Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Аудио-кабель от вертушки: Напрямую или разъемы?
    Аватар для SgtPepper
    Германия
    По умолчанию Аудио-кабель от вертушки: Напрямую или разъемы?
    Здравствуйте, господа.
    Имеется проигрыватель dual 1249, купленный у реставраторов. В оригинале у этих проигрывателей был разъем DIN5, ребята перепаяли на тонармный кабель с толстенной изоляцией и отдельным проводком заземления и тюльпанными кабелями, кабель уходит внутрь корпуса напряму к точкам пайки для соединения с тонармом и к трансформатору. Моя беда состоит в том, что кабель они напаяли чересчур длинный, метра 2, что в моей ситуации - явный перебор, поскольку используется отдельный фонокорректор, который я могу поставить непосредственно сзади. В связи с чем возникло желание этот кабель укоротить.
    Вот и хочу в корпусе вертушки сделать 4 разьема - два сигнальных, винтик для земли тонарма и для кабеля питания. Таким образом можно было бы использовать любой кабель по ситуации Насколько это легитимно? Если без аудиофильских эксцессов и электролитов из соплей дественницы: Плохая ли это идея в плане влияния на звук/шумы?
    По умолчанию Re: Аудио-кабель от вертушки: Напрямую или разъемы?
    мля.... опять эти аудиофилы со своими RCA и шлангами садовыми. вам шешечки или ехать?
    DIN-5 очень клевый штекер, если нормальный с медными штырями (не трубками), разъемы тоже бывают разные, если типа цанговый, то супер.
    Фоник правильно ставить в вертак ближе к тонарму, в отдельном экране, запитанный от отдельного стабилизатора и не алая 7812, лучше компенсационного типа. так же очень. желательно конечно подключить стаб к отельному выпрямителю и обмотке транса.
    Низковольтный участок проводки от головы до фоника будит максимально коротким, емкость кабеля минимальна, наводок тоже минимум.
    с выхода фоника подключайте каким угодно кабелем, это не суть. лучше хорошим микрофонным. но и экранированный мгтф не плох.
    Германия
    ммм, ну да, в каждом проигрывателе же предусмотрено место для всего этого, и отдельная неиспользованная обмотка на трансе как раз нужного напряжения.
    есть спрос - будет и предложение!
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Между прочим, стабилизатор 7812 (да и все эти 78хх и 79хх) компенсационный. Вы, видать, не в курсе этого...
    Германия
    <Сарказм>Но ведь... Но ведь... Это микросхема! На микросхемах никогда ничего хорошего не бывает</Сарказм>
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    это неудачная распайка din5 для магнитофонов
    нам эквалайзерах так же, но наоборот.
    а стандартный кабель 2- земля, 3 и 5 каналы
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.01.2019 в 10:37.
    точно не в курсе. грешен.
    имел ввиду что то лучше чем к-том нестабильности 2-3%
    делал на 142ЕН2 в железке, очень норм, он меньше 0,5%
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Цитата Сообщение от SgtPepper Посмотреть сообщение
    ... в каждом проигрывателе же предусмотрено место для всего этого, и отдельная неиспользованная обмотка на трансе ...
    Ыстынный аудофил всегда выберет какой нить гроб, с местом проблем не будет. да и транс вполне можно заменить на торр с экранирующей обмоткой. в тореле можно заказать за вполне разумные деньги.
    Германия
    Ыстинный аудиофил выберет вертушку с уже встроенным фонокорректором и разъемами, а не будет покупать гроб, чтобы потом заново изобрести проигрыватель.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Странная тема... Такое впечатление, что пишут либо те, кто вертушку в глаза не видел, либо любители советского хлама , типа "Вега" и т.д.. У любой нормальной вертушки под тонармом есть либо разъём "5pin-miniDIN", либо два "RCA" гнезда, к которым подведены тонкие провода от тонарма и уже к ним подключается кабель с парой RCA на концах , ведущий к корректору. "Земляной" провод с клеммой на конце - отдельный, как правило. Вполне логичное, удобное и профессиональное решение.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Походу, SL-1200 MK II и т.д. ненормальные вертушки...
