Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Ламповый усилитель: свивка проводов AC и DC
    Аватар для bbest
    По умолчанию Ламповый усилитель: свивка проводов AC и DC
    Всем привет!
    Не знаю где лучше тему создать - здесь или в разделе усилителей.
    Есть ламповый усилок. В него подается питание для ламп EL34 - переменка 6.1В, и постоянный ток порядка 15В. Скажите можно ли эти провода в одном удлинителе пускать или лучше разделать на два удлинителя: AC и DC питание? Есть ли смысл скручивать провода AC питания для ламп, в самом удлинителе и в усилителе?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель: свивка проводов AC и DC
    что за удлинитель? выносной блок питания?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Аватар для bbest
    да: отдельно усилитель, отдельно БП
    Инта
    так это и надо было озвучить сразу. а то провод какой, то свивка
    Конечно. А если их запихать в экранирующий чулок, то постоянку можно располагать рядышком, а если и постоянку в экран, то вообще. Но 15В! Это что?
    рядом с Москвой
    Главное только экран правильно подключить
    15 — наверно 150
    Аватар для bbest
    Практически все провода в удлинителе моножила, 2 пары переменка по 6.1В и 3 провода +15 / GND / -15. Вообще вольтаж у переменки маленький, неужели надо ее скручивать?
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    15В - 15 вольт. Имеет ли значение что в переменке ток маленький, всего лишь 6.1В ... может не надо всего этого? Чем грозит переменка?
    Новичок Аватар для Nemcov
    Вы ничего не путаете? Накал наверное 6,1 тут понятно. а 15 вольт то откуда?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    скрутить провода с переменкой всегда полезно по причине наводок от провода с переменным током на окружающую действительность. Напряжение невелико, но ток приличный, наведет в рядом бегущих проводах лишку, оно вам надо? Да и красивее так.
    Аватар для bbest
    Долго объяснять, там кроме 15В еще и другие напряжения есть , усилок гибридный.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Да, уже рассказали, пару ссылок подкинули
    http://gauss-instruments.ru/metody-e...lnyx-provodov/
    http://cxem.net/sound/amps/amp67.php
    Ток да, не маленький. Земли в усилителе нет, есть смысл экран подключать к 0 (нулю) БП постоянного питания?
    Что такое ноль БП постоянного питания? на его входе чтоли? дак вы завтра вилку воткнете наоборот и там фаза будет уже
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Свивать нужно те провода, которые образуют контур тока, т.е. те, по которым один и тот же ток идет и возвращается. Это правило применимо ко всем устройствам, включая и усилители.
    Свитые косички можно располагать рядом, не опасаясь помех
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    это его общий провод, скорее всего
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    не может быть, схему дай. Просто не нарисовали землю
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    вот он ноль БП, наверное. Посмотри, подключен ли к нему минус высокого анодного напряжения?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    насыпать!
    И нет высокого анодного? Тогда лампы просто для красоты и для подсветки а еще для понтов.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    Или высокое на месте получается, повышающим трансом? Тогда 6.3В должны быть как сварочные по сечению...
    Я делаю так иногда, но подаю обычно 24В со средней точкой на землю (ток меньше и смещение нормально получить можно), но только для маломощных уcей не более 5Вт. И транс ферритовый, на колечке, много места не занимает, легкий. А БП - электронный транс от галогенок, перекоммутированный на 24В
    Аватар для bbest
    БП постоянки выдает +15В / 0 / -15В . Вопрос общий - надо ли экран проводов подключать куда-нибудь или просто оставить не подключенным в воздухе?
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Как как это применимо к питанию переменным током. В таких проводах минус просто меняется на плюс. Может быть речь о балансном сигнале.
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Да, проверю.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Есть: +/- 450В.
    дядя ну ты и выдал
    так же как и к постоянным
    Последний раз редактировалось fakel; 09.01.2019 в 16:27.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Внутри усилителя провода,несущие переменный ток с частотой сети, всегда полезно свивать с периодом примерно 1 см.
    Какую роль играет транзисторная часть? Обычно в гибридных УНЧах на входе ставят лампы, а на выходе транзисторы. Это позволяет "малой кровью" использовать преимущества ламп для усиления напряжения и преимущества транзисторов для усиления тока.
    Противоположный вариант (на входе транзисторы, а на выходе лампы выглядит) ненормально. Если у Вас уже настроен каскад на EL34 и трансформатор выходной есть, добавьте входной каскад на 6Н8С с разделительным конденсатором после него. не пожалеете! Режимы под ваше питание вышлю.
    Но-но-но! Па-прашу!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47852
    Последний раз редактировалось fakel; 09.01.2019 в 17:22.
    Очень даже нормально, особеннно если на входе не транзисторы а ОУ.
    На фирме, где я работал, в студии трудился усилитель АМС гибридный, микросхемы в раскачке- пушпулл на ЕЛ34 на выходе. Строгий такой сухой мощный звучок. без аудиофилии но и без меломанских соплей .
