Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 83
Тема: Полочник на Сканспике 15W/8531K00 и Мореле ET338
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Полочник на Сканспике 15W/8531K00 и Мореле ET338
    Описание:
    http://geokrilov.com/15w-et338/15W_9900_gennadi.html
    Это полочники в шпоне, которые были на Росхайэнде в этом году:
    http://krilovlab.com/temp/RosHiEnd/IMG_0757cm.jpg
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Re: Полочник на Сканспике 15W/8531K00 и Мореле ET338
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Я удалил из похожего полочника на 15W весь наполнитель и мне понравилось больше чем с ним.
    Голос ожил, бас оформился, воздуха на ВЧ больше. Наполнение было кевларовой ватой Twaron 5г\литр распределенное по корпусу.
    В ЗЯ это приводит к хрюканью на НЧ.
    Синтепона немного независимо от формы копуса.
    Георгий, можно вопрос по поводу Вашей трехполоски на Сканах с последнего Росхайэнда-2018? Для меня очень осветлённая акустика оказалась, мало мидбаса (да и баса маловато). Я вытащил весь синтепон из СЧ/ВЧ бокса, поскольку он гасит низ средника (2,5 полосы же?). В результате средник начал прыгать и хрюкать. Оно и понятно, ЗЯ для него маловат. Использовал по 50 грамм тварона на каждый ящик, набив его по центру комком (ноу-хау от S-90 ). Хрюканье пропало, и мидбас слегка поднялся. Иначе тяжело было слушать. Как наполнитель сказывается на суммарной АЧХ?
    И ещё вопрос: под НЧ Сканом проложено бумажное кольцо, для чего и как влияет на НЧ? Я убрал кольцо и проложил по окружности дина тонкий клейкий поролон (для окон), в результате давление звуковое по низам чуть-чуть поднялось.
    Чтобы баса больше было,можно укоротить фазоинвертор немного.
    Наполнитель на СЧ на суммарной АЧХ мало скажется, так как там речь идет о долях децибелла.
    Бумажноке кольцо - это прокладка-уплотнитель. Ваш уплотнитель оказался лучше, поэтому баса чуть прибавилось.
    У вас большая комната и АС далеко от стены? Вроде, на выставке, не казалось, что баса мало.
    Георгий Крылов
    Комната не большая, 13 квадратов, от стенки далеко. Конечно можно их сунуть в нишу между шкафами и ближе к стене, будут весело подгуживать на 60 Гц, но панорама сузится, не интересно слушать будет, но тональный баланс будет лучше. )))
    Георгий, я так слегка заглянул внутрь, увидел насадку из картонной трубы в 2-3 см, если её убрать, не много будет, резонанс сильно вверх уйдёт?
    Но на слух это не сильно, но заметно, там же снизу СЧ не режутся, вот твароном можно слегка играться. Спасибо!
    Я уже не помню сколько там было с неудлиненной трубой. Наверное, можно снять - забубнить не должно.
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для zenaoh
    Челябинская обл.
    Они у меня были с интервалом 2 года, наверное, не сильно отличаются, раз я сводил. 15М-9900 последний отличается от 15М ЕТ338, потому что это последняя моя и 9900 - отличается от Мореля.
    Добрый день Георгий. В чем заключается разница в звучании 9900 и ет3388 на Ваш слух?
    Добрый день.
    В мясистости 338 и немного большей воздушности 9900. Оба хорошие.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для bepo
    Это разные динамики.
    Сделайте на 15М/4531K00 и D2905/9900, потом, возможно? не захочется переходить на трехполоску, но если захочется передете на эту:
    http://krilovlab.com/temp/2x855_CC/IMG_4428.jpg
    Она позднее сделана, и там 8555 в ЗЯ и первый порядок без переполюсовки на басу. Одна из лучших моих.
    Спасибо.
    А с каким кроссовером и в каком корпусе порекомендуете повторить двухполоску на 15М/4531K00 и D2905/9900?
    Фильтр этот быд на выставке:
    http://krilovlab.com/temp/15M_2pairs..._expo_asis.GIF
    Можно C1=4.7, L5-1.2 L71.
    R=18R, если хочется верха побольше.
    Корпус у меня был с гнутыми стенками похожий на Систем Аудио Пандион.
    Если делать самому, то можно прямой.
    Пишите мыло - картинки могу выслать.
    Георгий Крылов
    Россия
    Георгий, а на сколько дб придавлен ВЧ относительно НЧ в проекте на 15W+ET338?
    Децибелла на 4 где-то. На этот вопрос нельзя дать правильный ответ.
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    На сайте сканспика появился новый даташит на динамик 15w/8531K00. Параметры совершенно не совпадают со старыми. При моделировании в лспкад размера короба, получается какая-то дичь.
    https://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15w-8531k00.pdf
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Дичь -86 Дб! Сколько ж с фильтром 84 Дб в лучшем случае.
    Саратов
    Тут 86 не главное. У старого было еще меньше. Тут совокупность какая-то неправильная.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Ну какая неправильная совокупность?Все чуть лучше чем у реального измеренного 8531. Меньше корпус, меньше вниз лезет, для этого дохлого динамика все в +.Что не так?
    Саратов
    Ну вот конкретно этот проект уже не получится в исходном виде. Мне эти колонки на последней выставке больше всех у Георгия понравились.
    Россия
    С транзисторным усилителем такая чуйка не критична, он нормально их раскачивает. У многих мелких динамиков проблема с чувствительностью.
    Белгород
    Да это тот же самый динамик с перерисованным даташитом ближе к реальным параметрам динамика.Кто там что менял в динамике и линии по производству.Новые нужно продавать, у них то параметры ого-го какие... теперь разница еще более очевидна.
    Симуляция в 15л проекта старого измеренного динамика и нового с параметрами из даташита.Разница в пределах погрешности, разброса партий и ошибки в измерении.Ну подвигаете длину трубы туда-сюда 10мм.От вашей конкретной реализации будут больше отличий чем от нового даташита.
    Это когда есть приличный запас по клиппингу, а у транзисторных усилителей клиппинг жёстче и когда громкость начинает к нему подходить, испытываешь клипп во всей красе) Не стоит руководствоваться измерениями искажений на резистивной нагрузке, они не отражают реальный условия. Ну и главное правило, если усилитель не играет первый ватт, значит не играет ни какой. А есть хоть один мощный усь транзисторный от 100вт или ламповый от 30вт, который играет первый ватт?я таких не встречал.
    Россия
    YES-3 Lat может выдать более 100вт, при этом на небольшой и средней громкости звучит хорошо. Говорят YES-4M SAB еще лучше, сам пока не слышал, платы спаял но времени запустить и послушать нет ...
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Георгий а почему такой большей объем корпуса для маленького динамика.
