Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 195
Тема:
    Аватар для Elms
    Вопрос Вопросы по АК4490.
    Я всю дорогу был ярым приверженцем старых R2R-мультибитов, но эта гравицапа меня зацепила первой из дельтасигм. Поглядев вокруг и изучив предложения решил построить нечто своё. Поэтому есть нужда разобраться в некоторых тонкостях не описанных даташитом. Возникли следующие вопросы:
    1. Нога AVDD (44) у 4490 что именно питает внутре? Насколько на ней важно качество питания, блокировки? Только не надо общих рассуждений, интересует именно эта нога. Обзывается аналоговой, но по даташиту должна питаться с цифровой стороны... А вот в порядке общих рассуждений далее.
    2. Если я приподниму VREFL на полвольта от земли, а VREFH приспущу на полвольта понятно, что выходное напряжение уменьшится, а вот каково чипу? Ему не легче в таких условиях? Даташит говорит что нормально вэрефы привязаны к земле и питанию, а если не нормально? Можно так? Что будет с постоянной составляющей на выходах? Или она привязана к VMID?
    3. VMID используется только для выходных цепей или в преобразовании тоже участвует? Согласно даташиту там тупой делитель из двух резюков по 10К, отбирать ток с этих ног запрещено, однако электролит повесить не постеснялись, местами не маленький.
    4. Какого лешего VREFы и VSSы с VDDми выведены парными ногами? У корпуса чересчур много ног лишних оказалось? Похоже что так, 10 "лишних" ног насчитал...
    5. Если разводить цифровую и аналоговую массы раздельно с раздельными же питаниями, то где их соединять, под чипом?
    Картинка для понимания.
  2. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    По умолчанию Re: Вопросы по АК4490.
    кАнюшня можно !
  3. Новичок Аватар для murdar
    Есть смысл питать VREFHR,VRMR, VDDR и VREFHL,VRML, VDDL от разных источников?
  4. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    кАнюшня
    Т.е. я могу повесить на морду галетничек и с ёго помощью прям на ходу менять режимы?
    Цитата Сообщение от murdar Посмотреть сообщение
    Есть смысл
    Для врефов есть однознаачно. Но я бы свалил их в кучу с обеих сторон. Те. по минимуму надо 4 линии. Для врефов, для ВДД, для АВДД, и для ВРМ. Можно ВДД разделить на левый \ правый, тогда пять. АВДД надо фильтровать хорошенько, врефы - понятно...
  5. Новичок Аватар для murdar
    Что еще можно улучшить, чтобы в звучании были существенные улучшения?
  6. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    Есть конечно, у меня сделано 6 источников, на каждого потребителя отдельный стабилизатор
    Евгений
    _______________________
    Не боги горшки обжигают.
    Идеи, проекты: http://promservice63.ru/audio/
  7. Новичок Аватар для murdar
    Я пока две платки стабилизаторов на ОУ впаял на L и R. Еще 9 плат есть, заказывал 5 китайцы прислали 11. Хочу дозакупить комплектующее и впаять еще два 5 В и два 3,3 В.
    Замена трансформаторов дадут слышимое улучшение?
  8. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Где поискать причину, уважаемые? На приложенных измерениях разница только в разрядности , на 44\16 бит все чисто, на 96\24 лес появляется. Играет 4490 от аманерки, а та от малинки.
  9. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    схема? есть изоляция?
    Евгений
  10. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Евгений, схема даташитная, аменерка без изоляции. На слух не слышу, только заметил тут. Играет лучше 1853 и связки дак7. Намного приятнее и чище звучание. Поищу еще дсд64, но там тоже чисто было.
  11. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    с изоляцией у меня каша гораздо меньше, попробуйте adum1400. если на слух нет разницы, думаю можно не обращать внимания. я сейчас отлаживаю очередную плату, тоже без изоляции, разницы не слышу
    Евгений
  12. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Спасибо, понял.
  13. Начинающий Аватар для Alex
    На 44 оно не чисто, присмотрись внимательнее - на 96 опускается шумовая полка и проступат тот "забор", которго на 44 изза высокой полки просто не видно.
    Там вообще точно разница была только в семплрейте/разрядности? Или может в Спектраплюсе накопление стояло другое? Или, если стояло бесконечное, на 44 больше времени прошло?
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  14. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Присмотрелся, так!. Хорошо, Александр, приеду из командировки и повторю эти замеры. Но пошерстил немного форум и тоже у кого то заметил лес. Что это в принципе?
    Помехи лезут наверное с малинки, джиттер само собой еще.
  15. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Маловероятно что это помехи. Вполне возможно, что гармоники самой микрухи цап. Проверить относительно легко- прогнать серию с постепенным снижением уровня по 1-2 дб от 0 до допустим -10 дБ. Если в определенный момент будет скачкообразное снижение уровня травы- скорее всего это сама цапина. На серии ПЦМ179х например, этот момент четко отслеживается. Кроме того, уровень, на котором происходит скачек зависит и от семплрейта. Только нужно учесть еще один момент- такой же эффект может давать и ацп. Поэтому уровень сигнала на его входе не должен превышать определенное экспериментально найденное значение. Я обычно ставлю -10дБ аттенюацию для PCM4202.
  16. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    У меня в звуковухе также.
  17. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Когда проверял-отслушивал свой макет отметил не однократно явное преимущество в звуке у формата 88\16, остальные с 44\16 по 192\24 звучали примерно одинаково. Списал на запись, хотя все треки были получены апсемплингом, но терь думаю шта не всё так просто...
  18. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Ну я не отслушивал спейсциально. Просто измерил для информации. 99% файлов 44/16 в флаке просто шлак. Дсд гораздо реже попадаются плохие. 96/24 если ремастеры, то неплохо звучат. Если сравнивать с лицензионными сд. А так да, можно поробовать прогнать все форматы и глянуть.
  19. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    +100500. Однако если этот флак вернуть в вав не аппаратно при воспроизведении на лету, а предварительно, то картина меняется...
  20. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    ч0тко слышно разницу в сторону улучшения на 192\24 от 88\16 на РСМ179х
    на 4490 не знаю как
  21. Новичок Аватар для murdar
    Подскажите. Analog 3.3V и Digital 3.3V на плате объединены и на них висит 5.0 В, хотя источник напряжения 3,3 В. Это микросхема подгорела? Все вроде работает, но смущает, что там 5 Вольт. Прозвонил Analog 3.3V между 5В L и 5В R, на 5В R - 580 Ом.
