Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Ламповый усилитель: свивка проводов AC и DC
    Аватар для bbest
    По умолчанию Ламповый усилитель: свивка проводов AC и DC
    Всем привет!
    Не знаю где лучше тему создать - здесь или в разделе усилителей.
    Есть ламповый усилок. В него подается питание для ламп EL34 - переменка 6.1В, и постоянный ток порядка 15В. Скажите можно ли эти провода в одном удлинителе пускать или лучше разделать на два удлинителя: AC и DC питание? Есть ли смысл скручивать провода AC питания для ламп, в самом удлинителе и в усилителе?
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель: свивка проводов AC и DC
    На фирме, где я работал, в студии трудился усилитель АМС гибридный, микросхемы в раскачке- пушпулл на ЕЛ34 на выходе. Строгий такой сухой мощный звучок. без аудиофилии но и без меломанских соплей .
    Коллеги, я просто мнение высказал. Трудозатраты и стоимость выходного каскада на лампе плюс мощный блок питания настолько высоки, что лепить к нему пред на полупроводниках - ну как-то не гармонично.....
    Мне кажется хороший вариант - два преда с переключателем. Может интересно получиться.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Прекрасное решение - ИТУН в преде, ИНУТ в выходе. ВК охвачен 100% ООС имеет минимальное выходное сопротивление и минимальные собственные искажения
    http://musicangel.ru/mess022.htm
    в реализации не все идеально (ошибка базового тока транзисторов не давится) а идея - хороша
    Последний раз редактировалось fakel; 10.01.2019 в 14:05.
    Так у меня на ел84 такой пушпул.
    Аватар для bbest
    Главное только экран правильно подключить
    А как правильно? Т.е. сам экранирующий чулок нужно подсоединить к земле постоянного тока?
    рядом с Москвой
    В том то и дело, что однозначно хорошего места для любого случая — нет. В конкретной схеме (может и конструкции) надо думать, куда можно наводки слить чтобы они мимо полезного сигнала прошли
    Аватар для bbest
    А если просто в оплетке оставить пременный ток и ни куда ее не подключать, это у меньшит наводки на постоянку?
    Нет.
    Аватар для bbest
    Нет.
    В общем проще наверное выпрямить питание и пустить постоянку для ламп накаливания. Вопрос только в том как сохранить уровень напряжения после транса? Если собрать диодный мост с конденсаторами, то напряжение повысится и вместо 6.3 вольта на выходе будет за 7 и более вольт. Может можно для ламп накаливания оставить пульсирующее напряжение сразу после моста, без конденсаторов?
    Последний раз редактировалось bbest; 09.02.2019 в 08:26.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    делал выпрямление 6, 3 в на токе 1 а для прямонакальной лампы, брал мост типа " расческа с дыркой ", и банку 10 тыс мк 16.в. Получал практически те же 6, 3в.
    остальное упало на мосте.
    Не сглаживать емкостью пульсации выпрямленного тока- породить злые иголки с зудящим фоном, которые страшнее обычного гудения.
    заморачиваться с постоянкой по накалу имеет смысл в малосигнальных каскадах типа предов и корректоров . И то, не всегда, в зависимости от схемы.
    Аватар для bbest
    Размер емкости просто адский. Да, приедтся все таки переменку гнать, как тогда наводки подавить? В крайнем случае могу отдельный штекер и провод для переменки завести.
    рядом с Москвой
    Лучше CRC, или просто резисторы перед трансом поставить. Или стаб
    Физический размер? 10000мкФх10В имеет 16х31,5.
