Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Нужна помощь. Один канал усилителя (правый) ловит наводки генератора.
    Аватар для ddmusic
    По умолчанию Нужна помощь. Один канал усилителя (правый) ловит наводки генератора.
    Добрый день, уважаемые. Уже два месяца бьюсь с завыванием наводок генератора (звук меняется в зависимости от оборотов и включенной нагрузки). Извиняюсь за кол-во текста, в ч.1 подробности, в ч.2 мои последние выводы. Наводки ловит правый канал (уверен на 99%).
    1. Авто новое. Плюсовой КГ25 от аккума по левому борту. Масса этим же, от болта крепления ремня безопасности. Усилитель AB класса двухканальный Focal Solid 2 (купил как новый лежак с одного форума) установлен на деревянных проставках под сиденьем водителя, массы не касается. На него приходит возле тоннеля выскоуровневый от штатного ГУ. За ГУ лежат кроссоверы. Автовключение уся по сигналу на высокоуровневом входе.
    Начинал с типичных проблем: поменял высокоуровневый кабель на экранированный, пробовал подать на линейки сигнал с телефона, кидал питание на ГУ от клемм усилителя, вытаскивал кроссы, менял их местами, отключал высокоуровневый вход и включал усь, кидал отдельную массу от аккума. В итоге пришел к этому: запитал отдельным кабелем извлеченный усилитель напрямую от аккума, подключил к нему широкополосный динамик и проверил оба выхода, левый тихий, правый ловит.
    2. По итогу занес домой, разобрал. Осмотрел, где показалось подозрительным пропаял. На силовых транзисторах и диодах от выгиба отошли дорожки, но сами они не повреждены (залил клеем). В целом подозрений, что усилитель ремонтировался нет. Дома наводок в правом канале не слышно, разве что едва различающиеся постоянно меняющиеся призвуки.
    Паять умею, есть базовое понимание, умею повторять по инструкциям, но разобраться знаний вообще не хватает. Считайте полным нубом. Напряжение на выходе правого канала (вход не подключен) около 0.5В, на левом 0.3В. Есть субъективное ощущение с самого начала, что правый канал немного тише играет. Если подключен высокий уровень, то на линейках тоже появляется сигнал, я пробовал взять его на сабвуфер, при этом правый канал вообще пропадает, а левый ловит наводки в виде треска.
    Прилагаю даташит, вечером выложу видео, где слышно эти наводки. Может есть способы вычислить ловящую деталь?
    п.с. на плате помимо фиксирующего термоклея присутствует что-то вроде не отмытого флюса, так было изначально.
    Видео смотреть с 3.50:
    Скрытый текст
    service manual solid 2.pdfНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ddmusic; 11.01.2019 в 16:22. Причина: добавил видео
    Аватар для ddmusic
    По умолчанию Re: Нужна помощь. Один канал усилителя (правый) ловит наводки генератора.
    Решил опять поковырять злополучный усь. Поменял оба ОУ платы кроссовера, толку нет абсолютно. Но тогда непонятно, почему вой исчезает включении LPF.
    Померил напряжение холостого хода при синусе 1кГц и 1В на входе, на левом канале 2.21В, на правом 1.82В. При этом под нагрузкой ситуация такая же. Значит мне не казалось, что правый играет тише. Может кто знает в чем причина?
    Еще, напряжение на каналах с выхода платы RCA одинаковые и составляют 0,62В. На выходе с платы кроссовера правый канал 0.12В, левый 0.22В.
    Зарегистрировался Аватар для santose
    Приветствую! Вообщем почитал тему. Имею такой же точно усилитель. С такой же точно проблемой. Слышно генератор в правом канале. Очень очень тихо. Но напрягает все равно. В левом полная тишина никаких шумов помех итд. Подключено так же через высокоуровневый. Вот думаю что делать))) Найти бы такой же усилок и подкинуть было бы наверное самое правильное. На заглушенной тачке все супер. На столе так же. А вот вой генератора подбешивает. Хоть если сделать громкость на 20 процентов уже не слышно. Не побороли случаем?
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Кстати. За что отвечают эти 2 больших конденсатора? У меня 1 вроде как поддут. Может конечно кажеться но у Вас они одинаково выглядят. А мой 1 как будто растянуло пленку.
    Ваше фото:
    А Это мои:
    Последний раз редактировалось santose; 28.01.2020 в 00:52.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Цитата Сообщение от santose Посмотреть сообщение
    За сто отвечают эти 2 больших конденсатора?
    Это фильтрующие конденсаторы выхода преобразователя. От них питаются каналы УМ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Похоже, что у этой модели есть проблемы с разводкой "земли".
    Тоесть в теории если тот кондер что чуть вздут может хуже фильтровать и от него слышно наводки? Попробовать его заменить?
    Нуу, это вряд-ли.
    Если у него завышен ESR (такое не редкость в ИИП) то нужно менять.
    ---------- Сообщение добавлено 28.01.2020 в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 27.01.2020 в 23:58 ----------
    Полное фото внутрянки бы глянуть.
    Нуу, это вряд-ли.
    Да пожалуйста))) Только сегодня фоткал на всякий)
    Тут можно увеличить
    Тыць https://a.d-cd.net/PIAAAgDU5eA-1920.jpg
    Там возле клем питания 12 В. есть катуха намотана на таком черном цилиндре. Сразу после неё должен быть кондер примерно 25 В 3300 мкФ.
    В связке это фильтр как раз от помех бортовой сети. Убедитесь, что там все в норме.
    Благодарю за подсказку гляну отпишусь. Но в теории если бы он то оба канала фонили бы? А так только правый. Или все таки может быть такое?
    Все что угодно может быть. Я уже не чему не удивляюсь. Подозрение вызывает тот факт, что два одинаковых усилителя ведут себя одинаково криво. Наталкивает на мысль, что в самой разводке платы этой модели есть "косяк".
    Внимание! Re: Нужна помощь. Один канал усилителя (правый) ловит наводки генератора.
    Вообщем открыл усилок. Увидел вот такую картину. Не хватает 1 компонента D122. Теперь думаю с завода так провтыкали или кто то до меня лазил или его там и не должно быть??? На схеме вроде как должен там быть диод или нет? И может ли это быть причиной наводок? Заранее благодарю за ответ.
    Фото
    Последний раз редактировалось santose; 05.02.2020 в 13:12.
    Ивано-Франковск
    судя по всему, это защита от всплесков, наверно дальше подключается на питание ОУ. Можно попробовать удалить этот диод.
    По фрагменту схемы не совсем понятно, что это за узел.
  14. #53
    Плата на которой расположен высокоуровневый вход и линейки
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    А зачем его удалять? Я думал наоборот добавить недостающий. Если он действительно там должен быть. А то по схеме не понятно. Должен или нет
  15. #54
    Можно попробовать поставить недостающий диод. (сомнительно, что поможет)
  16. #55
    Здесь больше интересует должен ли он там быть вообще. Судя по схеме не совсем понятно.
  17. #56
    Я это писАл выше. Куда эти диоды идут дальше?
  18. #57
    https://a.d-cd.net/TuAAAgIFleA-960.jpg
  19. #58
    Добавить пока нечего.
  20. #59
    Короче заменил кондер. Припаял диод. Результата никакого...
  21. #60
    Видимо так.
