Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Небольшой ремонт усилителя
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Небольшой ремонт усилителя
    Доброй ночи. У меня произошла неприятность - развалился на куски разьем под наушники в усилителе. Я открыл аппарат и обнаружил какой то нестандартный разьем с 6 проводами. Вопрос - где найти современный аналог разьема? (усилитель старый). Везде продается обычный трехконтактный разьем, а подобных - нигде не видел! Установить и припаять я сам могу. Видимо сработала защита и звук шел с одного канала, теперь вообще молчит - наверное внутри разьема замкнуло. Фото прилагаю.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Небольшой ремонт усилителя
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Всегда удивляло в усилителях наличие выхода для наушников.
    еще и с выхода самого УМ.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Я же вам написал. Никаких реле не надо. Ставте такой как в пост 6. Если великоват , то можно немного рассверлить отверстие.
    В посте 6 нет никакого. Есть в посте 3. И он НЕ ПОДХОДИТ, потому что при нём выход наушников будет подключаться напрямую к выходам УМ.
    Блин, ну зачем советовать, если не знаешь?
    И и пусть себе напрямую. Резисторы можно по минусу самих наушников поставит. Какая разница
    Минус общий на разъёме, а у нас стерео. Один резистор уменьшит уровень для синфазных составляющих и не повлияет на противофазные.
    Последний раз редактировалось straus; 08.01.2019 в 00:52.
    Я вам не хамил. Если что.
    Не, я тоже стараюсь. Просто такие советы вызывают бурные эмоции. И риск спалить дорогие наушники и повредить уши.
    straus, ))
    Есть еще вариант. На Китайских DVD встречаются такие гнезда, где по 6-8 контактов. На микрофон. Редко но есть. Но они под печатку. Мало ли , может повезет.
    В родном гнезде ТС должно быть 9 контактов: 3 - собственно гнездо, ещё 6 - две группы на переключение, причём на ток не менее 5 ампер. Оригинал нынче будет найти сложно.
    Я всегда делал так. Берётся гнездо, у которого при вставлении штекера размыкается один контакт от общего, этот контакт разрывает цепь обмотки реле с двумя группами на переключение, которое уже и коммутирует сигналы. Нужно будет только найти подходящее питание для этого реле.
    Надо увидеть гнездо сфотографированным крупно - может там всё проще, что-то контактов не так много. Если контактов 6, а задействовано 4 - тогда реле уже стоит в усилителе. Если контактов 6, а задействовано 5 - тогда прав ты. Если контактов 5 - тоже прав ты.
    ---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
    Хоть бы модель усилителя кто написал, мы бы сервисмануал посмотрели.
    рядом с Москвой
    Зачем вообще в 2019 году втыкать наушник в колоночный усилитель с абы каким ушником и разъёмом?
    По ссылке в посте 3 вроде как раз такой и есть?
    Непонятно как там используются 6 ног
    Да я вот тоже всё думаю-думаю. На обычные инструментальные из про не похоже, там зависимые группы. На полноценные для усей тоже не похоже, там 9 контактов. На две разрывные группы опять не похоже - там 7 контактов. Пока что подходит вариант: 3 контакта - гнездо, ещё 3 - независимая группа на переключение. Ну если там действительно 6.
    ---------- Сообщение добавлено 01:04 ---------- Предыдущее сообщение было 01:02 ----------
    Да, для варианта с реле (уже имеющимся или вновь устанавливаемым) подойдёт. Но у него размер намного больше, может не влезть.
    Подождём ТС-а, может модель усилителя напишет.
    Из ПРО в микшерах стоят с двумя группами контактов. По кругу расположены. Но они не для силы соответственно. На этом усе тоже силы вроде нет. По фото плохо видно. Скорее всего реле там отдельно есть.
    Вот кусок схемы другого Loewe, но тут 7 контактов:
    Добрый вечер, уважаемые! Только пришел с работы и увидел новые посты. Усилитель называется Loewe 6391 (Hornyphon 6391 тоже самое). Я его использую хитро - у меня Хайфаймэны 560 и им нужна хорошая мощность, поэтому через переходник я подключаю их к клеммам АС (хотя мощности все равно мало). Дырку спереди практически не использую. Сейчас, у меня не работает ни спереди, ни сзади. Сзади конечно же более приоритетно отремонтировать, но все же хотелось бы восстановить и передний вход.
    Крупный план гнезда и то, что осталось я сейчас постараюсь сделать...
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    Добавляю фото. Контактов на самом деле 7 оказалось (черный - общий).
ID:	336114   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну значит Loewe себе не изменяет. Сделано скорее всего как на схеме выше. Либо искать гнездо с независимыми размыкающими группами, либо ставить реле. Пока можно просто замкнуть две пары проводов, которые идут к размыкающим группам.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Нифига себе...
    Хочу уточнить - какие именно провода замыкать нужно? Могу еще внутренности пофоткать для наглядности и внесения конкретики...
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Нифига себе...
    Везде пишут от 2 и выше Вт им нужно для полноценной раскачки - сейчас нет такого у меня усилителя. Искал Юлонг 28, безрезультатно, хотя очень музыкальная связка. Сегодня подсказали смотреть на Audio GD NFB-1 amp, но он довольно дорог и финансы не позволяют "с лету" покупать.
    Тут тебе уже самому придётся разбираться, пользуясь схемой. По фоткам сказать не получится.
    straus, Спасибо. Ума не приложу, где же такой точно разъем на замену найти...
    рядом с Москвой
    Ну или мультиметром прозвонить куда шёл провод от выходных разъёмов, и его подключить напрямую без наушникогого разъёма
    Доброй ночи! Мне удалось восстановить звук на клеммах АС. Открыл усилитель и внимательно осмотрел остатки разъема - видно что при свободном входе (без наушников) замыкаются две клеммы с каждой стороны. Я обвязал резинкой для жесткости разъем и попробовал замкнуть эти клеммы - звук пошел, все заработало. Единственное - могло замкнуть с центральным контактом, поэтому я с обоих сторон подложил бумажки (придумал на ходу).
    Тем не менее - все это временные меры и что то придумать нужно (разъем такой точно найти в идеале, или как то все это обыграть с обычным современным трехконтактным). Как мне видится - такого рода защита для продвинутого пользователя явно ни к чему. Никто не будет сразу слушать и АС и наушники.
    Хочу еще задать наболевший вопрос - можно ли получить из моего усилителя больше мощности? Например я знаю можно поднять ток покоя (был 200мА, стал 400мА к примеру). Станут сильнее греться транзисторы, но стоит довольно массивный радиатор - сам аппарат не особо греется. В общем объясните пожалуйста что можно предпринять в моем случае!
    Чоб получить больше мощности нужно увеличить напряжение питания.
    Увеличение тока покоя ни к чему хорошему не привидет.
    рядом с Москвой
    А если подключить к колонкам — играет? Громко? Может там в этих разъёмах уже ничего не контачит толком, поэтому и тихо. Ну не может в наушниках быть тихо от колоночного усила.
    Эту всю мутотень с резинками выкинуть, соединить провода напрямую. Если нет паяльника, то клеммниками
