Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Небольшой ремонт усилителя
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Небольшой ремонт усилителя
    Доброй ночи. У меня произошла неприятность - развалился на куски разьем под наушники в усилителе. Я открыл аппарат и обнаружил какой то нестандартный разьем с 6 проводами. Вопрос - где найти современный аналог разьема? (усилитель старый). Везде продается обычный трехконтактный разьем, а подобных - нигде не видел! Установить и припаять я сам могу. Видимо сработала защита и звук шел с одного канала, теперь вообще молчит - наверное внутри разьема замкнуло. Фото прилагаю.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: Небольшой ремонт усилителя
    просто у вас разъем с доп контактами для отключения АС. Вполне такие продаются. Jack?
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    рядом с Москвой
    Непонятно как там используются 6 ног, но современных полно, например: https://www.neutrik.com/en/product/nmj6hcd2 когда наушник вставлен он переключает контакты
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Так у ТС "размыкатель колонок" и развалился.
    Да, обычный 6.5 вход. Именно таких с кучей точек подключения нет нигде. Видимо это удел винтажных аппаратов.
    На современный трехконтактный нельзя перевесить? Можно и без защиты.
    Рязань
    Еще вроде бывают разъемы с "дистанционными" переключалками, т.е. воткнутый джек соединяется с одними контактами, а переключает другие, не связанные с ними. Что-то с ходу не нашел. Может у ТС такой?
    Денис
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    В микшерных пультах такте стоят. Найти можно в магазинах такие гнезда.
    В лучшем случае не будут отключаться АС, в худшем вообще не будет нормально работать. Лучше сделать так, как было.
    Ka4aN, Нет, не такой.
    ВаСыЛь, Есть пару муз магазинов в городе - зайду спрошу, посмотрю еще в интернет магазине ассортимент.
    Пост 6 такие тоже можно приладить. Распиновка другая но это не страшно.
    А влезет в морду усилителя?
    Mосква
    Только тебе надо - джек 6.3мм.( на картинке 3.5мм).
    Завсегдатай Аватар для straus
    Точно, есть такое. Переключающие контакты, полностью независимые от контактов разъёма, к тому же достаточно мощные. Отключают акустику и переключают выход усилителя на резисторы, после которых уже идёт на разъём.
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    Если не найдёшь нужный - заменяется на гнездо с одной группой независимых контактов или одним зависимым контактом в общем проводе, плюс реле с двумя группами на переключение.
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Такой не подойдёт, это т.н. зависимые контакты.
    Ошибки нет - гнездо под 6.5 обычный джек (усилитель - мой Лев).
    ---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    straus, https://www.neutrik.com/en/neutrik/p...vertical-jacks
    Из этих гнезд подойдет какое нибудь?
    Да нет нигде такого, хоть бери какой-нибудь винтаж и разбирай его на предмет точно такого же гнезда. Может быть у Вас завалялось где то?
    Только не 6.5, а 1/4 дюйма, это 6.35, обычно пишут 6.3.
    Ну да, ошибся немножко)
    Mосква
    Неправильно я посчитал. Да, 6.3мм.
    У нойтрика подходящих нет. Такие, как тебе надо, ставились только в усилителях, причём только в тех, где АС отключаются втыканием штекера наушников.
    Если не найдёшь оригинал - поставь подходящий с одной группой, и к нему реле, как я написал.
    Я же вам написал. Никаких реле не надо. Ставте такой как в пост 6. Если великоват , то можно немного рассверлить отверстие.
    Mосква
    Всегда удивляло в усилителях наличие выхода для наушников.
