Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 195
Тема:
    Аватар для Elms
    Вопрос Вопросы по АК4490.
    Я всю дорогу был ярым приверженцем старых R2R-мультибитов, но эта гравицапа меня зацепила первой из дельтасигм. Поглядев вокруг и изучив предложения решил построить нечто своё. Поэтому есть нужда разобраться в некоторых тонкостях не описанных даташитом. Возникли следующие вопросы:
    1. Нога AVDD (44) у 4490 что именно питает внутре? Насколько на ней важно качество питания, блокировки? Только не надо общих рассуждений, интересует именно эта нога. Обзывается аналоговой, но по даташиту должна питаться с цифровой стороны... А вот в порядке общих рассуждений далее.
    2. Если я приподниму VREFL на полвольта от земли, а VREFH приспущу на полвольта понятно, что выходное напряжение уменьшится, а вот каково чипу? Ему не легче в таких условиях? Даташит говорит что нормально вэрефы привязаны к земле и питанию, а если не нормально? Можно так? Что будет с постоянной составляющей на выходах? Или она привязана к VMID?
    3. VMID используется только для выходных цепей или в преобразовании тоже участвует? Согласно даташиту там тупой делитель из двух резюков по 10К, отбирать ток с этих ног запрещено, однако электролит повесить не постеснялись, местами не маленький.
    4. Какого лешего VREFы и VSSы с VDDми выведены парными ногами? У корпуса чересчур много ног лишних оказалось? Похоже что так, 10 "лишних" ног насчитал...
    5. Если разводить цифровую и аналоговую массы раздельно с раздельными же питаниями, то где их соединять, под чипом?
    Картинка для понимания.
  2. Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Вопросы по АК4490.
    Цитата Сообщение от viakon Посмотреть сообщение
    Какова рабочая температура ak4490eq? Греются градусов под 50.
    А какая температура в помещении? 50 - это многовато, как Alex сказал...
  3. Частый гость Аватар для viakon
    Померял на 192к через 10мин. работы, плата лежит чипами вверх на столе - 41С.
    Амбиент 26.5С.
    спасибо, буду думать.
    Так то они работают нормально. Пока есть другая проблема. Подцепил ak4490 на spi adau1452. В момент включения ak4490 садят clk spi. В результате обламывается seflboot адау. Потом все работает, еепром selfboot пишется/проверяется, ak4490 инициализируются и звук на выходе есть. Пока думаю как буфер сгородить из того что есть под рукой.
  4. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    А просто резистор поставить на вход АК-шки не прокатит?
    Ищу звук...
  5. Частый гость Аватар для viakon
    Это было самое первое, что я попробовал. Сделал буффер на SN74lvc1t45, не помогло. С ad1955, все прекрасно работает. Здесь нет. Перерезал дорожку clk, есть selfboot, замкнул обратно, нет. Впаял в разрыв SN74lvc1t45 нет selfbootа.
    Блин, дело не линии CLk а в линии MOSI. 9 нога ak4490 cdti она же SDA. Видимо при наличии CCLK на 8 ноге она в какой то момент в выход превращается и это сбивает selfboot. В общем резистор 1к в разрыв линии MOSI между еепром и AK4490 и все запело.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    А 14-я на земле или в воздухе? Для SPI она в нуле должна быть, и там есть пулл-даун, но он довольно высокоомный, может на него чего наводится при переодном процессе и она в I2C переходит? Хотя, это тоже не повод ей выходом становиться.
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  7. Частый гость Аватар для viakon
    14-я на земле, 13-я тоже. Это даже не баг ak4490, это особенность. Просто мне повезло наступить на эти хитровыгнутые грабли. Цап работает согласно даташиту. Сброс происходит одновременно и адау и ak4490. Адау начинает бутиться, АК тоже, и если в этот момент на 8-ю ногу приходит какой-то клок, то 9-я нога может включиться на выход. А я все думал как так, вроде бут у адау проходит, ядро запускается на нужной частоте, даже клоки под 96 кГц (BICK LRCK)правильные, чего при просто сбросе быть не должно. Может это связано с тем что MCLK для АК формирует АДАУ, и в первое время после сброса АК без клока?
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Может быть.
  9. Частый гость Аватар для viakon
    Как влияет на звук изменение битов SC0, SC1? Ну и SD, SLOW?
  10. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    Ну и SD, SLOW?
    меняется АЧХ, хорошо видно на осциллографе
    Евгений
    _______________________
    Не боги горшки обжигают.
    Идеи, проекты: http://promservice63.ru/audio/
  11. Частый гость Аватар для viakon
    Что изменяется? Я думал АЧХ должна быть линейной, при любых настройках.
  12. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    здесь есть с картинками:
    https://datagor.ru/audio-dac/2877-ma...37-ak4490.html
    у Алекса в описании десятки по моему тоже есть картинки с АЧХ, снятыми при разных настройках фильтра
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    в даташите есть вид АЧХ при разных настройках, стр. 14,16,18
    Евгений
  13. Частый гость Аватар для viakon
    SD, SLOW понятно, а SC0, SC1?
  14. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    SC0, SC1?
