Показано с 1 по 13 из 13
Тема: TA7317(микросхема защиты) в HARTKE HA3000
    Аватар для Vitoz
    По умолчанию TA7317(микросхема защиты) в HARTKE HA3000
    Всем привет и с праздниками.
    Вопрос таков - опять попался в ремонт HARTKE HA3000. Менял там электролиты и микросхему защиты.
    А с этим "братом" бяда)))Микросхема защиты в запертом режиме....все номиналы промерил, электролиты в обвязке поменял, реле живо, диоды живы..все напряжения снял..вроде б норм..а держит потенциал на выходе, точнее даже генерит пилу.
    Схема от HA4000 - она идентична к 3000 только мощи больше.
    http://www.bucek.name/pdf/ta7317.pdf
    http://www.ic-ts-histo.de/fad/ics/ta7317/ta7317br.htm
    http://www.ic-ts-histo.de/fad/ics/ta7317/ta7317con.htm
    Напряжение на ногах:
    1- земля,2 и 3 - -400mV, 4-земля,5 - пила около 3V амплитудой 1.5V, 6 -пила около 14 вольт амплитудой около 5V,7-gnd, 8 - 8V, 9 - пила около 8 V амплитудой около 1.5V..
    Думал что с позистором проблемы - звонится, при нагреве изменяет сопротивление от 300 Ом и выше.
    Сам амп починил - все как часы, клип работает, IDLE выставлен...усиливает работает - все гуд....а вот защита западло)))
    Микросхемы уже 2 штуки сменил - картина та же.
    Прошу помощи ибо заблудился в трех соснах, уже 2-й день вожусь))
    Заранее буду благодарен за помощь!
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    По умолчанию Re: TA7317(микросхема защиты) в HARTKE HA3000
    а не одно ли это и то же с uPC1237?
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Аватар для Vitoz
    Схожий по функционалу, но не полный аналог как я понял.
    - а они еще есть где-то и нормальные?!
    Видел платку-заменник ее, есть на нее вся дока, но самой платки в лае или чем-то под ЛУТ - нет, только из мануала. Выкладываю все, что обработал в свое время - если кто-то сделает "лайку" - ИМХО, многие скажут спасибо ... у самого до этого руки не дошли.
    TA7317 - INTER M PAM-480A.rar
    Аватар для Vitoz
    Не знаю)
    Покупал года 2-3 назад в такой же менял - все заработало))
    Сейчас купил тоже на алиэкспрессе...пока не работает)я думал мб я что-то не то делаю и мощник не то выдает...но он же в режиме, нормально работает.
    По поводу замены - огромное спасибо, будет время сделаю выложу
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    [QUOTE=Audio-Video;2580315]- а они еще есть где-то и нормальные?!
    E bay
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    Цитата Сообщение от jakow111 Посмотреть сообщение
    E bay
    - это хорошо, но долго, дорого и неинтересно.
    Вот тут сделали ПП под замену ---- http://forum.cxem.net/index.php?/top...1237ha/&page=3
    Аватар для Vitoz
    Спасибо!
    Частый гость Аватар для rsrus
    Vitoz, Вам уже давно ответили на GP по поводу проблемы. Уже не актуально?
    Аватар для Vitoz
    Пока нет времени заняться) Попробую отпишусь и там и тут
    - а что есть
    Цитата Сообщение от rsrus Посмотреть сообщение
    на GP
    Аватар для Vitoz
    Поменял микросхему на купленную в другом магазине на АЛИ - все отлично...работает)))))готовлю к продаже)
