Собственно захотелось мне смотреть фильмы на телевизоре. На видюшке выход компонетный, а на телевизоре скарт. Как это всё правильно распаять чтоб получить?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
а выход на видюхе компонентый? или всётаки композитный?
или ты речь ведёшь о DVI разъёме?
а вообще поковыряйся тут http://pinouts.ru/
Konkere
Эммм... композитный это вроде обычный тюльпан. А у меня там красный, синий и зелёный штекра с надписями.
Синий- Pb OUT/Comp. Out
Красный-Pr out
Зелёный-Y OUT
НУ и S-Video разъём там тоже присутствует и на телике тоже есть такой (два скарта, один S, один обычный тюльпан (композит).
SinteZ добавил 02.09.2006 в 20:14
Щас подключал к синему штекеру, композит типа. Невышло.... Ребутнулся, вместо "бивиса" на телике рябь непонятная.... А рабочий стол расширяется так что ничего не видно...
Последний раз редактировалось SinteZ; 02.09.2006 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Компонент. На СКАРТ подключить не получится. Компонент - это яркость и два цветоразносных, а на скарте RGB - три цвета и синхра. Юзай S-VIDEO.Сообщение от SinteZ
Эx, залужу... добавил 02.09.2006 в 21:30
А в настройках видяхи если порытся, нет варианта вместо YPbPr выводить интерлейсный RGB? Тогда все получится.
Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 02.09.2006 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Эx, залужу...
В настройках вот ковырял, ничего по делу вобщем.... Хех... ну ладно буду тогда покупать S-Video проводок... пятиметровый надо...
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
http://www.hardware.zp.ua/docs/scart.html
Вроде есть там компонент ?
не копонент а композитСообщение от Амиго$
Точно. Маленько ошибся яСообщение от Konkere
Странно, а что делают с компонентными выходами видеокарты, если даже к универсальному SCARTу его подключить нельзя, куда его тогда подключают ?
все плазмы и ЖК идут с компанентными входами, опять же многие ресиверы, под них стало быть и заточена видюха.Сообщение от Амиго$
SinteZ, некоторые устройства, например Dreamboxe выводят компонентное видео (Y\Pb\Pr) через SCART (на те же выводы, что и RGB). Возможно у телевизора в меню есть переключение Component/RGB, проверь.
Поищи на 3dnews.ru b и на форуме ixbt.com там много инфы. Я сам позавчера вывел видео на 72 см телик...ЖЫР!! фильмы смотреть одно удовольсвие..
slavikx.ru
