Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Аудио-кабель от вертушки: Напрямую или разъемы?
    Аватар для SgtPepper
    Германия
    По умолчанию Аудио-кабель от вертушки: Напрямую или разъемы?
    Здравствуйте, господа.
    Имеется проигрыватель dual 1249, купленный у реставраторов. В оригинале у этих проигрывателей был разъем DIN5, ребята перепаяли на тонармный кабель с толстенной изоляцией и отдельным проводком заземления и тюльпанными кабелями, кабель уходит внутрь корпуса напряму к точкам пайки для соединения с тонармом и к трансформатору. Моя беда состоит в том, что кабель они напаяли чересчур длинный, метра 2, что в моей ситуации - явный перебор, поскольку используется отдельный фонокорректор, который я могу поставить непосредственно сзади. В связи с чем возникло желание этот кабель укоротить.
    Вот и хочу в корпусе вертушки сделать 4 разьема - два сигнальных, винтик для земли тонарма и для кабеля питания. Таким образом можно было бы использовать любой кабель по ситуации Насколько это легитимно? Если без аудиофильских эксцессов и электролитов из соплей дественницы: Плохая ли это идея в плане влияния на звук/шумы?
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    По умолчанию Re: Аудио-кабель от вертушки: Напрямую или разъемы?
    Еще правильнее - совсем без кабеля- корректор под тонарм.
    а как же ёмкость кабеля ? она должна быть определённой.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ну таки сделай кабелю обрезание до нужной длины плюс запас процентов 20 и посади XLR вместо тюльпанов заодно. Конечно, если есть куда их втыкать. Остальные вопросы решаются фонокорректором.
    (© ДДТ)
    Minsk
    Она должна быть минимальной.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Подобную задачу сам решил бы в виде 5-штырькового DIN гнезда, запараллеленного на пару RCA . Хотя, RCA в данном варианте не совсем удачное решение, XLR удачнее. Есть мини-XLR , красивые и с хорошими контактами. Либо только гнездо- петишка с кабелем DIN-5 на два RCA.
    Новичок Аватар для Kaban 50
    А чем RCA прям так не угодили?
    Не надо искать приключений, в поиске решений,если в ЭПУ и корректоре задано соединение...
    P.S.Минимальные телодвижения - обрезать и запаять,без "мозгового геморроя"...
    Запаянные наглухо шнурки - всегда одно и то же: чтобы перенести вертушку в другое место, нужен помощник для их переноса , идущий рядом
    А если без помощника, то легко можно отсоединить неотсоединяемое. Кабель от вертушки или вертушку от кабеля, как повезёт.
    Кто тут написал про "запаянные наглухо"?
    P.S.Вот он и пущай ходит.. "рядом"...
    Новичок Аватар для Mr.Fix
    Опорный край державы
    Мне DIN5 нравятся. Сейчас меняю электронику в Веге ЭП - 110, тоже стоит вопрос - поставить как планирую один DIN5 (как на рисунке) или два mini XLR...Нажмите на изображение для увеличения.
    Германия
    оО а резисторы на кой?
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Мини-XLR (как и "нормальный" XLR) бывает не только с 3 контактами, для справки. http://www.1-cable.ru/cat/219#220
    По качеству всяко лучше подавляющего большинства DIN.
    Крутая продукция, спасибо!
    Как-то понадобилась пара DIN-5 , заморился искать. Потом нашел симпатичное гнездо и штекер, но подпаяться к штекеру не смог без злого флюса, метал там престранный.
    Последний раз редактировалось Бока; 08.01.2019 в 20:03.
    Многоштырьковые мини-XLR есть такие комплекты в наличии, но в моём случае не хочется нарушать внешний дизайн вертушки, а для установки таких гнёзд на плату, в отличии от DIN5 нет.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Мне DIN5 нравятся. Сейчас меняю электронику в Веге ЭП - 110, тоже стоит вопрос - поставить как планирую один DIN5 (как на рисунке) или два mini XLR... Нажмите на изображение для увеличения.
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Из опыта студийной работы. Многие разъёмы, в том числе и некоторые XLR-ы, действительно, плохо паяются. На латунные контакты нанесён, судя по всему, никель. Почему не серебро (как, например, в Neutrik или Свитчкрафт), не знаю. (Точнее, почему никель - догадываюсь, но непонятно, почему не залужены места пайки). Такое лучше не паять супер-флюсами, а зачистить до латуни. Когда-то я паял прямо на никель, но пару раз пайка отвалилась вместе с этим самым никелем, как ни странно. Если не жалко денег, то лучше купить позолоченные Neutrik - это сказка просто.
    ПС. этим грешат и "большие" джеки (тип не помню, в нём корпус вставляется и навинчивается со стороны самогО джека, а не со стороны кабеля) той самой Neutrik. Зачищайте, не ленитесь.
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    Усилитель с балансным входом. http://www.douglas-self.com/ampins/b...d/balanced.htm
    При этом сохраняется возможность стандартного подключения, как указано на Вашем рисунке.
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    что мешает купить прям в ньюарке или маузере? оригинальное.