    А так же вся линейка http://www.hiendcentre.ru/brand/tw_a...w_akustik_prod , у которых провод (литцендрат) от головки идет без разрывов до разъемов RCA...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Тула
    Уважаемый, что вызвало столь бурную истерику? Внимательно прочитайте мой пост.
    Примерно так выглядит большинство кабелей для подключения к вертушке. Иногда вместо mini-DIN ставят под тонармом пару RCA. Провод припаянный жёстко , это бюджетное решение, которое повторять уж точно не стоит.
    А что кто-то имеет против Техникса 1210 с его шнурками, растущими от тонарма? Вы хрен найдете подобный кабель, грамотно сделанный, с малой емкостью и не фонящий. Сам давно сменил бы эти сопли на более достойные- но нет достойных.
    Зато идиоты, сочинившие клон Технаря с названием Аудиотехника АТ120 ЮСБ, расстарались, как могли, вытащив полуметровый литц из тонарма и протащив его по всему корпусу, завершли выход на RCA гнездах. Огребли килограмм фона, так это ерунда.
    Про фон в рекламе ни слова, равно как про чугунную болванку на дне пластикового корпуса. для солидного веса))))
    Не менее уважаемый, а где Вы, позвольте спросить, увидели истерику??? Только легкий смех - Вам цитаты Ваших же слов недостаточно???
    Где у SL-1200 MK II "разъём "5pin-miniDIN", либо два "RCA" гнезда, к которым подведены тонкие провода от тонарма и уже к ним подключается кабель с парой RCA на концах"???. Покажите мне, пожалуйста, эти гнезда на вертушке SL-1200 MK II. А то может я плохо смотрю и их на своей вертушке не вижу...
    Вот Вам ультрабюджетное решение с целым проводом от головки до штеккеров RCA. Если что - цена в евро...
    http://www.hiendcentre.ru/node/705
    Кабель за свои деньги $30 - просто супер, особенно до 2008г выпуска.
    Я в 2004г заменил его на VDH D-502 с WBT-0144 - он получше...
    ладно. Убедили. Сотру в пыль эти шнурки- пойду искать Ван денХула и ВБТ .Хотя и сейчас там вместо жестяных бананов -Нойтрики впаяны.
    Как-то специально искал провода малосигнальные с малой погонной емкостью- есть какие-то Таскеры.
    Нойтрики впаяны.
    Кстати, Нойтрики, NF2C-B/2, которые по 1300р за пару, стоЯт с завода на вертушке http://www.hiendcentre.ru/node/705 - владелец на них не жалуется - звук отличный...
    Таскер - это г...
    Будем искать не Таскер.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Кстати, с какого-то года в Техниксы 12х0 стали ставить кабели с бОльшей ёмкостью. Народ на западных форумах сильно озаботился, я тоже когда-то кинулся замерять свой и был рад тому, что у меня ещё старый.
    Но вскоре просто заменил на баланс "витой экранированный Клотц - Нойтрик xlr" и ни разу не пожалел. Ну выход же с головы прямо просится балансом вести и соответственно корректор строить с балансным входом. И заодно тау75 по входу - невысокое входное сопротивление снивелирует все эти кабельные заморочки в определённой степени.
    (© ДДТ)
    ЕМНИП - на старом кабеле разъемы круглые, а на новом граненые. Новый кабель чуть тоньше и темнее...
    -Rik-, тау-75 по входу в самом деле шикарное решение и низводит проблемы с кабелем до равнодушия к емкости в единицы нф. Но. Работает эта штука исключительно с ровными ачехой головами типа АТ440 , а с теми, у кого механический резонанс , проблема остается , пик торчит зверский на фоне ровнейшей ачх . Сравнивал ачх на 47 ком и емкости в сотни пик с ачх на единицах килоом и емкостях в НФ, - то же самое.
    бАЛАНСНЫЙ кабель по две витые пары в канале - просится сам, но не смог найти такой с малой погонной емкостью. В итоге слушаю как есть.
    У меня голова именно AT-440, но вообще хотелось бы попробовать что-то МС. А витой балансный да, ёмкости поболее будут при прочих равных. И другого удачного варианта, кроме как корекция 75 по входу, я не вижу, применяю её еще с 80-х. Резонансы на индуктивности головки и входных емкостях ловить и настраивать мне очень не нравится.
    (© ДДТ)
