Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Усилитель Scott 480a - ток покоя...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Усилитель Scott 480a - ток покоя...
    Мануал во вложении...Смущает строка о начальном положении резистора тока покоя - против часовой до упора. Проверил десять раз - в таком положении его сопротивление максимально и вроде как и ток максимальный....
    Я чего то не понимаю ?!!!scott_460a_480a_service_info.pdf
    По умолчанию Re: Усилитель Scott 480a - ток покоя...
    Цитата Сообщение от goleg Посмотреть сообщение
    ток максимальный
    - это какой ?
    А в чём смысл возни с терминалами Е и Е?
    При макс. сопротивлении тп будет около 0,5А - транзисторы выдержат, теплоёмкость ведь.
    Частый гость Аватар для SanSound
    По мануалу хрен поймешь, где там по-часовой, где против. Поставь резик в среднее положение, включи усилок, выставь на резисторах R37, R39 40mV, что при их общем сопротивлении ок. 1 Ома будет соответствовать току 40мА. Подожди минуту, если уйдет - подкорректируй. Аналогично сделай со вторым каналом.
    А так ты прав - максимальный ТП будет при максимальном сопротивлении подстроечника.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Цитата Сообщение от Audio-Video Посмотреть сообщение
    - это какой ?
    Я не мерил, это типа теоретически..
    Так то на практике понятно, что и как делать, просто заморочился при прочтении мануала...а тут вот еще посмотрел, как они цоколевку выходников , например, в нем показали.....
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Други, совет нужен...В аппарате в одном канале стоят родные 2SD745/2SB705 от NEC, а во второй кто-то воткнул Санкены 2SC3858/2SA1494....
    Первые похоже уже не достать, вторые можно заказать у нас из Промэлектроники. Может что еще предложите для установки в этот аппарат ?
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    По мануалу хрен поймешь, где там по-часовой, где против..
    4 стр. мануала.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    если поискать, то можно... но дороговато получается со всеми накладными... https://injapan.ru/auction/j496066449.html
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Вот и вопрос - а стоит ли ? ( с точки зрения звука, а не идентичности... )
    Ну по крайней мере, желательно, что бы оба канала были идентичными... По звуку заметить довольно сложно, но мозг эта мысль будет сверлить ИМХО.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Естественно...вопрос в том, будут ли хуже по звуку 2SC3858/2SA1494, которые можно поставить в оба канала...
    Если оригинальные - будут лучше.
    Кстати был такой усилитель в ремонте, по мелочи. А именно - подсветка.
    Звучит мутновато, но приятно. Даже не ожидал.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Ок, спасибо...
    Интересно, в этом плане Промэлектронике можно доверять ?...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Можно. Это не чип-дип, а солидная контора.
