Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 201
Тема: Вопросы по АК4490.
    Аватар для Elms
    Вопрос Вопросы по АК4490.
    Я всю дорогу был ярым приверженцем старых R2R-мультибитов, но эта гравицапа меня зацепила первой из дельтасигм. Поглядев вокруг и изучив предложения решил построить нечто своё. Поэтому есть нужда разобраться в некоторых тонкостях не описанных даташитом. Возникли следующие вопросы:
    1. Нога AVDD (44) у 4490 что именно питает внутре? Насколько на ней важно качество питания, блокировки? Только не надо общих рассуждений, интересует именно эта нога. Обзывается аналоговой, но по даташиту должна питаться с цифровой стороны... А вот в порядке общих рассуждений далее.
    2. Если я приподниму VREFL на полвольта от земли, а VREFH приспущу на полвольта понятно, что выходное напряжение уменьшится, а вот каково чипу? Ему не легче в таких условиях? Даташит говорит что нормально вэрефы привязаны к земле и питанию, а если не нормально? Можно так? Что будет с постоянной составляющей на выходах? Или она привязана к VMID?
    3. VMID используется только для выходных цепей или в преобразовании тоже участвует? Согласно даташиту там тупой делитель из двух резюков по 10К, отбирать ток с этих ног запрещено, однако электролит повесить не постеснялись, местами не маленький.
    4. Какого лешего VREFы и VSSы с VDDми выведены парными ногами? У корпуса чересчур много ног лишних оказалось? Похоже что так, 10 "лишних" ног насчитал...
    5. Если разводить цифровую и аналоговую массы раздельно с раздельными же питаниями, то где их соединять, под чипом?
    Картинка для понимания.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    По умолчанию Re: Вопросы по АК4490.
    Elms,
    У меня такое чувство что разработчики сами не до конца понимают что слепили, однако это не мешает выпускать чип серийно...
    Так это сплошь и рядом. Cерия PCM179x вон сколько лет уже выпускается, в ТИ коммьюнити люди задают в общем не сильно каверзные вопросы- они или не отвечают или морозят такую чушь- типа читайте даташит, включайте по даташиту- работает? Радуйтесь и не морочьте нам... ничего.
    тут результаты co_balt от генератора Виктора. результат конечно смущает, слишком красиво
    Я это видел, но там никакими 0.00008% и не пахнет.
    Мне вобще не известен ни один АЦП, который без режектора может такое измерить, потому я и спросил.
    И что именно тебя сущает у co-balt? Викторовский генератор на самом деле дает еще меньше, если мерять с режектором.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.01.2019 в 14:36.
    Королев
    Для снижения индуктивности выводов, а значит и импеданса питания на ВЧ.
    Я как то давно сделал стаб для питания AD1865. Выходное сопротивление получилось не выше 1мОм. И стало интересно какое сопротивление "увидит" кристалл внутри корпуса 1865. Шлифанул пластмассу до выводов у не нужной микросхемы в широком DIP24 корпусе. Оказалось, что только оммическое сопротивление латунных ног от точки пайки на плате до кристалла около 25мОм.
    Последний раз редактировалось antecom; 12.01.2019 в 14:25.
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Страница 61 пункт 1. Я очень внимательно прочитал даташит. Игнорировал только тематику I2C т.к. в этом нуб и буду использовать только hardware mode.
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    Обыкновенная опечатка коих я думаю еще не мало можно найти.
    Аватар для Elms
    Если бы опечатка, то в одном месте. А тут много где. В т.ч. на стр. 9 note 2 под первой таблицей. Я цитирую документ MS1648-E-03. Список найденых ошибок и внесённых исправлений начинается со стр. 65. Я думал только у нас бардак с документацией...
    юзайте "исправленную" версию 4490 - AK4493
    Есть соображения по величинам емкостей на питающих ногах? Даташит по десятке скромненько поставил, в реализациях ставят больше. Кроме вреф - с ним понятно. У меня такое чувство что разработчики сами не до конца понимают что слепили, однако это не мешает выпускать чип серийно...
    Конечно, в реализациях (для себя) ставят больше - в дате производитель указывает минимально достаточную для безпроблемной работы величину, чтобы потребитель (серийное производство) не раззорилось ставя излишне большие емкости.
