Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Уменьшение тока подсветки ТВ Sony KDL-40NX700
    Hate cookies
    Аватар для abonent007
    Идея! Уменьшение тока подсветки ТВ Sony KDL-40NX700
    Собственно имеется данный ТВ, который временно используется в качестве монитора для компа. Однако с ним есть проблема - на минимальной яркости подсветки слишком низкая частота ШИМ управления светодиодной подсветкой, и как следствие очень устают глаза от него. Появилась идея уменьшить ток светодиодной подсветки, и таким образом значительно сместить диапазон регулировки яркости подсветки, чтобы частота ШИМ оказалась не на минимуме в используемом рабочем режиме. Кроме "поставить последовательно резистор", в голову пока ничего не приходит. И хз на сколько Ом\Ватт, и куда его лучше поставить..
    зы. Выходные разъёмы к светодиодам подсветки на схеме CN6800, CN6801.
    зызы. И да, в телике есть несколько режимов "Эко", которые меняют начальную яркость подсветки. Однако даже при самом сильном Эко, минимальная яркость подсветки оказывается чрезмерной для использования в качестве монитора
    Последний раз редактировалось abonent007; 10.01.2019 в 02:34.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Уменьшение тока подсветки ТВ Sony KDL-40NX700
    При ШИМ-регулировании частота постоянна, изменяется только скважность.
    Hate cookies
    Ну это да, неправильно написал. Тем не менее хрен редьки не слаще. И в саму ШИМ намерений лезть нету, как делают некоторые. Поскольку диапазон с максимальными значениями яркости подсветки в соответствии с ТХ телика не нужен, она никогда не использовалась и на треть, запас очень большой. Т.е. нужно просто сместить этот диапазон в меньшую сторону понижением тока через светодиоды, а параметры изменения скважности ШИМ могут оставаться прежними
    Последний раз редактировалось abonent007; 10.01.2019 в 07:28.
    Не, если использовать как монитор (да и вообще) - от шима надо уходить, глазки потом сильно бо-бо.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Я бы, наверное, сделал переключатель на регулируемый источник тока.
    Hate cookies
    Ну это «программа максимум». Я хотел начать с простой установки гасящего резистора, да и то не знаю точно куда и сколько 😂
    Не получится. Там обратная связь по току, будет пытаться вытянуть ток до последнего. Только попытаться увеличить сопротивление датчика тока. Но там две линейки светодиодов с балансированием, так что задача ещё та.
    Hate cookies
    Хах. Мне б схемку
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Ну там точно есть где-то резистор датчика тока. Но где? На микрухах не видно ножки «ISEL”
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Понижение тока чревато тем, что может съехать температура цвета, калибровка.
    Если повысить частоту ШИМ, изменится диапазон регулировки яркости.
    Ну и пусть - будет заполнение под 100%, нам это и нужно. А яркость уберём переменным резистором. Не факт, что цветопередача ухудшится заметно, светодиоды это всё же не КЛЛ.
    Частый гость Аватар для Jazz36
    читал что в лыжах ограничивают ток меняя номиналы резисторов.
    Уход цветовой температуры на две-три сотник К в тёплый оттенок не так страшен, как вред для глаз от ШИМ.
    Только не забывай, что там двойной ШИМ - высокочастотным задаётся ток (не изменяется), а низкочастотным задаётся яркость (он модулирует высокочастотный, вернее коммутирует).
    Завсегдатай Аватар для Elms
    в тёплый оттенок
    В холодный уедет. Надо залезть в матрицу и заклеить светодиоды через один изолентой. А ещё раньше на CRT-мониторы были популярны такие стёклышки... Можно заказать в зеркальной мастерской по размеру.
    В холодный уедет.
    Нет, при уменьшении тока ползёт в тёплый.
    Да с какого перепуга... Кристалл ещё светит синим, а на люминофор уже не хватает.
    Это уже на совсем низких токах, менее миллиампера на 140-миллиамперный кристалл, там толщина слоя люминофора начинает влиять.
    Hate cookies
    Вот схемы включения светодиодов подсветки как раз и нету в PDF. А сколько там надо эквивалент напряжения постоянного тока чтоб эти светодиоды горели?
    Вполне сойдёт трансформаторное питание с выпрямителем и кренкой, ибо яркость подсветки настолько невостребованная регулировка что можно вообще отказаться от неё
    ---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    Конечно пофигу, и это всё можно подстроить оттенками в меню регулировок, и даже в сервисном меню подкрутить баланс белого
    потом забыть как оно было и... всё.
    Кренку только надо управляемую, с выключателем. Греться будет - прикрутить ёё на кузов.
    Там две группы по много последовательно включенных светодиодов.
    Там задаётся ток, кажется до 140 мА на группу.
    А падение напряжения на группе что-то около 60 вольт.
    Не прокатит. Процессор тестирует линейки, и если хоть в одной пропадает контакт - отключает телевизор.
    Hate cookies
    Вот проблема. В блокнотик записать имеющиеся значения настроек баланса белого
    Да хоть и постоянную на первое время. Ибо монитор нужен чтоб торчать за компом. А покупать новый пока не планировалось в ближайшее время, и нужно ещё изучать рынок предложений какой его вообще покупать
    Последний раз редактировалось abonent007; 12.01.2019 в 05:24.
