Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Емкости для однотактного лампового уця. Какие с помойки а какие черноворота?
    Аватар для Nemcov
    По умолчанию Емкости для однотактного лампового уця. Какие с помойки а какие черноворота?
    Всем привет!
    Разрешите попросить мнений на счет след темы.
    Есть схема уся, назовем ее маэстрогроссо.
    В ней есть емкости:
    1)вых каскада 8 шт 2200мкф 250 вольт
    либо 4шт 4700-250
    2)на драйвер 2 шт 1500-400в
    3)до стаба на выход 4шт (470-680)мкф -250в
    4)до стаба на драйвер 4шт 220мкф-450в
    5)на подьем земли 2шт 1000-2200мкф на 160в
    Собираюсь закупить простых Capxon например , но вдруг подумалось, может какой то и них надо особенно ответственно подобрать? типа там блекгейты какие то или что то подобное.
    Буду признателен за мнения.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Емкости для однотактного лампового уця. Какие с помойки а какие черноворота?
    Ну ё-маё! Цены на ворота видел? И эта, схемку бы... Так - тяжеловато советовать. Подъём земли - это в катодах? Оч критичное место. В цепях оооооос тоже. Ну и по основному питанию.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если схема на лампах требует такие емкости - разработчик явно что-то курил... или имеет откат с производителя этих емкостей
    Или его фамилия Макаров.
    Петербург
    Так на это прямо указано:
    Это же усилитель ЮМА, наиболее разрекламированный.
    У ЮМА вообще концепция "мегафарадов" в питании, иначе "пресловутая ПСН"(с)Я, не будет такая как надо
    P.S. Кстати. у ЮМА никаких "Чорных Ворот" там небыло и в помине, там воообще на совецких деталях все собрано.
    Аватар для Nemcov
    В очередной раз спасибо честному люду.
    Да я схему пару лет назад выбрал, потихоньку подкупал к ней комплектуху.
    уже поздно метаться, буду стараться выжать из нее звук.
    Понял что раз у создателя схемы даже на советской комплектухе собрано было, то особо нет смысла морочиться.
    Разве что эпкосы на подем земли и в катоды...
    А вообще тут на форуме не встретил мнения об этой схеме, неужеди тот случай когда "про нее или хорошо или никак" )?
    Так схему-то нарисуй!
    А транс уже постоянку трансформировать научился?
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Есть немало электролитов промышленных серий, неплохо показавших себя в цепях питания ламповых усилителей – EPCOS, RIFA, Roederstein (ROE).
    Аватар для Nemcov
    Да блин нет на компе, но входная часть структурно такая же. Это схема не вся.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.01.2019 в 00:04. Причина: Теги поправил
    минус С3 надо на точку соединения С4 С5, тогда С3 можно взять не такой высоковольтный, да и с т.з. минимизации контуров токов правильнее
    Поищи на ШАП
    Там вобщем, примерно лофтин на 6С45П в диким анодным питанием и огромным резистором в нагрузке и выхлоп на параллельных 19-х.
    На выходе ватта 4-5, если мне память не изменяет.
    А причем тут постоянка?
    ПСН это не постоянка, это "Приведенная Скорость Нарастания", а с конденсаторами у него другая консепсия - "падение питания на 10% за 1 сек", или как-то так, уже не помню.
    Тот усилок - тумбочка, весом больше чем мы с тобой вместе
    Там еще трас квадратов на 50, и провода к колонкам с мою ногу толщиной.
    Остальное может и сам расскажет, хотя что-то его давно тут небыло.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Вообще, странно видеть такую тему в разделе "для начинающих" - МГ это совсем не для начинающих, иначе это будет не МГ а пародия на него.
    И конденсаторы там ерунда, с ТВЗ начинать надо (в смысле - копить деньги на него )
    Последний раз редактировалось Alex; 10.01.2019 в 17:38.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Я там еще блок питания рисовал. Не забудьте))))
    www.radioman-portal.ru/pages/840/1252914508.jpg
    http://www.radioman-portal.ru/pages/840/1252914508.jpg
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Совет топикстартеру: соберите что-нибудь попроще, пока опыта не наберетесь.
    Обратите внимание на 500 В напряжение. не для новичка.
    Добавление одного разделительного конденсатора уменьшит напряжение почти вдвое.
    имейте ввиду, что напряжения в блоке питания ламповых усилителей понижаются процентов на 10 после прогрева ламп. Это значит, что все конденсаторы должны иметь запас по напряжению соответствующий!
    То есть, например, на конденсаторе С3 без ламп или с холодными лампами будет 550 В.
    Зачем такой "мазохизм"?
    Вот простые схемы:
ID:	3362436С19П - Пронин.doc
    А начинать собирать детали нужно с выходного трансформатора, Вам правильно посоветовали.
    Санкт Петербург
    Не будет, напряжения стабилизированы параллельными стабами. Просто топикастер не привел схему БП.
    Вопрос топикстартеру – вы хорошо представляете объём работы по изготовлению упомянутого вами усилителя?
    Петербург
    Это верно.
    Вот простые схемы:
    Можно ещё проще, что-нибудь от Манакова на 6Ф3П.
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    или взять готовый со старого лампового телевизора. Только сетевой поменьше мощности заказать... Работы не так мало нужно сделать будет....
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Вот БП
ID:	336250 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336251 Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    Вот БП
    Максимализм и перфекционизм - не самые худшие принципы.
    Но планы должны быть реальные, а цели - достижимые в разумные сроки.
    Успехов!