    мало понятные настройки, в даташите на 4497 только это
Название:	Снимок экрана_2019-08-29_15-51-41.png
    Евгений
  15. Частый гость Аватар для viakon
    Согласен. Кто нибудь пробовал их влияние на звук?
  16. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Ток покоя типа? Теоретически можно померять потребление по аналог линиям...
  17. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    А зачем понадобилось что-то минять, не уж то умопомрачительная AK4497 плохо звучит в поумолчальных режимах?
  18. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    Запилил ЦАП "выходного дня" на 4493. Целью было создать максимально простую, дешевую и самое главное доступную конструкцию (в плане покупки компонентов), которую можно будет использовать как испытательный полигон для отработки идей, проектов на DSP и пр., да в конце концов рассовать везде где требуется (гараж, дача и т.п.). Основное требование - выпрямители и повторитель для наушников на одной плате.
    Получилось вот такое не хитрое устройство:
    Скрытый текст
ID:	354804 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354805 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354806 Нажмите на изображение для увеличения.
    На плате присутствует ошибка с разводкой стабилизатора LM337 (доверился готовому компоненту для P-CAD, всё таки наверное нужно рисовать самому), поэтому пришлось немного покрамсать полигон, если будет желание или спрос перерисую и закажу заново.
    Схемотехника вся по даташитам:
    Скрытый текст
ID:	354808 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354809 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354810 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354811 Нажмите на изображение для увеличения.
    Присутствует гальваническая изоляция на ADUM1400, повторитель для наушников на TPA6120A2. ОУ в фильтре NE5532. Фильтр третьего порядка из даташита на AK4490. Так же есть место под изолятор I2C шины на ADUM1250. Разъем I2S полностью повторяет разъем Amanero, в принципе под этот транспорт и проектировалась плата. Возможно как управление пинами ИМС ЦАП, так и программное. Сейчас использую транспорт на CM6631A. Учитывая мою нелюбовь к электролитам, на плате доминируют керамические и танталовые конденсаторы, что немного не укладывается в идею дешевого ЦАПа.
    Регулировка громкости сдвоенным потенциометром, в случае если не нужен, просто или джамперы или перемычки на плате.
    Замеров нормальных нет, т.к. лучше чем EMU 0404 под рукой ничего нет:
    Скрытый текст
    Сильно торчат палки на ~8кГц, 16 кГц и за звуковым диапазоном даже при отключенном ЦАПе, поэтому основные оценочные измерения в звуковом диапазоне.
ID:	354813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354814 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354815 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354816 Нажмите на изображение для увеличения.
    Выход на наушники немного теряет SINAD, видимо из-за наводки 50 Гц на потенциометр и провода идущие к нему:
    В целом есть подозрения что SNR=100 дБ это лимит карты, поэтому на деле может немного быть получше. Все замеры без корпуса на столе, поэтому помехи лезут ото всюду.
    Кстати, если присмотреться, на графиках 1 кГц отлично видно всеми любимый джиттер. Происхождение сказать трудно, может некачественные генераторы на плате за 1200р, может 6631, может комплекс. В любом случае за эту цену (1200р. транспорт и ~ 7000р компоненты + плата) ждать чудес (особенно экономических) не стоит.
    По схемотехнике есть интересное наблюдение. Питание VDDR, VDDL имеет общий источник а AMS1117-5V0, если посмотреть осциллографом, то присутствует мелкая дрожь 100 Гц, амплитудой пару мВ, на выходах LM317/338 питание гораздо чище и пульсаций не наблюдается. Если буду перерисовывать плату, запитаю стабилизатор VDDR/L после LM317, может результат будет еще лучше.
    Из долго доставаемых компонентов: собственно ИМС ЦАП, транспорт, ну и ADUM1250, всё остальное продаётся в крупных розничных магазинах радиодеталей.
    По восприятию звука говорить ничего не буду т.к. это будет не объективно, да и пару месяцев отслушать надо, особенно на наушники.
    Пара вопросов:
    - стоит ли добавлять Т фильтр на линейный выход?
    - достаточно ли RLC фильтра для VREF?
    - что добавить/убрать?
    Последний раз редактировалось maxssau; 23.09.2019 в 17:30.
    Евгений
  19. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    т.е. стабы не "жужжат" от низкого esr танталов?
    а что за тип танталов?
  20. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    смотрел осциллографом, всё чисто.
    Тип? China https://www.chipdip.ru/product0/816822220
    Которые на 220 мкФ сказать не могу, дал один добрый человек целый пакет, поэтому откуда он их выдрал я не знаю.
    Евгений
  21. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Я всегда потом говорю, что я об этом говорил
    Прогони RMAA, тест IMD (swept frequency). Если кривая загибается вверх, то "трехногий" начинает показывать рост импеданса, который не может скомпенсировать емкость после него.
    Простое лекарство, лично испытанное - стаб-> емкость типа простого тантала-> 50мОм резистор -> емкая керамика.
    Вот эти самые 50-100 мОм леаниризуют импеданс.
    И диоды вокруг трехногих ненужны. совсем не нужны.
