Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Уменьшение тока подсветки ТВ Sony KDL-40NX700
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Уменьшение тока подсветки ТВ Sony KDL-40NX700
    Вот проблема.
    Проходил уже. Блокнотик был утрачен.
  2. #22
    Hate cookies
    Аватар для abonent007
    А резервную копию на флешке не судьба было сделать?
    ---------- Сообщение добавлено 03:52 ---------- Предыдущее сообщение было 01:20 ----------
    Не прокатит. Процессор тестирует линейки, и если хоть в одной пропадает контакт - отключает телевизор.
    Ага, есть такое. С отключенными светодиодами телик выключается секунд через 10.
    Хотя подозреваю что процессору можно и не давать "сигнал ошибки"
    ---------- Сообщение добавлено 04:53 ---------- Предыдущее сообщение было 03:52 ----------
    Там задаётся ток, кажется до 140 мА на группу.
    А падение напряжения на группе что-то около 60 вольт.
    Наверное ток задавать не нужно при питании от постоянного тока. А напряжение если 60 вольт это максимум яркости, то кренки на 18-27 вольт предположительно должно хватить
    Последний раз редактировалось abonent007; 11.01.2019 в 06:37.
  3. #23
    Этот телек всего лишь HD... не мучайте глаза огромными пикселями.
    Андрей
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ты шо, с дуба упал? Светодиод - токовый прибор, его нельзя питать от источника напряжения. Ибо ВАХ у него сильно крутая.
  5. #25
    Hate cookies
    Всмысле? А мелкими буквами на 4к?
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Так чем его питать?
  6. #26
    Так чем его питать?
    Токовым драйвером, разумеется.
  7. #27
    Ваще без проблем!
  8. #28
    Hate cookies
    А это не ШИМ?
  9. #29
    Hate cookies
    Только попытаться увеличить сопротивление датчика тока
    Вобщем я так подозреваю что резистором датчика тока является 2-ваттный R6850 на 2.2 Ом в блоке питания. Хотя по сервис-мануалу от NX705 там должен быть 0.47 Ом. Других резисторов подходящих на роль датчика тока в этой схеме не нахожу.
    Но там две линейки светодиодов с балансированием, так что задача ещё та
    Однако питаются они от одного ключа Q6801, и потом разводится через два дросселя L6800 на обе линейки одновременно
  10. #30
    ... особенно радует диод D6800 подключеный одним концом, явно на Теслу намекают...
    А это не ШИМ?
    Ну это драйвера импульсные, да, но на выхлопе там как правило сглаживающий электролит. Работают по принципу стабилизации тока.
  11. #31
    Hate cookies
    Там всё без начала и конца. Да и самого сервис мануала со схемой в нете не найти. Был куплен от американского собрата NX705 на Ебее из Штатов
    ---------- Сообщение добавлено 02:04 ---------- Предыдущее сообщение было 02:02 ----------
    Как-то далековаты их параметры от нужных, особенно по току. Может получится что накрутить резистором R6805 в имеющейся схеме, если конечно это тот резистор
  12. #32
    abonent007, на 40" при 4К мелкие буквы???
    Андрей
  13. #33
    Hate cookies
    В 1080р нормально с масштабом в браузере 150%. Естественно с 4к будут значительно мельче
    ps. И да, поставил R6850 вместо 2.2 Ом на 12 Ом, и яркость подсветки снизилась достаточно чтоб юзать почти на максимуме. Уж хз какой там сейчас ток через светодиоды, но оттенок никуда не ушёл, и баланс белого не нарушился нисколько
  14. #34
    abonent007, так вы сразу предупреждайте, что у вас проблемы со зрением.
    У меня они тоже есть, но в другую сторону. И для меня 100% на 24 мониторе FHD это крупно и неудобно (использую 2 монитора), что бы поместить необходимое количество информации. На данный момент озадачен покупкой 4К монитора (настольного), так как надоело головой крутить.
    Андрей
  15. #35
    А что, бывают олед-мониторы? Чой-то не встречал пока...
    Лучше 21:9. Сам за таким. Не променяю.
  16. #36
    Elms, естественно, будет максимально широкий
    Андрей
  17. #37
    Hate cookies
    Да вроде тьфу нету проблем. Их поэтому и нету, что я не читаю мелкими буквами, и не заставляю постоянно зрение напрягаться
    Ну и кроме того я не за столом, а на диване, и расстояние до монитора больше метра(монитор сбоку)
    ps. Объём информации типа такой
    Последний раз редактировалось abonent007; 13.01.2019 в 16:48.
  18. #38
    Для меня с телека неудобно.
    И для работы информации мало на экране.
    У Вас получилось, что хотели. Поздравляю!
    Андрей
  19. #39
    Hate cookies
    Спасибо. Пока что неизвестно, время покажет насколько уменьшились пульсации и влияние на глаза. Надеюсь 6-кратное увеличение резистора окажется достаточным. Хотя он и с родными 2.2 Ом не показывал никаких аномалий в "карандашном тесте". Это не тот случай что совсем плохо с пульсациями. У Сонек всегда было всё лучше в этом отношении
    ps. По-нормальному то лучше поставить ещё больше, например основной подобрать под абсолютный максимум уровня подсветки и 100% ШИМ без влияния всяких Эко и световых сенсоров, на 15-18 Ом, и сделать с переключением на 10-12 Ом под другие задачи
  20. #40
    Давно не интересовался вопросом, сижу счастливый за своей лыжой 34" 21:9 думая что шире не бывает... Выпал в осадок увидев в продаже мониторы 32:9 ...
    Последний раз редактировалось Elms; 14.01.2019 в 02:54.
