Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Sherwood AM-7040
    Аватар для kakisa
    По умолчанию Sherwood AM-7040
    Здравствуйте. Есть несколько вопросов по оконечному усилителю Sherwood AM-7040.
    Интересует любая информация про этот усилитель. История создания, годы и место производства, кто проектировал? Основные идеи заложенные в аппарат?
    Обсуждение схемотехники и конструктива тоже приветствуется.
    Вопросы по схемотехнике - дифкаскад кажется навороченным, не могу понять зачем так сделано и как работает?
    Еще вопрос по наличию буферного каскада на входе - зачем вообще буфер если усилитель оконечный и подключается к преду?
Название:	Sherwood AM-7040.preview.jpg
ID:	336516 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336517 sherwood_am-7040.pdf
    По умолчанию Re: Sherwood AM-7040
    Цитата Сообщение от kakisa Посмотреть сообщение
    3/1.5 мВт - должен постоянно светить
    Это я грубо посчитал, на самом деле там 0,25/0,125Вт, должен светиться, индикация сигнала. Если нет - то нужно чинить.
    Р39 - токовая.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Спасибо с осциллографом буду разбираться. А что все таки должен показывать оранжевый индикатор? 3/1.5 мВт - должен постоянно светить, а загорается только левый и то только при отключенной нагрузке. И по защите еще спрошу - с Р39 идет защита по постоянке или все-таки токовая?
    Конкретно P39 это токовая, задействованы Q301 на плате защиты, от постоянки задействованы Q303-304.
    Индикация сигнала, при малом сигнале подмигивает в такт музыке и при увеличений загорается оранжевым, при перегрузке меняет цвет на красный.
    В моем экземпляре, который мне доводилось вскрывать, не было подстроечных резисторов VR101 (как и C112, R112 и R115,116) т.е.
    на плате предусмотрены места, но в моем экземпляре решили не ставить
    Когда снимешь передную панель, тогда будет ясно в твоем экземпляре они есть или нет. Если нет, то можно поставить и попробовать подрегулировать.
    Аватар для kakisa
    Спасибо, стало еще понятней. Переднюю панель буду снимать на днях. Что еще можете рассказать про этот усилитель?
    Так понял что их было несколько основных версий, у вас какая была?
    Аватар для kakisa
    Провел некоторые замеры. Отключил провода с буфера на усилитель, соотв. CNT4 CNT1. Замерил постоянку на выходе:
    Левый 23 мВ - без нагрузки, 20 мВ с нагрузкой.
    Правый 80-200 мВ - без нагрузки, 30 мВ с нагрузкой.
    Получатся неисправность с буфером левого канала, т.к. без нагрузки с буфером постоянка до 2 В?
    И что - то с правым каналом унч, ведь 200 мВ - много на выходе?
    Как-то криво Вы всё измеряете и снимаете. Отключил провода - это что, оставили висеть в воздухе?
    Если нет осциллографа, то измеряйте через ФНЧ 100кОм + 1..10мкФ (плёнка/керамика).
    При измерении просто замыкайте вход УМ/буфера на землю.
    Аватар для kakisa
    Провода входа иногда да не замыкаю на землю. Кстати о землях - выяснил что на входе CNT1 - нет земли, посмотрел - на плате нет перемычки
    4J36 - чуть ниже середины сектора А. Схему соединения земель так и не выяснил из мануала. Как обычно соединяют земли в таких усилителях?
    Переведите на русский.
    ни на одном контакте нет? какой перемычки?
    Вы как будто нарочно пишете максимально сумбурно и запутанно.
    Земли соединяют как попало, попадались даже паре активных пультов ватт на 500 - нигде не видел раздельных земель. Фона нет.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Я таки извиняюсь, но каким местом этот шервуд к профессиональной аппаратуре?
