Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Осциллограф с1-77
    Аватар для Kolya
    По умолчанию Осциллограф с1-77
    Здравствуйте! В осциллографе сгорела сборка 202нд1 на входе предусилителя Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно чем то её заменить?
    Аватар для Kolya
    По умолчанию Re: Осциллограф с1-77
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Чем это ты 1,1 намерял? Выбрось тестер.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    При токе 100 мА? Может быть. А ты измерь тестером, получишь около 6,2
    Аватар для Kolya
    А вот параметры сборки. Мне интересно, на что повлияют параметры других диодов. Если не знаешь, то не надо здесь мне высказывать своё недовольство и раздражение. Может желания нет ответить, так зачем вообще мне что то писать в такой манере.
    деревня Гадюкино
    Если ты не в состоянии понять, что тебе отвечают и не хватает мозгов измерить оба диода тестером и сравнить, то я зря тут мечу бисер. Ухожу.
    Аватар для Kolya
    Та сборка сгорела полностью. Уходишь, всего хорошего!
    Это называется не бисер метать, а сливать здесь своё говно, что делать, бывают такие люди, надо же им где то просераться)
    деревня Гадюкино
    Да ушёл уже, но немножко вернулся, чтобы спросить: А сборка единственная в приборе? Другие промерить скудоумие не позволяет?
    При перегрузке у кд522 падение напряжения будет меньше - это гораздо более мощный и современный девайс. Так что даташиты тоже нужно уметь читать, помнить вид ВАХ диода. Но в скопе это без разницы - чтоб его спалить, понадобится вольт 15.
    И не устраивайте здесь базар, оттого, что громче гавкнешь, никто сразу не начнёт тебя уважать.
    Аватар для Kolya
    Спасибо за подробное разъяснение! Что в принципе я хотел и узнать.
    Ставропольский край
    Работает то нормально осциллограф, а вот что будет потом при перегрузке? Сработает ли эта сборка самодельная ? У диодов кд522 постоянное прямое напряжение 1,1 вольта, а у сборки 0.7 вольта.
    На схеме не показана входная часть с входным ступенчатым делителем напряжения. Скорее всего номинальное входное напряжение на входе усилителя составляет несколько милливольт. Если входное напряжение больше, избыток гасится входным регулятором чувствительности.
    Цепочка диодов практически не откроется до напряжения на каждом диоде до 0,4-0,5В, или до 1,5В на цепочке из 3х диодов. Это при чувствительности в 10 мВ (например) соответствует 150 кратной перегрузке по входной чувствительности усилителя. Так что не беспокойтесь о влиянии на точность этих диодов. Полезнее беспокоиться о недопустимости подачи большого напряжения в положении входного переключателя на максимальную чувствительность! Иначе Придётся опять менять диоды, или (что значительно хуже) входные транзисторы.
    Анатолий
    Аватар для Kolya
    Спасибо за развернутый ответ! Я так и прикинул, что дальше если и сгорит то вероятнее всего полевой транзистор). А по факту, я очень признателен людям которые мне нормально ответили, тем более тему открыл в разделе начинающих, и на тебе, какое то пренебрежение и раздрожение в ответ, не хочется отвечать, так и не надо, такое ощущение что знаний нет а есть один негатив. Можно ведь было ответить одним постом, и всё, вопросы закончились бы, так нет же, надо весь свой негатив показать.Писать несколько страниц не обламывает, а вот один раз нормально ответить не судьба, может человек и сам не знает что почем а по умничать хочетсчя, а если нет, то это просто глупо так себя вести!
    рядом с Москвой
    А от чего оно сгорело кстати?
    Аватар для Kolya
    Да по глупости, у друга монитор сломался, блок питания накрылся, это первый монитор у меня был на ремонте) пока смотрел импульсы микросхемы, которая сдохла. Всё хотел по лучше рассмотреть, и выбрал слишком маленькое значение вольт деления.
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
    Вход кстати закрытый был.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Лучше всего выбрать быстродействующие импульсные диоды с минимальной собственной ёмкостью и минимальным обратным током. Можно попробовать 1N4448 (это типа 1N4148, только с малым и нормируемым обратным током).
    Аватар для Kolya
    Я пока кд522 поставил, но эти да, по параметрам ближе.
