Показано с 61 по 80 из 81
Тема: ОУ + симметричный ОБ + ВК
    Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию ОУ + симметричный ОБ + ВК
    При обсуждении простейшего композита всплыла идея такого усилителя:
    Вложение 336218
    Основные источники вдохновения — раз и два.
    Можно критиковать
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: ОУ + симметричный ОБ + ВК
    mellowman,
    Спасибо.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Vektor18
    Ну нет же, уже отвечал про это. Т.к. я первый вариант этой схемы рисовал 5 минут из какой-то другой, более похожей на оригинал, то там закралась "защита от копирования", которую пока оставил
    Возникает резонный вопрос - тогда зачем все это " ползание вокруг дивана " ? ...... Хотя , если это все так специально задумано - снимаю шляпу .
    Последний раз редактировалось Vektor18; 13.01.2019 в 22:50.
  4. #63
    рядом с Москвой
    Можно как-то более по-русски изложить в чём вопрос/критика/идея?
    Если дискуссия о R7 R9 (или о любом другом номинале), то предлагаю вести её сразу осмысленно, подкрепляя соотв. симуляцией/макетом. Что-то более творческое можно просто текстом
    ---------- Сообщение добавлено 14.01.2019 в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13.01.2019 в 23:03 ----------
    Забавно что здесь уже двое посоветовали увеличить R7 R9, на соседнем форуме — уменьшить. Т.е. любое значение лучше чем то которое я выбрал Поэтому я и предлагаю всем советчикам выкладывать сразу количественные результаты улучшений
  5. #64
    Уменьшить до значений в ОБ (вроде 220 Ом там), сбросить усиление - местной ООС вокруг ОУ (ею же сделать еще нуль в петле - там не хватает одного, насколько вижу). Кондер на выходе УН минимальный поставить (50пик, например). ОУ взять пошире полосой (8065, 8033 например).
    Вопрос - зачем подавать сигнал в эмиттеры - остается открытым. Вы же как-то выбрали такое решение?
    Да, забыл: надо следить за тем, что в клипе происходит при изменениях.
    Последний раз редактировалось -UST-; 14.01.2019 в 17:28.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Эти транзисторы включены по схеме с ОБ, а посему получим широкополосный каскад.
  7. #66
    Более широкополосный, чем просто с фиксированным коллектором? Насколько?
  8. #67
    рядом с Москвой
    "Наиболее высокочастотная среди двух других"
  9. #68
    Помнится, потом так делали усовершенствуя ВВ Сухова в более поздних версиях журнала "РадиоХобби". На обложке журнала транзисторы были нарисованы базами в землю
  10. #69
    Ну, вроде как там полюс должен быть на одной и той же частоте (на граничной) и при фиксированной базе и при фиксированном коллекторе. При низком сопротивлении генератора. Так что не думаю, что сильно хуже по полосе будет в базы подавать сигнал. А вот нагрузка будет меньше на ОУ.
  11. #70
    Саратов
    Нагрузкой будет разностный ток эмиттеров.
  12. #71
    Ну да. И он в Н21э раз больше разностного тока баз.
    В общем, наше дело малое. Отговаривать не собирался, просто узнать, чем руководствовался ТС при выборе топологии.
  13. #72
    Саратов
    Транзисторы Q2 и Q3 работают источниками тока, их базы привязаны через источники напряжения 3,9 В к питающим шинам. Если 3,9 В-0,6 В=3,3 В, это падение напряжения на резисторах R2 и R33 которые у нас по 220 Ом. Вычисляем дальше: 3,3 В/220 Ом=0,015 А, т.е. 15 мА. Теперь питание ОУ 12 В-0,6 В=11,4 В это падение напряжения на резисторах R7 и R9. При их сопротивлении в 1 кОм имеем токи эмиттеров Q1 и Q4 равные 11,4 мА. Теперь обратите внимание, что коллекторы Q1 и Q4 через резисторы R17 и R24 привязаны к тем же резисторам R2 и R33. Что это значит? А то, что реальный ток в эмиттерах Q2 и Q3 равен 15 мА-11,4 мА=3,6 мА. Малова-то будет! Для получения большего коэффициента усиления данным каскадом лучше выбрать равные значения ветвящихся токов у источника тока. 15 мА/2=7,5 мА, т.е. токи через резисторы R7 и R9 должны быть по 7,5 мА. 11,4 В/7,5 мА=1520 Ом. Ну как-то вот так я вижу номиналы R7 и R9.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Там где написано ±12 на самом деле 5 вольт, см V2 V5
    Тогда будут немного другие значения токов. 5 В-0,6 В=4,4 В, а отсюда и токи по 4,4 мА. Ток через резисторы 220 Ом должен быть 8,8 мА. Теперь 8,8 мА умножаем на 220 Ом=1,936 В добавляем 0,6 В и имеем напряжение стабилитронов 2,536 В. Это один светодиод с осветительной алюминиевой линейки.
    Последний раз редактировалось киса; 16.01.2019 в 09:27.
  14. #73
    рядом с Москвой
    С 1.6к и 12в кстати усиления будет меньше и (следовательно) больше размах напряжения на выходе оу, и ОБ ещё больше превращается в ОЭ. Даже при +12=12В
  15. #74
    офф смысла особого нет.Суховскому динамическую нагрузку сделать и все красивше будет
    С уважением Максим.
  16. #75
    Для MELLOWMAN . лет 12 тому - на ВЕГЕ была очень похожая тема - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11261 . Ничто не ново под луной !
  17. #76
    Что Агеевский усилитель послужил источником вдохновения - хорошо заметно.
    Возникает вопрос - чем предлагаемая схема лучше агеевской?
    Не из-за экономии же двух транзисторов на выходе ОУ все затевалось.
  18. #77
    рядом с Москвой
    Тема очень похожая, но между схемами ничего общего.
  19. #78
    ОУ+ОБ_ОБ поскоростнее будет,но что с клипом делать ? Надо первые транзисторы от вылета защитить.
    офф весьма близкая схемка получиласть в процессе обсуждения одной темки в начинающих.
    С уважением Максим.
  20. #79
    И опять с шунтом
  21. #80
    Я не говорил о тождестве датской рыси и Вашей схемы . По умолчанию , речь идет о одинаковости сопряжения выхода ОУ с нагрузкой .
    И не больше .
