Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Предусилитель WaVega
  1. #21
    По умолчанию Re: Предусилитель WaVega
    Спасибо за отзыв, Денис.
  2. #22
    Наверное многие заметили, что в обявлении в "толкучке", WaVega вычеркнута из списка предлождений, т.к. снята с производства по некторым принчинам.
    Но может есть смысл предлагать киты? В каком виде?
    Напомню, конструктивно Вавега состоит из:
    а) основная плата
    б) дополнительная планка с разъемами
    в) плата индикации и переключения входов
    г) плата управления моторизированным потенциометром
    д) плата блока питания
    е) трансформатор
    ж) плата сетевого фильтра
    з) опционально - плата ММ-фонокорректора.
    Минимально возможный вариант - а+в+г + прошитый процессор.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Покажите, пожалуйста, "розочку-цветочек"
  4. #24
    https://youtube.com/watch?v=jly_Fh-35hg
  5. #25
    Ижевск
    Спасибо!
  6. #26
    Новичок Аватар для alks
    Пользуюсь WaVega, отлично справляется со своей задачей. Тональный окрас не заметил, детальность стала выше, т.к. ушёл обычный регулятор громкости из тракта. Управление и вид хорошо. Иногда хочется чтоб быстрей отзывалась на пульт при переключении каналов, но не критично. И бывает замечаю единичный щелчек реле без сигналов управления, очень редко. Большая благодарность Александру за устройство и содействие по запуску. Почта разбомбила Вавегу, пришлось немного поковырять и восстановить корпус.
  7. #27
    Спасибо за отзыв, только сейчас заметил.
  8. #28
    Частый гость Аватар для -Linux-
    Вечер добрый!
    Копался на вашем сайте по цапу 10S и заодно посмотрел на пред, очень заинтересовала строка:
    > 2 outputs to connect 2 amplifiers (amplifier+sub)
    А можете немного подробнее рассказать про этот момент? Регулировка по обоим выходам синхронная (балансный выход превращён в два не балансных)? Или же возможно различный уровень ослабления получить на этих выходах?
    Мой случай как раз активный саб. Соответственно два УМ, один для полочников, второй для саба, в обоих присутствуют свои РГ, ими синхронизирован уровень между этими двумя УМ, но общая регулировка громкости так же нужна, поэтому пришлось добавить простенький пред со своим РГ. А хотелось бы иметь немного другую схему: выкинуть РГ в обоих УМ и оставить его только в преде, что бы с выбранного входа сигнал шёл параллельно на два одинаковых усилителя, каждый со своим независимым РГ (или в вашем случае на два параллельных MDAC*а), а в софте иметь возможность настройки баланса между этими выходами, если шаг регулировки линейный то это не выглядит сложным. Возможно перемудрил, но более элегантное решение не вижу.
    > Dry contact to control other equipment power
    А собственного входа типа сухой контакт или ОК нет? Что бы использовать аналогичный выход с ЦАПа? В идеале кол-во таких входов должно соответствовать кол-ву входов преда, что бы автоматом активировать нужный вход (но это уже не обязательные хотелки, достаточно было бы одного и последний используемый вход включать).
    P.S. Забыл ещё спросить, а "честный" балансный сигнал им можно регулировать? Если у ЦАПа предположим окажется балансный выход.
  9. #29
    Нет, одинаковый. Это просто два взаимноинверсных буферизированных выхода.
    Нет.
    Было бы можно, если бы был балансный вход.