    Оно же денег стоит, всё-таки
    Безотносительно питающего стаба - как блокировать? Керамика - понятно, но если это уже аналоговая сторона, то просится звуковой электролит вроде... Стаб бусиной развязать?
    https://audioportal.su/showthread.ph...l=1#post610084
    Ужгород
    Я то и имел ввиду, что бардак... Да и скорее всего оригинал будет на японском, а это уже их же перевод со всеми вытекающими последствиями.
    Аватар для Elms
    Докладаю. Поигрался с сорокчетвёртой ногой, блокировками, развязками. Да, скорее всего это питание модуляторов, на результат влияет очень заметно. Оставил две керамики в параллель, 0,1 и 0,015 + маленький электролит, развязал от стаба бусиной.
    А что, 4493, это разве не тот же самый чип с изменённым техпроцессом? Дату покурил бегло, есть масса отличий от 4490, в т.ч функциональных. И показалось, что дату писали другие люди.
    Аватар для Elms
    Тут интереснее. Думаю где NP0 формата 0612 найти...
    А, да это я видел.
    Просто я всё не выкладываю, что читаю
    А не пробовали её от 20 вольт запитывать?
    Подробнее здесь: https://www.ixbt.com/news/2017/12/09/32-akm-ak4493.html
    p.s. Если не секрет, на чём вы так быстро собрали AK4490, на макетке, но какой? А то япод LQFP48 0.5 мм только большую универсальную макетку на 100 ног от ЦПТА нашёл. А вот для 4495 (TQFP44 0.8 мм) нашёл под стать ногам в quartz1.ru
    Тут интереснее.
    А туту ещё интереснее (для аналога/цифры):
    https://psearch.en.murata.com/capacitor/lineup/ecas/
    https://psearch.en.murata.com/capacitor/lineup/nfm/
    https://www.smd.ru/katalog/kondensat...Ultra_Low_ESR/
    https://www.smd.ru/katalog/kondensat..._kondensatory/
    Для цифры: http://www.platan.ru/news/OS-CON.shtml
    Интересно, оксидно-полупроводниковые (oscon) есть в корпусах для поверхностного монтажа?
    Хотя что-то есть, только банки, а не кирпичи, как тантальные:
    http://www.maxdat.eu/_data/15=Letolt...yo%20OSCON.pdf
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/...itors?gq=OSCON
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 13.01.2019 в 03:37.
    Аватар для Elms
    Чо?
    китайский цап с али купил для поиграться.
    нашёл
    А так? Или так...
    Единственная подобающая экспериментальная плата обсуждалась тут, но и ёё слегка обосрали...
    Последний раз редактировалось Elms; 13.01.2019 в 10:46.
    По документации 4490, как и 4495 поддерживает питание по аналогу до 7,2 В для лучших звуковых показателей.
    Самара
    Скрытый текст
    я пока всё это изучил поверхностно, поэтому спорить и что то утверждать не стану.
    есть вот такой апп ноут от цирруса AN331, где они поясняют как измерять в моно режиме. в нем есть любопытный график зависимости THD+N от уровня входного сигнала
    если взглянуть на график, то искажения выравниваются при уровне сигнала от -10 дБ и ниже, если я правильно понимаю при уровнях -10 и ниже получаем фактический суммарный КГ в районе -120 дБ, что в принципе наверное даст искомые 0.00008% и ниже(что позволит нам делать прямые измерения таких искажений без режектора). я могу ошибаться.
    _________________
    Евгений
    maxssau, я прошу прощения, но я в этой теме просто в нулях запутался, принял 0.00008 за 0.000008.
    0.00008% это конечно возможно и без режектора, Кобальт намерял даже меньше - 0.000022%, я у себя получал 0.00005%
    Аватар для Elms
    Мдя... Куда я попал...
    Не расстраивайся. Лучше купи китайский наборчик на этом цапике и проводи эксперименты. Звучит хорошо, детальки можно перетыкивать, если интересно, схемка даташитная.
    Аватар для Elms
    Я так и не понял - в железном режиме цф можно переключать на лету или нужно делать так:
