Показано с 21 по 40 из 73
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Полочник на Сканспике 15W/8531K00 и Мореле ET338
    Описание:
    http://geokrilov.com/15w-et338/15W_9900_gennadi.html
    Это полочники в шпоне, которые были на Росхайэнде в этом году:
    http://krilovlab.com/temp/RosHiEnd/IMG_0757cm.jpg
    Георгий Крылов
  2. Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Re: Полочник на Сканспике 15W/8531K00 и Мореле ET338
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Я удалил из похожего полочника на 15W весь наполнитель и мне понравилось больше чем с ним.
    Голос ожил, бас оформился, воздуха на ВЧ больше. Наполнение было кевларовой ватой Twaron 5г\литр распределенное по корпусу.
    В ЗЯ это приводит к хрюканью на НЧ.
    Синтепона немного независимо от формы копуса.
    Георгий, можно вопрос по поводу Вашей трехполоски на Сканах с последнего Росхайэнда-2018? Для меня очень осветлённая акустика оказалась, мало мидбаса (да и баса маловато). Я вытащил весь синтепон из СЧ/ВЧ бокса, поскольку он гасит низ средника (2,5 полосы же?). В результате средник начал прыгать и хрюкать. Оно и понятно, ЗЯ для него маловат. Использовал по 50 грамм тварона на каждый ящик, набив его по центру комком (ноу-хау от S-90 ). Хрюканье пропало, и мидбас слегка поднялся. Иначе тяжело было слушать. Как наполнитель сказывается на суммарной АЧХ?
    И ещё вопрос: под НЧ Сканом проложено бумажное кольцо, для чего и как влияет на НЧ? Я убрал кольцо и проложил по окружности дина тонкий клейкий поролон (для окон), в результате давление звуковое по низам чуть-чуть поднялось.
  3. Завсегдатай
    Чтобы баса больше было,можно укоротить фазоинвертор немного.
    Наполнитель на СЧ на суммарной АЧХ мало скажется, так как там речь идет о долях децибелла.
    Бумажноке кольцо - это прокладка-уплотнитель. Ваш уплотнитель оказался лучше, поэтому баса чуть прибавилось.
    У вас большая комната и АС далеко от стены? Вроде, на выставке, не казалось, что баса мало.
    Георгий Крылов
  4. Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Комната не большая, 13 квадратов, от стенки далеко. Конечно можно их сунуть в нишу между шкафами и ближе к стене, будут весело подгуживать на 60 Гц, но панорама сузится, не интересно слушать будет, но тональный баланс будет лучше. )))
    Георгий, я так слегка заглянул внутрь, увидел насадку из картонной трубы в 2-3 см, если её убрать, не много будет, резонанс сильно вверх уйдёт?
    Но на слух это не сильно, но заметно, там же снизу СЧ не режутся, вот твароном можно слегка играться. Спасибо!
  5. Завсегдатай
    Я уже не помню сколько там было с неудлиненной трубой. Наверное, можно снять - забубнить не должно.
    Георгий Крылов
  6. Новичок Аватар для zenaoh
    Челябинская обл.
    Они у меня были с интервалом 2 года, наверное, не сильно отличаются, раз я сводил. 15М-9900 последний отличается от 15М ЕТ338, потому что это последняя моя и 9900 - отличается от Мореля.
    Добрый день Георгий. В чем заключается разница в звучании 9900 и ет3388 на Ваш слух?
  7. Завсегдатай
    Добрый день.
    В мясистости 338 и немного большей воздушности 9900. Оба хорошие.
    Георгий Крылов
  8. Частый гость Аватар для bepo
    Это разные динамики.
    Сделайте на 15М/4531K00 и D2905/9900, потом, возможно? не захочется переходить на трехполоску, но если захочется передете на эту:
    http://krilovlab.com/temp/2x855_CC/IMG_4428.jpg
    Она позднее сделана, и там 8555 в ЗЯ и первый порядок без переполюсовки на басу. Одна из лучших моих.
    Спасибо.
    А с каким кроссовером и в каком корпусе порекомендуете повторить двухполоску на 15М/4531K00 и D2905/9900?
  9. Завсегдатай
    Фильтр этот быд на выставке:
    http://krilovlab.com/temp/15M_2pairs..._expo_asis.GIF
    Можно C1=4.7, L5-1.2 L71.
    R=18R, если хочется верха побольше.
    Корпус у меня был с гнутыми стенками похожий на Систем Аудио Пандион.
    Если делать самому, то можно прямой.
    Пишите мыло - картинки могу выслать.
    Георгий Крылов
  10. Старый знакомый Аватар для BlackRoger
    Россия
    Георгий, а на сколько дб придавлен ВЧ относительно НЧ в проекте на 15W+ET338?
  11. Завсегдатай
    Децибелла на 4 где-то. На этот вопрос нельзя дать правильный ответ.
    Георгий Крылов
  12. Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    На сайте сканспика появился новый даташит на динамик 15w/8531K00. Параметры совершенно не совпадают со старыми. При моделировании в лспкад размера короба, получается какая-то дичь.
    https://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15w-8531k00.pdf
  13. Завсегдатай Аватар для Martyn
    Дичь -86 Дб! Сколько ж с фильтром 84 Дб в лучшем случае.
  14. Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    Тут 86 не главное. У старого было еще меньше. Тут совокупность какая-то неправильная.
  15. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Ну какая неправильная совокупность?Все чуть лучше чем у реального измеренного 8531. Меньше корпус, меньше вниз лезет, для этого дохлого динамика все в +.Что не так?
  16. Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    Ну вот конкретно этот проект уже не получится в исходном виде. Мне эти колонки на последней выставке больше всех у Георгия понравились.
  17. Старый знакомый Аватар для BlackRoger
    Россия
    С транзисторным усилителем такая чуйка не критична, он нормально их раскачивает. У многих мелких динамиков проблема с чувствительностью.
  18. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Да это тот же самый динамик с перерисованным даташитом ближе к реальным параметрам динамика.Кто там что менял в динамике и линии по производству.Новые нужно продавать, у них то параметры ого-го какие... теперь разница еще более очевидна.
    Симуляция в 15л проекта старого измеренного динамика и нового с параметрами из даташита.Разница в пределах погрешности, разброса партий и ошибки в измерении.Ну подвигаете длину трубы туда-сюда 10мм.От вашей конкретной реализации будут больше отличий чем от нового даташита.
  19. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    Это когда есть приличный запас по клиппингу, а у транзисторных усилителей клиппинг жёстче и когда громкость начинает к нему подходить, испытываешь клипп во всей красе) Не стоит руководствоваться измерениями искажений на резистивной нагрузке, они не отражают реальный условия. Ну и главное правило, если усилитель не играет первый ватт, значит не играет ни какой. А есть хоть один мощный усь транзисторный от 100вт или ламповый от 30вт, который играет первый ватт?я таких не встречал.
    Без слуха в аудио делать нечего.
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  20. Старый знакомый Аватар для BlackRoger
    Россия
    YES-3 Lat может выдать более 100вт, при этом на небольшой и средней громкости звучит хорошо. Говорят YES-4M SAB еще лучше, сам пока не слышал, платы спаял но времени запустить и послушать нет ...
  21. Старый знакомый Аватар для bogl
    Георгий а почему такой большей объем корпуса для маленького динамика.
