Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 201
Тема: Вопросы по АК4490.
    Аватар для Elms
    Вопрос Вопросы по АК4490.
    Я всю дорогу был ярым приверженцем старых R2R-мультибитов, но эта гравицапа меня зацепила первой из дельтасигм. Поглядев вокруг и изучив предложения решил построить нечто своё. Поэтому есть нужда разобраться в некоторых тонкостях не описанных даташитом. Возникли следующие вопросы:
    1. Нога AVDD (44) у 4490 что именно питает внутре? Насколько на ней важно качество питания, блокировки? Только не надо общих рассуждений, интересует именно эта нога. Обзывается аналоговой, но по даташиту должна питаться с цифровой стороны... А вот в порядке общих рассуждений далее.
    2. Если я приподниму VREFL на полвольта от земли, а VREFH приспущу на полвольта понятно, что выходное напряжение уменьшится, а вот каково чипу? Ему не легче в таких условиях? Даташит говорит что нормально вэрефы привязаны к земле и питанию, а если не нормально? Можно так? Что будет с постоянной составляющей на выходах? Или она привязана к VMID?
    3. VMID используется только для выходных цепей или в преобразовании тоже участвует? Согласно даташиту там тупой делитель из двух резюков по 10К, отбирать ток с этих ног запрещено, однако электролит повесить не постеснялись, местами не маленький.
    4. Какого лешего VREFы и VSSы с VDDми выведены парными ногами? У корпуса чересчур много ног лишних оказалось? Похоже что так, 10 "лишних" ног насчитал...
    5. Если разводить цифровую и аналоговую массы раздельно с раздельными же питаниями, то где их соединять, под чипом?
    Картинка для понимания.
  2. #181
    Самара
    По умолчанию Re: Вопросы по АК4490.
    Для 4493 на первой ноге конденсатор нужен. Конфигурация ног тоже изменится
    _________________
    Евгений
  3. #182
    Ну про конденсатор я прочел.А по конфигурации ног какие различия,в даташите всего 4 страницы?
  4. #183
    Самара
    16 (ldoe) нога 1, 17(acks) нога 1, 15(dem) нога 0
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    AK4493.pdf
    _________________
    Евгений
  5. #184
    maxssau, Понятно.Спасибо.Доедут цапы,буду запускать.Сначала 4490,потом уже с 4493.
  6. #185
    Цитата Сообщение от Djmirage Посмотреть сообщение
    Когда "поднимал" ноги у цапа,одна отломилась.
    1. Какая именно? Есть некоторые ножки конфигурации, которые уже подтянуты куда-то изнутри, в документации они помечены как power-up или power-down.
    2. Если не под корень обломлена, то можно подпаять проволочку, вытянутую из МГЛФ/МС или других лужёных монтажных проводов, надо только вооружиться оптикой.
  7. #186
    Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Есть некоторые ножки конфигурации,..
    Гы. У цапины 10 лишних ног на корпусе...
    Прямыми руками надо вооружиться. Не пить дня три до этого...
  8. #187
    Без хорешго освещения можно вороружаться чем угодно - всё равно мимо будет.
  9. #188
    Спасибо парни за советы.Но с психу,когда нога отломилась,сдул и выкинул микру.Про освещение 100% правы.Ну теперь уже будет легче присадить новый цап.Ноги сразу сформирую.Микрушки уже с Гонкога выехали.Жду.
    P.S.Кстати забыл еще спросить.Ноги формирования фильтров висят в воздухе-идут на разьем I2c.
  10. #189
    Только не "power" а "pull"
  11. #190
    Их лучше гнуть нагретым паяльником - пластичнее оловянное покрытие ножек будет, т.е. сначало припаять то, что нужно к плате. Но жки первоначально подымать надо иголкой, и то в бок уводит. Но лучше не подымать, а резать дорожки ножиком для бумаги.
  12. #191
    Dieselboy, Спасибо за совет.На плате несколько ног уходят сразу под цап и на обратную сторону,поэтому подумал,что лучше их к плате не припаивать.
    Подскажите,что делать с 8 и 9 ногой?Сейчас они подвешенны в воздухе.
  13. #192
    Выберите что-нибудь из Таблицы 8.
    p.s. Я смотрю, версии микросхемы EN и EQ таки заметно отличаются по ножкам.
  14. #193
    Самара
    дорисовал обновленный вариант этой платы
    схема особо не изменилась
    Скрытый текст
ID:	356304 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356305 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356306 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356307 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356308 Нажмите на изображение для увеличения.
    Питание вместо 1117 поставил LP2985 на каждый канал и запитал из после lm317. Обвязка LM317/337 по рекомендации Waltera. Операционник фильтра перенес на обратную сторону.
    Полигон AVDD ЦАПы было решено оставить со стороны цифровой земли, т.к. есть серьезные подозрения что это цепи мастерклока. Добавлен Т фильтр на выход, а также индуктивности в LPF, в случае неудачного опыта будут впаяны перемычки.
    Печатка получилась такой. Габарит немного увеличен, поэтому за 2$ заказать не получится
    Скрытый текст
Название:	P-CAD EDA - [TOP].png
ID:	356295 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	P-CAD EDA - [BOT].png
    звучание первого вариант очень нравится, менять ничего и не хочется. немного "басит" NE5532, особенно после AD8066. На этой плате попробую поставить LM4562, что бы выжать минимум искажений по THD+N, хотя сейчас SINAD с нормальный транспортом в районе 114 дБ. Для этой конструкции считаю более чем нормальным.
    прошу конструктивной критики. если всё норм, закажу.
    Последний раз редактировалось maxssau; 15.10.2019 в 23:26.
    _________________
    Евгений
  15. #194
    А если черным на белом фоне, а то белое на черном плохо видно
  16. #195
    Самара
    готово
    _________________
    Евгений
  17. #196
    Королев
    Подскажите какое выходное сопротивление выходов у AK4490(93), если кто измерял.
    В даташите не нашел этой информации.
  18. #197
    Ижевск
    Там же ОУ на выходе, то есть практически 0, пока не перегрузите. (минимум 1.5к на землю или 1к через конденсатор)
  19. #198
    Королев
    Ясно. Подозревал, но не был уверен что там операционник.
  20. #199
    Самара
    кто подскажет, если включить DSD Volume Bypass (воспроизведение DSD без ЦФ), фильтр на 39кГц(76) уже не работает? в даташите очень мутно про это написано. В даташите на старенький CS4398 четко указано, что при bypass фильтр не работает
    _________________
    Евгений
  21. #200
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Если смотреть на блок-схему то должен работать.
