bsp129, затем ll1674.
    РГ цифровая,
    Ага!
    Аватар для St12
    И чего? РГ 9018-го даст фору многим галетникам. Главное, что это явно не самое слабое место в реализациях ЦАПов на этом чипе.
    Я тут почитал об ушном усилителе Мусатова на bsp129.
    И подумал, что можно его сделать с однополярным минусовым питанием по мотивам повторителя Чуффоли - чтобы питание в сигнал не лезло.
    По Мусатову на каждый дифф. выход 9018-го и транс после них, между первичками кондер, чтобы не было постоянки, как здесь:
    Т.е. вместо каждой из ламп - по Мусатову. Наверное, получится что-то типа мостового усилка. За одно и четные гармоники, очевидно, компенсируются.
