Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 198
Тема:
    Аватар для Elms
    Вопрос Вопросы по АК4490.
    Я всю дорогу был ярым приверженцем старых R2R-мультибитов, но эта гравицапа меня зацепила первой из дельтасигм. Поглядев вокруг и изучив предложения решил построить нечто своё. Поэтому есть нужда разобраться в некоторых тонкостях не описанных даташитом. Возникли следующие вопросы:
    1. Нога AVDD (44) у 4490 что именно питает внутре? Насколько на ней важно качество питания, блокировки? Только не надо общих рассуждений, интересует именно эта нога. Обзывается аналоговой, но по даташиту должна питаться с цифровой стороны... А вот в порядке общих рассуждений далее.
    2. Если я приподниму VREFL на полвольта от земли, а VREFH приспущу на полвольта понятно, что выходное напряжение уменьшится, а вот каково чипу? Ему не легче в таких условиях? Даташит говорит что нормально вэрефы привязаны к земле и питанию, а если не нормально? Можно так? Что будет с постоянной составляющей на выходах? Или она привязана к VMID?
    3. VMID используется только для выходных цепей или в преобразовании тоже участвует? Согласно даташиту там тупой делитель из двух резюков по 10К, отбирать ток с этих ног запрещено, однако электролит повесить не постеснялись, местами не маленький.
    4. Какого лешего VREFы и VSSы с VDDми выведены парными ногами? У корпуса чересчур много ног лишних оказалось? Похоже что так, 10 "лишних" ног насчитал...
    5. Если разводить цифровую и аналоговую массы раздельно с раздельными же питаниями, то где их соединять, под чипом?
    Картинка для понимания.
  2. Частый гость Аватар для KSM74
    По умолчанию Re: Вопросы по АК4490.
    maxssau, Спасибо!
  3. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Для KSM74
    Результаты моделирования:
    Скрытый текст
    фильтр на дифф. ОУ + ОУ
    Вложение 345458
    Вложение 345461
    файл микрокапа Вложение 345462
    АЧХ, ФЧХ, ГВЗ без дифф. ОУ
    Вложение 345467
    Скрытый текст
    фильтр на ОУ по схеме Elms
    Вложение 345463
    Вложение 345464
    Вложение 345465
    Евгений, а можно обнаглеть и попросить Вас промоделировать с такими же графиками выхлоп от ATDAC10 Alex-a Torresa?
  4. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    а можно обнаглеть и
    И выкладывать модельки в формате MC9.
    С уважением. Дмитрий.
  5. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Неужели самим не набрать схемки такие простые? Ну лентяи!
  6. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Ну лентяи!
    Не скажи. Тут другой интерес. У меня с МС9 ОРА1632 в библиотеке прописана, а симулируется совершенно некорректно, а когда открываешь чужую CIR-ку с отсутствующим в библиотеке компонентом, то его можно сохранить.
  7. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    Скрытый текст
    Графики наверное лучше спросить у автора.
    Alex, пожалуй наверное необходимы будут краткие комментарии по схеме:
    надеюсь перерисовал правильно.
    графики:
    1. смещение на последнем ОУ необходимо для компенсации смещения после дифф ОУ?
    2. последний ОУ не является ФНЧ как таковым, подавление ~50 дБ на 1 МГц достаточно?
    atdac10.CIR
    _________________
    Евгений
  8. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Евгений, спасибо !
    У Александра там, все-таки, горбик поменьше на графике и он пологий
  9. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    я бы сказал ровный
    я следующий выхлоп хочу немного усовершенствовать и подбор элементов уже наверное буду делать расчетное, а не на слух
    _________________
    Евгений
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Ээээ, можно было и у меня попросить, я же номиналы тоже не с потолка брал
    Для точно подстройки нуля на выходе.
    Он просто сумматор-буфер.
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  11. Частый гость Аватар для KSM74
    А что скажете за фильтр из темы - http://forum.vegalab.ru/showthread.p...ghlight=ak4399
    Там ГВЗ вообще без взбрыка.
  12. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Неудобно тебя беспокоить по пустякам.
    Понятно, что не с потолка, поэтому, использовал твои номиналы фильтра.
    Правда, у меня не оказалось ни смд, ни мелф на 1,33ком, зато Wima FKP2 на 680пф с 1% точностью заводские лежали, о чем я даже не подозревал ))))
  13. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    На сайте акм появился даташит на 4492, я наверное что то пропустил. 127 дб dnr, -115 дб thd, жаль корпус похож на бга
    _________________
    Евгений
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Почему "появился"? У меня первая версия за декабрь 2016-го, 2 с лишним года.
    Чип для портатива, потому и БГА.
  15. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    значит точно пропустил.
    Alex, делал что нибудь на нём?
    _________________
    Евгений
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Нет, меня то что есть не в БГА вполне устраивает
  17. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Наверно, в чипах AKM сделано примерно так?
  18. Частый гость Аватар для viakon
    Какова рабочая температура ak4490eq? Греются градусов под 50.
    Последний раз редактировалось viakon; 14.08.2019 в 09:38.
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Многовато.
  20. Частый гость Аватар для viakon
    Многовато.
    а сколько в норме? LRCLK 96 кГЦ
  21. Начинающий Аватар для Alex
    Померял на 192к через 10мин. работы, плата лежит чипами вверх на столе - 41С.
    Амбиент 26.5С.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.08.2019 в 12:01.
