Показано с 1 по 15 из 15
  1. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию терминаторы(расскажите или дайте где почитать)
    Знаю, что ставятся в НЧ АС сзади доп.вуферы для подавления избыточного давления за колонками (на сцене).
    Как они работают, как считаются/подключаются?
    Стоящие на стадионных концертах на сцене прямо за исполнителями стеки - это они и есть, только отдельными боксами?
    Эффективны в помещениях (клубы, диско-бары)?
  2. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: терминаторы(расскажите или дайте где почитать)
    это эффект так называемого бэкбас - грубо бас от сабвуферов вне нужной направленности ...
    подавляют ставят в противофазе нч кабинеты на сцене . или как у некоторых линейных массивов сзади динамик басовый который играет в противофазе с передним (и как правило меньше по размеру) он и подавляет бэк басс.
    на сайте динакорд встречал как расположить их колонке на сцене что небыло бэк баса....
    увы малоэффективны - в ущерб общему НЧ давлению в оснавном...
    как правило распологаются рядом или недалеко с основным порталом (сзади в противоположныю сторону) если далеко то опережение по фазе изза растояния уменьшит эффект подавления
  3. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    благодарю, давно висел этот вопрос, все забывал спросить
  4. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    имхо проще рупор сделать.
    2^74207281-1 is prime!
  5. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    да у рупоров направленность на нч всеже присутствует но когда стоит по 8шт например еав 750 на плечо - заднего баса будет дохрена .. и от него трудно будет спастись...
  6. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Конечно значительно проще удвоить кол-во динамиков, усилителей и процессоров, усложнить себе жизнь лишней коммутацией,
    при этом потеряв давление спереди(немного) но при этом "спастись"
    от заднего баса. Вопрос, а кому он мешает..........Проще и значительно дешевле использовать рупора......Только перевозить сложнее.....
    http://photofile.ru/users/forsash/2000635/31953758/
  7. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    еав 750
    это самый что не на есть рупор - но заднего баса всеравно много ...
  8. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Цитата:
    еав 750
    Я извиняюсь, конечно плохо знаю EAW , но KF750 на низах Ф.и http://www.eaw.com/products/KF750.html ,
    , а SB750zF ,сдвоенный ф.и, какую EAW 750 ты имел ввиду?
  9. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    виноват - 760
    спасибо Форсаж что поправил
    http://www.eaw.com/products/BH760.html
  10. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    forsash, на всех крупных концертах стоят. На днях смотрел по на двд Queen памяти Меркьюри, с другим вокалистом - там тоже стена VOX*ов за ними стояла, решил уточнить все-таки, то это, что я думаю или нет
  11. Частый гость Аватар для белша
    Правильнее сказать для придания НЧ АС кардиоидной направленности, при этом давление спереди повышается, а не падает как считает ув. forsash, по этому выигрыш по сравнению с рупорами солидный. А электроника не так дорога и габаритна, в сравнении с ящиками АС.
    Нет, это так называемый бек-лайн, инструментальные мониторы (типа гитарных комбиков)
    По поводу кардиоидных АС на русском инфо оч. мало, но если с английским проблем нет, то на сайтах www.meyersound.com, www.dbaudio.com, www.nexo-sa.com и куче других кой чего найти можно
    быстро, качественно, дёшево- выбирай любое из двух
  12. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Ув. Белша рассуждает как теоретик, а не как практик, которому нужно
    за каждый динамик , усилитель, процессор, платить (за усилители и контроллеры по несколько тысяч зелёных за каждый), ради сомнительного счастья кардиоидного баса. А про выйгрыш по сравнению с рупорами-вообще бред. В любом случае 2 динамика в рупоре сделают более чем на 6 дб ,2 динамика в ф.и. И тем более 2 динамика в кардиоидной бас -колонке, 1 из которых работает назад, для погашения излучения от основного динамика,через отдельный канал усиления со специальной настройкой контроллера.
    А стены комбов приняты для антуража на концертах. Как правило они даже все не подключены. Гитаристы работают через 1 комб с 1-4 колонками.
    Я имею ввиду что в нашей действительности,(в основных запросах посетителей данного форума) для дискотечной и концертной работы в клубах и на открытом воздухе применение кардиоидного низа совсем не обязательно. Так к чему лишние затраты......и разговоры.
  13. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    здесь в основном вопрос стоял о дополниельных кабинетах для подавления баса на сцене а не о конструкции ящиков в которых делают противофазные басовые динамики сзади для содания направленности или псевдо направленности - представители кохедра от эйч ка и нексо массивы
  14. Частый гость Аватар для белша
    Не знаю к счастью иль к сожалению 20 лет как практик, все с которыми начинал уж народные артисты, а з/р ..."еще концерт прошёл а славы всё нет"
    Был вопрос rogozhin, я ответил. может не понял чего спрашивают, извините
    TDA-Audio советую почитать статьи Джона Меера, как он пришел к кардиоидным субам. Статья есть на русском в журнале Install-pro (если не ошибаюсь, номер ж-ла могу уточнить, но он на работе) , и на сайте Меера на английском, ей уж года три наверное
  15. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    спасибо.
    очень хорошо знаю данную статью . там правда он свои линейные массивы в основном разхваливает ....
    у его субов есть большуший минус - ВЕС КАБИНЕТА.... он за сто с лишним кг.. и еще маер не просто ставит в противофазе задний динамик - он его еще "поруливает " задержкой с помощью процессора...
    вообщем цена за такой кабинет за 10кб зелени и практическо\экономическое применение\оправдывание - нецелесообразно...
    еще была статья про "направленные субы" у НК кохедра....
    TDA-Audio добавил 12.09.2006 в 11:01
    вот фото мэера кстати вес 179 кг что просто писец..
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 12.09.2006 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
